Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Closed Thread
Old 29-06-2010, 12:15   #61
Tommix
Tommix's Avatar
Quote:
Originally Posted by VolvoTDi View Post
Huomasin tuossa, että kun takapöntöstä tulee tuplaputket niin kuskinpuoleisesta puhaltaa huomattavasti vähemmän kuin toisesta ja oikea puolen putken sisusta on eri värinen? Peräpönttö tukossa toisen putken kohdasta??
Takaa katsottuna oikean puoleisessa röörissä on läppä, joka on suljettuna matalilla kierroksissa (miksi, en tiedä?). Isommilla kiekoilla puhaltaa molemmista rööreistä
Möriseekö muilla DPF polton aikana tai sen jälkeen kohtuu äänekkäästi peräpönttö, saisi kokoajan pitää tuollaista mureaa mörinää!! Mörinä myös ilmestyy kun tekee pari nilkka suoraksi -ohitusta.
Itse en ole koskaan huomannut mitenkään ajossa tuota polttotapahtumaa... (Jotkut huomaa tapahtuman.) Tai no hajun / putken lämpölaajenemisääniä on kuulunut kun on parkkeeranut ajon jälkeen.
__________________
MYYTÄVÄNÄ N55 viriosaa
Oma harraste: F20 M135i xDrive 445 hv
ex:t: E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Missfireä ja puolimoottorivaloa jo vuodesta 2013
Tommix is offline
Old 29-06-2010, 13:23   #62
viktor
viktor's Avatar
Quote:
Sama homma, ei erota kyllä ääntä, tosin on melkeen aina jotain musiikkia soimassa, että se selittänee. Haju on välillä aika muikea ja alkuun sai säikähdellä mikä on vialla.
__________________
///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
viktor is offline
Old 29-06-2010, 13:44   #63
kiljubuu
kiljubuu's Avatar
Itsellä huomaa kyllä varsin hyvin polttotapahtuman ja se kuuluu myös ulos päin. Voipi johtua siittä kun peräpöntöt vaihdettu mutta muulloin auto ei kyllä mitään normaalia isompaa ääntä pidä. Saisi kyllä aina olla sellaiset mörinät
__________________
kiljubuu is offline
Old 29-06-2010, 14:48   #64
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
DPF:n polton huomaa ainakin mulla siitä, kun laatikko jemmaa isoja vaihteita eli 100-120km/h ajettaessa niin pitää vitosta ja 70 vauhdissa kolmosta, kierrokset n. 2000rpm kun normaalisti 1500! Jos vauhti tippuu alle 60 niin poltto loppuu ja samalla löytyy myös jemmatut vaihteet. Tietty pysähdyttäessä niks naks niks. Tällöin myös mörinä ilmestyy!
Mulla muuten takaa katsottuna oikealta puolelta tulee enemmän tavaraa kuin vasemmalta!!
__________________
Check:
Tampere 044-5867096
>> Oman tuotannon lisäksi Tuikun ohjelmat <<
VolvoTDi is offline
Old 29-06-2010, 15:16   #65
MajorDrake
Kyllä autosi käyttäytyy erilailla kuin omat 3 eri 535d:tä... Oikeastaan ei huomaa muusta kuin lievästä pörinästä, ja siitä ettei vaihda 6:lle 90 km/h vauhdissa (LCI:t) silloin kun poltto on käynnissä... Ei-lci:lläkään ei kierrokset koskaan nousseet lähellekään 2000 rpm tasanopeutta ajettaessa vaikka poltto olikin käytössä.
Lisäksi tuon polton huomaa ajaessa siitä että vaihtaa vähän töksähtelevästi...
__________________
F83 M4 Cab
MajorDrake is offline
Old 29-06-2010, 20:04   #66
Matson^
Matson^'s Avatar
Quote:
Originally Posted by MajorDrake View Post
Ok, kiitos ohjeista. Eiköhän tuo vanha jouda,
saan tiistaiksi uuden osan joten enköhän sen samantien pistä paikalleen...
Mitä uusi maksoi? Kyseessä ilmeisesti "ämmän" merkillä varustettu mistä tuo pinnoite lähtee kehän läheisyydestä kävelemään?
Matson^ is offline
Old 29-06-2010, 22:33   #67
viktor
viktor's Avatar
Quote:
Se juuri. Tyyppivika -m-sport- ratissa. En tiedä millainen se pinta on -sport- ratissa missä siis ei ole sitä ämmän lätkää.
Monessa tosiaan tuota näyttää olevan kun nettiautoakin katsoo.
Hopeisiin listoihin sopivana saa sitä, oliko nyt 545i mallin palikkaa, missä ne sivut on hopeat. Jenkkifoorumilla oli joskus juttua muistelen. Siitä ei lähde pinnoitteet kun on maalia ne sivut.
__________________
///M5
viktor is offline
Old 29-06-2010, 23:40   #68
MajorDrake
Normi sportti ratissa ko. osat on alumiinipintaiset/pinnoitetut, itse ratin mallihan on muuten sama mutta puuttuu "peukalopaksunnokset" ja M-lätkä.
Ts. ei tuolla ole mitään 545i:n kanssa varsinaisesti tekemistä, liekkö siinä vain vakiona ko. sportti ratti...
__________________
F83 M4 Cab
Old 30-06-2010, 00:02   #69
viktor
viktor's Avatar
Eikös tuota sporttirattia ole saanut myös kokomustana, ainakin ebay löytää. Siihen viittasin, eli onko siinäkin samaa kumipintaista muovia.
Vakiona olleista rateista en tosiaan varmaksi tiedä, mm. jossain isokoneisessa oli vakiona myös normiratti nuilla hopeilla sivuilla. M-sportissa taitaa olla sporttiratti aina vakiona, muttei tuo M-mallin.
Onko LCI-mallin sporttiratti myös paksummalla kehällä, vai samanlainen kuin vanhempi? Ainakin tuo LCI:n M-ratti on todella paljon parempi kuin pre-LCI:n. Mutta se offtopikista
EDIT: Korjataan, eli sporttiratissa vakiona hopeiset reunukset, mutta individualina saanut myös mustana. 545i taas vakiona tullut normiratilla hopeisin somistuksin. Meni itsellä muistot sekaisin, pahoittelut.
Löyty muuten joku MY-edition rattikin E6X korisiin :S
__________________
///M5
viktor is offline
Old 07-07-2010, 09:18   #70
KaiKU
KaiKU's Avatar
Onko E60:ssä etujarruissa tyyppivikaa?
Näin ainakin kertoili katselemani 530i '05:n aiempi omistaja. Reilun 100tkm:n aikana takuuseen vaihdettu useampaan kertaan eteen levyt+palat. Levyt kuulemma kieroutuu.
Vai onko mahdollisesti maanantaiyksilö tuo auto :-(
Haulla en kyllä täältä mitään löytänyt.
__________________
MINI F56 John Cooper Works manual '15
KaiKU is offline
Closed Thread
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä Sammyt Viihdelaitteet 416 20-04-2020 00:29
E39 kysymyksiä ja vastauksia Rosberg 1996 - 2003 (E39) 4310 13-05-2011 07:09
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
