Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1975 - 1991 (E21, E30)
Reply
Old 01-08-2019, 18:52   #491
T3
T3's Avatar
Quote:
Originally Posted by JuhKu View Post
Joo neljällä pultilla posket on kiinni. Luulen että tuo mun perä on -83 315 :sen perä,
Jos sivuposket on neljällä pultilla, se ei voi olla 315:n perä, koska kaikki 315:t on niin uusia, että niissä on sivuposket kuudella pultilla.
__________________
Mä näen nyt selvemmin. Ois ollut hyvä tajuta tää paljon aiemmin.
T3 is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2019, 00:26   #492
JuhKu
JuhKu's Avatar
Quote:
Sori olisi pitänyt tarkemmin kirjoittaa.
Eli siis siinä 02 perässä on neljällä pultilla posket kiinni. Tosin toisella puolella on 8-pulttia. Liekö kierteet osin korkannu?
Ja luulen että tuo mun perä on peräisin -83 315:sta, tässä on sivulaipat 6xM8 ja vetarinlaipat 6xM10 pulteilla kiinni.
__________________
- A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
JuhKu is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 15:16   #493
harry s morgan
harry s morgan's Avatar
Lappuja tästä sarjasta
Quote:
Originally Posted by nappe74 View Post
Sattuisko kellään olemaan TUW- tai muita lappuja tästä tai jostain muusta coilisarjasta joka kävisi e21:een?
harry s morgan is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 16:15   #494
e36coupe
e36coupe's Avatar
Quote:
H&R tuosta:
http://www.h-r.com/bin/28777.pdf
Katon vieläkö on BC-racingin lappuja tallessa.
Katsastusaseman vaihto myös harkinnan arvoista. Ei noin vanhoissa tarttis kysellä uusia todistuksia.
__________________
Ajossa: E21 M52B25, E93 N53B30
Työn alla: E21 320/6 ja M52B30
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 1 x E21, 1 x E39
e36coupe is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2019, 21:28   #495
harry s morgan
Quote:
Originally Posted by e36coupe View Post
H&R tuosta:
Hieno homma.
Eiköhän tuolla lapulla saada homma hoitoon.
-Harri-
Old 17-08-2019, 15:57   #496
jovh
jovh's Avatar
Pitäisi vielä projekti 320/6 liimailla uudet tarrat, mutta ei ole tietoa kuin nokkapellin tarrojen tarkoista sijainneista, muut oli repeillyt tai olen unohtanut ottaa kuvan ennen hiekkapuhallusta. Löytyisikö joltain kuvia tms.?
__________________
E60 530i 07
E21 320/6 79
EX
E60 523i 07
E39 530d 99
E39 520i 99
jovh is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2019, 18:20   #497
tinni
Quote:
Originally Posted by basso72 View Post
Tuossa vielä lontooksi ohjetta:
Kiitoksia vastauksista, vielä kun oppisikäyttämään foorumia oikein . Takasivu lasit on nyt paikoillaan ilman listoja, mutta rapakon takaa tulossa avattavat lasit
tinni is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2019, 19:09   #498
jr66
Quote:
Tuleeko täydellisenä eli tiivisteet ym ?
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2019, 23:56   #499
T3
T3's Avatar
Quote:
Lisäksi, onko saranoiden peitemuovit mukana. Niitä kun ei uutena enää saa, eikä oikein käytettynäkään. Onko uudemmat, vaiko vanhemmat avattavat lasit? Vanhemmissa on erillinen, krominen alalista, joille on omat kiinnikkeet korissa. Lisäksi B-pilareiden kolojen peitemuovit pitää olla jne. Onhan noissa vaikka ja mitä
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1001 09-12-2014 04:05
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1000 11-10-2013 19:19
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
