E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
Vanhassa tästä aiheesta tonni täyttyi ja meni lukkoon: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153197
Jatketaan lätinää täällä. Omasta tarvii tuo vaihteiston lämmönvaihdin huomenna "mykistää" testin ajaksi. Last edited by Heguli 31; 15-10-2016 at 17:24. |
Pitäisikö tuohon analysointiin käyttää vähän tieteellisempää testiä?
Ts. mitata laatikon lämpöjä ajossa, vs. moottorin lämmöt? Luulisi että laatikon lämmöt on aika vakiot jossain maantieajossa tietyssä ulkolämpötilassa, ainakin X5 -02:ssa laatikon lämmöt oli 90-100 asteen välillä kesällä maantieajossa... Lämmöistä voisi päätellä että onko vika laatikon termarissa vai pää/eger termarissa, ei tarvis tulppailla mitään, helpompi se piuha on pistää kiinni ja käydä ajelulla ;-)
M550d G30 & MSP100d & 991 Turbo S Cab Tuontiautoja avaimet käteen -- http://www.viacar.fi -- myös rahoitus ja vaihto -- Vetokoukkujen asennusta kaikkiin merkkeihin Jyvässeudulla... |
#3 | |
![]() Last edited by Heguli 31; 20-01-2014 at 15:59. |
#4 |
Ei se ennenkuulumatonta ole että vasta uusitut termarit rupeaisi kusemaan...
#5 |
Eilen vaihdoin tuon lämmönvaihtimenkin. Jospa nyt lämmöt nousisi tarpeeksi ylös. Termarit vaihtelin jo syyskesällä mutta ei näköjään riittänyt. Toivottavasti ne ovat sielä ehjiä.
Jos joku haluaa huoltaa tuon vanhan lämmönvaihtimen, voin sen myydä halvalla.
Tesla S85 |
#6 | |
Eilen oli 22 pakkasta kun suoritin koeajoo uuden vaihteistonlämmönvaihtimen asennuksen jälkeen. Edelleen lämmöt jää n. 78-80 asteeseen. Kaksi muuta termostaattia vaihdettu marraskuussa -13. Alko sen verran keittään kuskilla koeajolla ja mietityttään millä sais lämmöt nouseen. Kierrosten nosto ei auttanut päinvastoin. Kun kierrrokset nousee 3tonnin yläpuolelle lämmöt laskee hetkellisesti luokkaa 15 astetta. Jarru vasten ajamalla sain n 0.5km matkalla lämmöt nouseen hetkessä 80-> 90. Ajoin siis ihan maantie nopeutta ja aina muutaman kymmenen metriä kerrallaan kuormitin autoa jarrulla. Onkohan se pakko myöntää että tää kyseinen laitos ei vaan tuota lämpöö. (E61 525DA 145kw) Nii ja on ne läpät ym. härpäkkeet jäähdyttimen ympärillä. Kahden edellisen kanssa ei ollut mkitään ongelmia. Siis sen jälkeen kun ko. lämmönhallinta osat oli tarpeenvaatiessa uusinut. E39 530D ilman mitään EGR:iä on tähän mennessä ollut parhain tältä osin. Eikä tässä ollu edes mitään läppiä ja oli viellä se viskoropeli.
- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset, - N42/46 jakopäät - N47 jakoketjuvikojen korjaukset tied. 0407247465 |
#7 |
Itsellä on 530da LCI ja lämmöt nousee tuonne 90-93, mutta ajoa se vaatii..
Ensimmäisen viiden kilometrin matkalla päästään n.70 ja seuraavan 5-10km matkalla lämmöt hitaasti nousee. Eli n-15-20km menee ennekuin kone rupeaa olemaan normaali lämpöinen. Ja taajama ajossa normaalilämpöihin ei pääse varmaan koskaan... Ja vaihde jarrutuksissa/ kengittäessä ne laskee muutaman asteen. Tosin pakkastakin oli vähän reilu 20 astetta ![]()
E61 530da LCI ex. E91 320da -06 |
#8 |
huomasin tuossa omastani, että lämmöt nousee huomattavasti paremmin kun sisäpuhaltimen pistää pienimmälle pykälälle
#9 | |
Omat termarit vaihdoin 3 vuotta sitten, joten voihan ne jo vähän vuotaakin (EGR:n testasin nopeasti "puhallustestillä" ja se kyllä toimii), mutta niin kauan kun nousee reippaasti yli 80 asteen ja DPF:n poltto toimii niin en jaksa murehtia. Kabiinissa tarkenee myös mukavasti.
E61 530dA -04 |
#10 |
Huomio omasta 08- 530D:stä: vaatii 15-20 km, että lämmmöt nousee niukin naukin 80C huitteille ja kun ajaa 20-30 km niin heiluu sitten 88-93C.
Dieseleitä ei ole suunniteltu lyhyeen nurkka-ajoon. t. Jarppa
BMW 545e -21 exiä: BMW F33 435xd -15 M550xd-12 e93 330da -08 Mustang GT avo -95 Dodge Stealth RT/TT -91 Ford Thunderbird SC -91 Olds Supreme avo -71 Chevy Chevelle 2d HT -72 |
E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko | veku | 2004 - 2009 (E60, E61) | 1003 | 19-01-2014 22:58 |
e60/e61 abs/dsc-toiminnot/luistonesto | repsa | 2004 - 2009 (E60, E61) | 6 | 01-02-2013 11:18 |
BMW e61 530d M-sport kysymyksiä | APA530 | 2004 - 2009 (E60, E61) | 3 | 23-10-2008 07:31 |
