Old 03-09-2020, 21:08   #11
radixen
radixen's Avatar
Originally Posted by onavez View Post
Kerro sitten tänne auttoko vaihto yhtään Ootko testannu Disojen toiminnan inpalla niitten ollessa koneessa vai ottanu molemmat irti ja sitten testannu inpalla liikkuuko? Omassa oli vuosi sitten samat oireet kun sulla ja isosta disasta oli karannu läppä imusarjaan pyörimään sekä pienessä disassa läppä heilu aivan vapaasti kiinni ja auki. Ei vikakoodia ja inpalla näytti että molemmat toimii, kun moottorit liikkuivat kiinni ja auki.
Jep. Parin viikon päästä on huoltoaika niin rapsaan sitten tänne auttoiko vai menikö ns. pre-emptive maintenancen piikkiin.
Mulla meni aikoinaan ison disan läppä rikki (tuli klappia mutta ei lähtenyt irti). Piti aivan älytöntä räminää ja luulisin että jos läppä olisi kokonaan irti niin kyllä sen kuulisi siellä pyörivän ja kone ottaisi osumaa jos ne holkit pyörisivät siellä koneessa. Toki disa-oireeksi tuo sopisi hyvin.
INPA:n mukaan DISA:t toimivat kuten pitäisi mutta tietysti jos läpät puuttuisivat niin kone voisi luulla että kaikki ok. Luulisin kuitenkin, että moottorin ohjausarvoista näkisi että nyt on homma persiillään jos disa tai molemmat olisivat noin mäsänä.
"The things you own end up owning you." - Tyler Durden
radixen is offline   Reply With Quote
Old 05-09-2020, 21:24   #12
Vanquish
Moni oire häviää kunnon resetillä ja uusilla adaptaatioarvojen opettelulla.
Mulla laitteet ja kokemus moisesta jos joku kaipaa apua. Koneen käynti pehmenee selkeästi. Joskus alavääntö palautuu ja kulutus laskee jos alunperin arvot ollut pielessä. Nox kannattaa vaihtaa Noxemiin suosiolla.
Vanquish is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2020, 10:38   #13
onavez
onavez's Avatar
Tätäkin jo kokeiltu monta kertaa ja jokaisen vaihdetun osan jälkeen ilman mitään muutosta Noxemkin löytyy jo kun alko valittelemaan ikääntyvästä katista.
E60 LCI 530xi -07
E36 325 -91
E36 318 -93
onavez is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2020, 15:23   #14
Vanquish
Millä tavalla teit? Nox vaihtona vai mikä nollaus?
Old 06-09-2020, 16:06   #15
onavez
onavez's Avatar
Silloin kun vaihoin nox anturin niin istalla nox anturin nollaus ja katin vaihdon kuittaus. Sen jälkeen kun adaptioita opettanut uudelleen, niin inpalla nollannut kaikki ja opettanut uudelleen bimmerprofssin ohjeiden mukaan.
E60 LCI 530xi -07
E36 325 -91
E36 318 -93
Old 07-09-2020, 11:02   #16
Vanquish
Aina opetus ei onnistu kerralla. Vaihtuuko rough running menussa polaarisuus n. Sekunnin välein per sylinteri? Suuttimien arvoja kannattaa myös tutkia.
Old 07-09-2020, 14:38   #17
radixen
radixen's Avatar
Tässä video N52-koneesta mutta N53-koneessa on myös nuo non-return valvet, jotka voivat ilmeisesti mennä tukkoon ja vaikuttavat VANOS-toimintaan ja sitä kautta idleen. Tosin alla olevassa videossa root cause oli viallinen CCV mutta toki nuo valvet näyttävät todella törkyisiltä:
https://youtu.be/bdLbXoraY8U?t=348
http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...rts#7541692_11
Ei noiden törkyisyyden tarkistamisesta haittaakaan liene.
Old 07-09-2020, 18:34   #18
torppa47523
torppa47523's Avatar
Varaosaerittelyn mukaan tuossa kohtaa N53 konetta on yksi hydraulic valve. Sen toimintaa en tunne.
torppa47523 is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2020, 21:44   #19
radixen
radixen's Avatar
Osa johon viittasin on 11 36 7 541 692 (non-return valve) ja niitä on kyllä kaksi. Käsittääkseni nuo säätelevät öljyn kulkua VANOS-solenoideille eli voivat hyvinkin aiheuttaa idle-oireita ja epätasaista vääntöä jos ovat tukossa. Valvessa on todella pieniä reikiä, joiden läpi öljy menee ja YouTube-videoiden perusteella näyttävät tukkeutuvan melko helposti ainakin osittain. Tässä kuva osasta: https://bemariosat.fi/en/engine-part...n-n53-n54.html
Old 07-09-2020, 23:05   #20
torppa47523
Ok, näyttäisikin kuvan mukaan olevan kannen sivussa kaksi takaiskuventtiiliä. Ne sitten pitäisi paineen VANOS ssa ja niissä olisi suodatin ominaisuus? Mutta käsiksi pääseminen näyttäisi edellyttävän sen alu jäähdytyskanavan irrottamista, eli ei nyt sitten aivan helppo homma irti kiertäminen ja tarkastaminen.
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2 Kissvesala Tekniikka 657 12-09-2020 11:01
E60 LCI osia arne525 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 4 02-06-2018 22:34
E60 530i LCI N53 koneeseen korkeapainepumppu Pataakka Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 07-09-2017 16:39
