| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#11 | |
Quote:
__________________
Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat Laitekorjaus ja -asennus -> MK3, MK4, BM24, BM54, MID, LOGIC 7 sekä CIC/NBT, navinäytöt ja vahvistimet. SISUSTAT modaukset |
#12 | |
Quote:
Hyvin toimi kaikki, myös lämmitys. |
#13 |
Löytyiskö jostakin liitintä millä sais pidettyä auton omat johtosarjat koskemattomina kun vaihtaa nuo perus peilit tilalle?
Äkkiseltään katoin että keskimmäiset pinnit on peilinlämmitykselle..
__________________
E61 535D 360/750 |
#14 |
Saako tuota tummennusta mitenkään kytkettyä pois päältä lci-mallissa?
#15 |
sivupeilien lämmitys ei toimi
Mittailin tuossa 4 johtoisen liittimen kaikki johdot ja mistään ei tule virtaa.(joutokäynnillä)
Peilit on jäässä¤ aamulla eikä ne tunnu lämpiävän Onko kellään mitään hajua mistä johdoista se lämmitys pitäisi toimia? Lämpötila ulkona +2 ja koitin takalasin lämppärillä ja ilman. Auto joutokäynnillä. Peilien säädöt toimii kyllä. Auto on myyty Italiaan uutena ja peilit vaihdettu suomessa uusiin halpoihin perusmallisiin erilaisilla liittimillä. Toinen peileistä oli alun perin himmentyvä. Autohan on siis 530xd e60 vm.2007. Lisäys: Näyttää että huurteet häviää pikkuhiljaa 80 Kmh vauhdissa kun on körötellyt hetken. Ehkä auton äly ei anna lämmittää joutokäynnillä, jos on heikko akku? Ehkä myös piraattipeilin vastuslangat on tehottomammat kuin original ? Johdot : punainen ja ruskea kytketty peilin vastuksiin. Last edited by skygazer; 17-12-2021 at 08:05. Reason: Havaintoja käytössä |
#16 | |
Quote:
__________________
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III -Ohjelmistopäivitykset -Koodaukset (myös etänä) -Avaimet + ohjelmoinnit -CAS- ja FRM-modulien kloonaukset ja korjaukset -Yhteydenotot privalla tai txt/Whatsapp 0505419667 Last edited by alpine3; 13-11-2021 at 15:24. |
#17 |
#18 |
Peilin lämmitys
Täällä kans jossain välin vaihdettu ei tummentuvat peilit kuoriin joissa aiemmin ollut tummentuvat eli liitin löytyy johon menee 4 piuhaa. Kukaan saanut kiinnitettyä noita halvempia peilejä että lämmitys pelaisi?
__________________
Bmw 535D e61 -07 Tiefseeblau Metallic Ex Bmw 530D e39 -02 Topasblau Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau Bmw 525D e39 -02 Titansilber |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
E38,E39, E46, E6x, E7x, E8x, E9x,F1x, Mini osia!!!!! | MaSeikku | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 3 | 23-06-2014 11:09 |
E39:n sähköllä taittuvat peilit ei pelaa | humala | 1996 - 2003 (E39) | 5 | 07-07-2009 10:12 |
.................. | viktor | Tekniikka | 6 | 10-01-2008 16:41 |
