Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 11-02-2020, 13:10   #231
PJS69
Quote:
Originally Posted by Dualfun View Post
Eihän ujellus kuulu ilmastointipaneelista, siitä kohtaa missä on se haistelijaritilä?
No ihan sata varma en kyllä tästä ole, mutta jos noin, niin mikä on silloin mennyt rikki...?
__________________
BMW E46 M3 Convertible / 2005
PJS69 is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2020, 13:12   #232
HTK12
Quote:
Siellä on pieni puhallin sisällä, joka voi ääntää. Ei olisi mitenkään harvinaista.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2020, 13:57   #233
PJS69
Quote:
Eli jos tarvitsee uutta osaa tilata, niin millä osanumerolla / osanumeroilla pitäisi edetä? Ja ISO kiitos vastauksistanne...
Siis tarvitseeko jopa koko tämän "kokonaisuuden": https://www.bmwautoparts.net/en/cata...9694/0/0/0/0/0
__________________
Old 11-02-2020, 15:33   #234
HTK12
Virallisesti tuo kokonaisuus menee vaihtoon, jos se ääni tuosta kuuluu. Foorumia vähän selaamalla tosin löytyy tietoa tuon puhaltimen öljyämisestä sekä vaihtamisesta.
__________________
Old Yesterday, 01:35   #235
JorKsX
e46 raskas tyhjäkäynti
Hei.
Ensimmäinen bemari tuli perheeseen nyt. -04 320 110kw automaatti.
Pari kysymystä jos joku osais antaa suuntaa.
Tyhjäkäynti tuntuu kauheen raskaalta ja kuullostaa traktorilta, auto tärrää paljon. Kierroksia ku nostaa vähäsenkin ni loppuu heti. Onko pellin alla ruuvi josta vois tyhjäkäyntikierroksia nostaa vai onko läppäri hommia?
Toinen kysymys.
Koneesta kuuluu semikovaa nakutusääntä kun painaa kaasua reilummin. Tyhjäkäynnil ei nakutusta kuulu, ja sit ku aletaan olee lähellä rajotinta ni nakutus loppu, esim ohitustilanteessa kun painaa kaasua ni alkaa nakutusta kuulumaan moottorista joka nopeutuu kierrosten mukana. Mistä moinen johtuu?
Kolmannen kysymyksen varmistan vielä ku olen saanut vastauksen mutta haluan vielä kerran varmistuksen.
Vaihdelaatikko humppaa kierroksia jos kierroksia inan alle 2000rpm ja ajaa tasakaasulla, tiputtaa 300rpm ja samantien nostaa takas. Yli 2000rpm kierroksia ni loppuu humppailu. Vissii turbiinilukko vittuilee? Lähteekö öljyn huuhtelulla vai onko laatikkoremppa edessä?
niiii, ja onko bemarille mitään "halpaa" vikakoodien lukulaitetta jolla näkee ainakin koodit, kiinan ELM pohjanen ei ainakaan osaa lukea koodeja.
Itse tulen VAG perheestä ni on laitteet niille mut bemari on uusi maailma joten mikä olis OK vikakoodien lukulaite näille?
JorKsX is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 01:50   #236
HTK12
Quote:
Originally Posted by JorKsX View Post
Hei.
Toinen kysymys.
Epätasaisen tyhjäkäynnin voi aiheuttaa ongelmat suuttimien kanssa. Ei voi nostaa tyhjäkäyntiä näissä mistään ruuvista. Softasta on toki mahdollista nostaa, mutta kyllä se epätasaisen tyhjäkäynnin syy pitää korjata. Itse en hirveästi tuolla kaasupohjassa ajaisi, jos se nakuttelee.
Bemaria varten kannattaa hankkia INPA ja halutessaan lisäksi ISTA. Molemmat on BMW softia, joten näistä ei voi oikein paremmaksi mennä. Tarvitsee läppärin ja siihen kaapelin. Sitten ohjelmien asennus. Ohjelmat saa ladattua nestistä. Foorumilta löytyy todell paljon keskustelua.
__________________
Old Yesterday, 03:27   #237
JorKsX
Multa löytyy VAGgeja varten rosstechin aito kaapeli mutta myös kiinan KKL kaapeli. Ulkonäöllisesti näyttää samalta ku toi kiinan K+DCAN kaapeli joka vissii bemareille tarkotettu?
Toimiiko tuo KKL kaapeli jonkun bemarin softan kans sen verran et sais edes vikakoodit pihalle? Jenkkifoorumeilta luin että toimis suoraan ja jotku sano et jos vanhempi liitin ni tarvii adabterin ja 7 ja8 pinnit yhdistää keskenään.
Old Yesterday, 12:30   #238
Tuukkaw
Tuukkaw's Avatar
Hei.
Paljon ajettu? Vastaavan auton aikoinaan omistanut ja siinä ei ainakaan laatikon toiminta parantunut öljyjen vaihdolla. Oireet vain pahenivat.
__________________
E30
Tuukkaw is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 15:11   #239
SC90
Quote:
Tämä on useassa eri valmistajan autossa osunut kohdalle, kun automaatin öljyjen vaihtoa ei ole tehty huuhtelemalla. Nyt on kahteen autoon juurikin vaihdettu huuhtelemalla, ja molemmissa parani käyttäytyminen selvästi.
__________________
- M3 convertible 2005
- F31 330 xD M-Sport '14 ( 360 hv + 780 Nm )
- Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
- Saleen S281 2007
Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
o44-531 82oo
SC90 is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 16:06   #240
HTK12
Saattaa se vag kaapeli toimia tai sitten olla toimimatta. Noissakin on niin monenlaista kaapelia, että mahdoton sanoa. Pinnit 7&8 pitää olla yhdessä E46 kanssa. Onnistuu katkaisijalla tai vaan juottamalla yhteen.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 Juhis2000 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 11 11-11-2019 12:15
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia juha77 1999 - 2005 (E46) 15 23-07-2016 23:49
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
