Old 15-01-2010, 20:38   #1
Juppe
webasto + akkulaturi
Mitenkäs saisin helpoiten toteutettua sellaisen ratkaisun, että akun saisi lataantumaan tökkäämällä lohkolämppärin johdon tolppaan. Laitan huomenna autooni webaston ja sen aiheuttaman sähkönkulutuksen vuoksi ajattelin, että olis ihan hyvä välillä saada aukku työpäivän ajaksi vaikka ylläpitolataukseen. Lohkari on jo ja sen pistoketta olis kiva päästä hyödyntämään tässä laturiasennuksesa.
Defan johtosarja näyttää siltä, ettei sitä viittis alkaa veistelemään auki... Onkohan defalla olemassa jotain palikkaa, minkä saisi johtosarjan liittimien väliin ja sinne sitten laitettua vaikka CTEKin? Toinen vaihtoehto on tietty tehdä kokonaan oma liitäntä akkulaturille. Ei viitis vaan alkaa keksimään pyörää uudestaan jos järkevän hintaisia sovelluksia on jo saatavilla.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 15-01-2010, 20:48   #2
zener
zener's Avatar
Itse toteutin defan johdoilla laturin asennuksen seiskaan. Eli ihan normaalisti vedin keulalta asti sisälle defan sisäpistokkeen. Laturi kiinni ja vänkärin penkin alle ja siitä johdot sitten keskikonsolin+maton alta akulle, joka siis on E32:ssa takapenkin alla.
CTEK täytyy joka tapauksessa saada auton sisään, sitä ei saa asentaa moottoritilaan... Jos siis vakuutusta ajattelee. Defan oma laturi on vaihtoehto tietenkin, maksaa hieman enempi kuin CTEK.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 15-01-2010, 20:50   #3
535SD
535SD's Avatar
defalta löytyy oma laturi
Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
535SD is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2010, 20:53   #4
Juppe
Tosiaan... Voishan sen laittaa sisähaaraan. Ei tullut mieleen noin yksinkertainen ratkaisu. Olis yks sisähaarakin ylimääräisenä. E46 bemussa kun on virta ja maa konehuoneessa siinä oikean iskaritorinin vieressä, niin voiskohan sen laturin kytkeä niihin kiinni? Olis valmis läpivientikin siellä hanskarin takana tulipellissä...
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 15-01-2010, 20:57   #5
535SD
535SD's Avatar
http://www.defa.com/heating4.php3?aid=8&lang=6&ndid=
Olleita ja menneitä
Old 15-01-2010, 20:59   #6
archie1000
archie1000's Avatar
Akkuun potkua
Vilkaise www.pakkasistaviis.fi sivuille.Siellä on viisaita ratkaisuja kylmäongelmiin, Laitatin itse 530D malliin kaukokäyttö-Webaston ja seuraavaksi akkulämmittimen että laturin. Sitten pelaa kelillä kuin kelillä...
315 -81
318 -82
K-75C -88
320iA Touring -00
328iA -99
530DA-M
archie1000 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2010, 21:06   #7
Juppe
Mulla oli joskus 200SX nissanissa eberi, jonka kanssa oli vissiin tullut vahingossa oikein hyvä asennus. Siinä nimittäin tilanahtauden takia letkut kulkivat koneelle akun reunaa pitkin. Letkut ottivat kiinni akkuun kahdelta sivulta. Akku kesti yli kolme vuotta runsasta eberin käyttöä. Taisi olla eduksi, että letkuissa kiertävä vesi lämmitti samalla akkuakin.
Edit:
saako ton defan laturin toimimaan ilman sitä kelloa? Kohta on muuten koetaulu pullollaan kasarityyppisiä digitaalikelloja...
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 15-01-2010, 21:08   #8
pete81
Originally Posted by Pekka84 View Post
Tuo defan laturi on ihan hyvä laite, saat sen lämmityspiuhojen väliin ja siittä akulle piuhat. Noita on jokunen tullut asennettua ja hyviä laitteita on. Hintaa noilla tosin on n. 150e
pete81 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2010, 21:09   #9
zener
zener's Avatar
Saa n. 100eurolla nykysin. Itse tosin ostin Ladac Handy 70:n, joka on 7A laturi... Maksoi 70e. Defa on vaan 4A.
Originally Posted by Juppe View Post
Edit:
Se toimii aina kun roikassa on kiinni.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 15-01-2010, 21:24   #10
Juppe
Ok. Tommonen ja Thermo Call on mun resepti thermo topin kaveriks...
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Apua, Webasto ongelmia e46 mosse11 1999 - 2005 (E46) 8 21-03-2010 18:16
Webasto lämpiää, vesi ei kierrä. (E46, jälkiasennettu) Jopi__ 1999 - 2005 (E46) 19 07-01-2010 15:45
E39 530d webasto ongelmat! niko-77 1996 - 2003 (E39) 0 17-12-2009 23:44
Webasto esilämmitys + automaatti-ilmastointi (E46) asiaa rp 1999 - 2005 (E46) 4 02-02-2005 17:04
