Maalaustopic 3
2001 E39 525iA 1992 E34 "540i" |
Mistä johtuu, että korjatut ruostekohdat alkavat ruostua uudelleen vuoden päästä korjauksesta? On kyllä pinnat hiottu ihan puhtaalle pellille, päälle ruostesuojamaali ja/tai pohjamaali, ja sen kuivuttua maalattu päälle Motipin kilikalipurkkimaalilla. Mikä vaihe meni pieleen ja miksi? Voiko esim. ruostesuojamaali olla vanhentunutta?
Olisi hirveä määrä pienimuotoisia ruostekorjauksia tehtävänä autoon, mutta ei oikein innosta, kun kaikki paikat, jotka pari vuotta sitten korjattiin, ovat jo uudelleen umpiruosteessa ![]()
![]() E34 518i Jet Black (ex) E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex) E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex) E38 M52B28 Oxfordgrün |
#3 |
Oon huomannu saman jos on tehny hätäkorjauksen. Hiekkapuhallus ja 2k maalit niin kestää. Nyt putsasin nopsaan yhet pikkupaikat vuodenvaihteessa rälläkkä+teräsharja, päälle happo, kitti, hinkka, värimassa, sävyt ja lakka. Nyt on jo kukat samassa kohdassa kun ei jaksanu hiekkapuhaltaa ja kyse erittäin pienistä kohdista. About peukalon kynnen kokoinen alue..
#4 |
Jos ne tekis kunnolla niin kestäisi.
Retard Member |
#5 |
Sitähän minä tässä kyselenkin että mikä olis se kunnolla.
#6 |
Guest
Posts: n/a
Jos sinne alle jää hapettunutta rautaa, niin ainut millä sen voi pysäyttää on fosforihappo, kuten autojen koritöihin myytävät rost stopit. Sekään ei ole mikään 100% varma, mutta jos sen jättää pois, niin ei mene kauaa kun puskee kukkaa pintaan, vaikka ois muuten tehty niin viimeisen päälle.
Toinen seikka on se, että mille se pelti näyttää toiselta puolelta? Jos sisäpuoli on päässyt happanemaan, niin sieltä se ruoste leviää niinku syöpä jos sitä ei jollain kemikaalilla esim. "koteloida". Hyvä esimerkki entisestä kauppakassista, ford puma. Näissä lahoavat takakaaret on surullisen kuuluisat, ja kerran ne korjasin ns. päällisin puolin, ja seuraavana kesänä oltiin jälleen siinä pisteessä mistä lähdettiin. Kurkistin sitten jollain opilla sinne pintapeltien takapuolelle, ja näky oli sen verran karu että tostesin, ei tästä mitään tuu, ja ei muuta kuin meikkaus ja auto myyntiin. Ostaja oli kuitenkin ford-harrastaja, joka oli tietoinen tästä tyyppiviasta, ja itsekin sen myönsin että kyllä siellä työmaata piisaa jos meinaa kunnolla tehdä. |
#8 | |
Guest
Posts: n/a
Vaalean ruskeaa tököttiä. Syöpyneet kohdat se värjää mustaksi, ja terveen metallin jättää tumman violetiksi. |
#9 |
tuossa pitäs alkaa e36 vähän paikkamaalailemaan, niin mikä ois paras metodi tehdä mm. ovien alareunat ja muuta pientä paikkausta? oisko teräsharjalaikka-fosforihappokäsittely-2k happomaali(vai epoksi??)-pintaväri ? tarkoitus ei ole tehdä näyttely autoa vaan suht järkevän näköistä jälkeä käyttikseen.
#10 |
Itsellä e39 takaovien alalaidan ruosteenkorjaukset edessä. Maalaus pitäisi rajata varmaan listaan asti, joten kysymys kuuluukin, että miten hiotaan ruosteettomat kohdat, joista hiotaan vain lakka pinnalta? eli ideana varmaan hioa vain sen verran, että metallinhohto maali tarttuu ilman pohjamaalia ja lakka sitten vain päälle? mitä karkeuksia käyttää hiomapaperissa?
Maalaustopic 2 | Haju69 | Kori, sähköt | 1221 | 17-05-2016 22:30 |
Maalaustopic | line79 | Kori, sähköt | 1133 | 01-05-2013 18:03 |
