Old 30-07-2020, 15:19   #1
hankkija
N57 nakutus
Tere.
Öljynvaihdon jälkeen huomasin et on n57d30 alkanu osalämpimänä pitämään nakuttavaa ääntä moottorin etupäästä. Ääni kuulostaa aivan sököltä venttiilinnostimelta, ja esiintyy vain osalämpimällä koneella tyhjäkäynnillä. Kylmänä tai normilämmössä ääntä ei kuulu eikä myöskään jos vähänkään yli tonnin on kierroksia. Öljyt on castrol edge 0w30.
Onkohan kovin yleinen vaiva näissä ne venttiilinnostimet, ja onko kovin haastavaa niitä vaihtaa? Epäilin jo esim veivin laakeria vaankun ei muulloin kuulu kun tyhjäkäynnillä.
hankkija is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2020, 11:10   #2
MajorDrake
Originally Posted by hankkija View Post
Tere.
30d vai 35/40d?
Ei vanha suodatin ole enää tallessa, jos on, katso onko siellä suodattmien poimuissa metallihilettä...
F83 M4 Cab
Old 31-07-2020, 15:53   #3
hankkija
30d vai 35/40d?
Kone on 30d yhdellä ahtimella 245hp.
On vanha suodatin tallessa. Levitin sen ja tutkailin jo tuossa aiemmin. Kyllä siellä jonkinverran kevytmetallihippua on ei paljoa mut kuitenkin. Harvakseltaan sellasia pieniä ehkä max 0.5 millisiä erittäin ohuita hiutaleita.
Old 01-08-2020, 10:31   #4
fraatti
Ettei sitten olisi vaan sama vaiva: https://www.btcf.fi/forum/showthread...43#post4153443 ?
F11 535dX LCI
Old 01-08-2020, 11:45   #5
MajorDrake
Pahalta vaikuttaa. ei kannata ajaa yhtään enää ennenkuin laakerit on tutkittu. Hyvällä tuurilla selviää pelkällä laakeroinnilla.
F83 M4 Cab
Old 01-08-2020, 12:41   #6
hankkija
Hmm oliskohan niin huono tuuri. No eipä sillä oikeen hyvillämielin voi ajella ennenkun on tieto. Auto on f11 takapotku, ni lienee helpointa pudottaa etuakselipalkki pois ja alakautta tutkia ainakin ennenku konetta irrottaa autosta. Onko tohon vielä löytyny varsinaista syytä mikä niitä laakereita rikkoo? Et pystyykö sille muuta tekemään ku laakerit vaihtamaan ja kokeilemaan miten kauan kestää, jos siis ei vielä oo kaulat pilalla.
Old 01-08-2020, 12:45   #7
JaniLap
JaniLap's Avatar
Paljonko moottorilla on menty ja millaisilla öljynvaihtointervalleilla?
Old 01-08-2020, 13:01   #8
hankkija
178tkm on tällä hetkellä mittarissa, mut todellisuudesta ei ihan 100% varmuutta. Huoltokirjan mukaan on menty longlaiffilla. Ite oon ajanu tolla vasta 15tkm ja nyt ekaa kertaa mun omistuksessa tohon öljyt vaihdoin. Vajaa 20tkm oli edellisestä öljynvaihdosta.
Old 01-08-2020, 15:56   #9
fraatti
Onkos tuo vakio tehoiltaan vai onko softa käynyt puukotettavana?
F11 535dX LCI
Old 01-08-2020, 16:02   #10
hankkija
On ollut vakio mut saman huollon yhteydessä kun öljyt vaihdettiin niin laitettiin softa. Ainakaan ohjainlaitetta ei aiemmin ollut purettu et todennäköisesti on ollut siihen asti vakio. Tuikun 340/700 softa siihen tuli nyt.
e36 Öljynvaihdon jälkeinen nakutus Bullenahi 1991 - 1999 (E36) 14 22-07-2012 13:37
523 e39 -96 nakutus bmw-tuning 1996 - 2003 (E39) 0 27-09-2006 19:02
316i m40 nakutus ei lopu... *vika löyty* SJ Moottorit, voimansiirto 4 22-08-2005 23:57
