Old 28-01-2016, 22:33   #61
Antti66HT
Tänään kävin HK BT palikkaa motonetistä hakeen Jyskylässä, mutta ei ollut eikä tilata Oli sitten joku edgen palikka, ja tuntuu toimivan vallan mainiosti (39 eur) Kokeiltu 10 min Palataan jos mielipide muuttuu.
Antti66HT is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2016, 11:43   #62
Habaza
http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...romecast-audio
Tuollaisen laitoin ja kyllä parani äänenlaatu ja ei vaivaa enää hiljainen äänentaso. Tosin androidilla vaatii lähiverkon mutta on jäänyt nuita 4G reitittimiä ylimääräisiä niin eipä tuo ole ongelma.
Habaza is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2016, 19:27   #63
lassiv
Tuollainen lähti tulemaan, katsotaan onko siitä mihinkään vai pitääkö alkaa android soitinta tuohon etsimään
http://www.ebay.com/itm/NEW-iClever-...0AAOSwhcJWH8GX
E91 335i -07
ex. f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Old 17-02-2016, 20:42   #64
unam
Tollanen tuli hommattua viime viikolla. Äänenlaatu erinomainen (ainakin omaan korvaani) ja koko pieni. Ainoa ärsyttävyys siinä että joutuu joka kerta yhdistettäessä laitteesta nostaa volyymit tappiin kun pudottaa itsestään noin puoleen.
F11 525d xdrive
ex E92 330d
unam is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2016, 10:01   #65
Veeksi
Veeksi's Avatar
Toimiiko tuon Samsungin kikkareen kanssa BMW:n BT-puhelut vielä ihan normaalisti?
BMW F11 520da xDrive M-Sport '16
Veeksi is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2016, 22:27   #66
miqqi
Siirtääkö vain äänen, vai tuoko tiedot myös iDriven näytölle -> voiko selata ja vaihtaa piisejä iDriven kautta?
Kiitos ja anteeks.
F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
miqqi is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 03:45   #67
unam
Ainakin omalla luurilla voi yhdistää kahteen bluetoothiin samanaikasesti, joten toimii myös bt puhelut auton oman järjestelmän kautta. Pitää vaan säätää asetuksista että puhelut ohjataan auton bt kautta ja media tuon samsung kikkareen kautta (ei tarvi tehdä kuin ekalla kerralla).
Tuohan yhdistetään auton 3,5mm plugiin eli ei pysty ohjaamaan idriven kautta.
F11 525d xdrive
ex E92 330d
Old 19-02-2016, 14:57   #68
Laku
Laku's Avatar
Samsungin asetuksistako ohjataan? Vai puhelimen?
- BMW E81 118i since 2017
Old 19-02-2016, 17:23   #69
hoikkas
hoikkas's Avatar
Yleensä ko. kikkareilla käytettäessä kännyn kautta ohjaus. Mut tuossa Samsungissa on kait play ja pause? Mut käytännössä itsellä musan ohjaus menee kännykän kautta hyvin, luuri telineessä ja siihen etäisyys. Soittolistat on hyviä kanssa siinä ettei tarvi niin paljoa rämplätä...
BMW F16 X6 M50d
hoikkas is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 21:22   #70
unam
Ihan kummin tykkäät. Itse ohjaan kännykästä kuten edellinenkin postaaja. Tuosta samsungin kikkareesta löytyy play/pause, edellinen/seuraava kappale ja volumen säätö.
e: vai meinasitko tota puhelun ohjausta bemarin omaan bluetoothiin? Se säätö tehdään puhelimen bluetooth asetuksissa.
F11 525d xdrive
ex E92 330d
