Old 25-09-2019, 18:48   #1
Ketku-
Ketku-'s Avatar
X5 40d xDrive ongelma
Morjesta!
BMW X5 40d xDrive 2011
295/35/21x10" ja 325/30/21x11,5" (Jos vaikuttaa jotenkin tuohon xDrive)
En löytänyt nopealla haulla vastaavaa tapausta, joten ajattelin kirjoittaa uuden aiheen.
Ensimmäinen vika oli että auto alkoi nypyttää 2kk ostamisen jälkeen, ihankuin moposta olisi menossa tulppa. 2-3vaihteidein aikana, luettiin vikakoodit normaali testerillä. -> VTG Jakolaatikko -> CF80 vikakoodi, jotain vikaa on siis, autoliike otti diagnoosiin ja totesi että Ketju + Kytkinlevyt laitetaan Jakolaatikkoon, no ne laitettiin ja nypytys hävisi. Seuraavaksi sitten kun polkaisee kunnolla kaasua että vähän ruopaisee niin syttyy ABS yms valot, auto kävi BMW testerissä ja yritettiin synkroida Jakolaatikko Öljynvaihto + muut siihen sisältyvät jutut, ei saa yhteyttä Jakolaatikkoon (Onko servomoottori mennyt rikki jakolaatikon kyljestä?), valot saatiin sammutettua paitsi nyt palaa koko ajan xDrive Fault ja Luistonesto valo kojelaudassa. Sähköpiuhat on tarkistettu ja ei ole poikki mikään.
Mikähän ihme mahtaa autossa olla? Onko jollain inpaa tai muuta vastaavaa BMW lukulaitetta että saisi varmuuden oikeasti viasta? Koska itse oon aika jäpissä että mitä tän kanssa tekisi, että onko se sähkö servomoottori Jakolaatikon kyljestä rikki vai mikä?
Lahdessa asustelen ja auto on ihan joka päivä liikenteessä.
Kiitos paljon etukäteen, jos tätä kautta saa apua!
Ketku- is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2019, 19:27   #2
Sovit jonkun paikallisen harrastajan kanssa, että vilkaisee ISTA:lla miltä näyttää. Jos ei saa yhteyttä jakolaatikkoon, sitten ei ole tainnut se jakolaatikon ketju ja kitkalevy remppa mennä ihan kuten kuuluu.
Old 25-09-2019, 20:44   #3
MeisterW
Pisti silmään, että edessä oikea rengaskoko olisi 285/35 21 tuumaisella. Erot vierintäkehissä ei hyväksi jakolaatikolle, noin jatkoa ajatellen. Toki nyt jokin isompikin ongelma päällä.
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Old 25-09-2019, 20:56   #4
e46touring
e46touring's Avatar
Xdrive VTG ongelma Autocom:n kanssa
Originally Posted by Ketku- View Post
Morjesta!
n. 3kk sitten oli samanlainen tapaus. Olivat vaihtaneet jakolaatikkoon öljyt ja kuitanneet autocom :lla öljynvaihdon jonka seurauksena kilahti xdrive =>> VTG ohjain boxi. Tilattiin purkuosana VTG boxi joka koodattiin ja koodauksen jälkeen adaptiot ns.0:lle. =>> Homma kunnossa
Old 25-09-2019, 21:20   #5
Eiköhän tuon olisi vielä saanut viimeistään fläshäämällä kuntoon. Autocom kyllä sekoittaa kaikenlaista, mutta kyllä ne tähän asti on saanut toimimaan ilman osien vaihtoa.
Old 25-09-2019, 21:30   #6
e46touring
e46touring's Avatar
Eipä onnistunut flässäys. Useista yrtyksistä huolimatta oli "kuollut" VTG boxi.
Old 25-09-2019, 21:37   #7
Ketku-
Ketku-'s Avatar
Joo, tuo eturengas laitto minunki silmääni alunperinki.. Näinköhän on siitä alkanut alkaen jo oireet. No nyt minulla on uusi Ketju + Levyt ja sitten ne alkuperäiset jemmassa, kun päällisin puolin niissä ei näyttänyt olevan mitää vikaa..
Mitähän nyt tän kanssa tekisi ylipäätään? Ostanko suoraan boksin vai yritänkö jotain muuta ekana?
2760 7643762 01 <- Toi koodi on sen kyljessä, Schmiedmann maksaa 750e uusi.
Old 25-09-2019, 21:55   #8
Kokeilitko NFS:llä Winkfp lisäksi fläshätä? Käytössä varmaan ICOM? Yleensä epäonnistuneen fläshinkin jälkeen saa vielä purkit heräteltyä. Ei tietenkään aina onnistu.
Old 25-09-2019, 22:23   #9
e46touring
e46touring's Avatar
Juu icom oli ja uusimmat softat mm winkfp:n ladattuna. Myös vanhimmat softat mitä löysin tuli kokeiltua. Ei siihen vtg boxiin pässyt millään(inpa, ista+ ,tool32, winkfp) enää käsiksi. Hommattiin Ruotsista purkaamolta käytetty boxi tilalle
Old 25-09-2019, 23:32   #10
Kysyin vaan kun aika erikoista, että autocom sai sen pelkän öljynvaihdon ilmoituksessa noin sekaisin. Siinä kun ei fläshätä tms. Noh pääasia kun auton sai kuntoon.
Automaatti ongelma X5 E53 2004 JuhaE53 Moottorit, voimansiirto 30 16-11-2019 12:18
E38 740iL käynnistysongelma + ABS ongelma Akssuu_ 1995 - 2001 (E38) 34 18-10-2016 19:34
Satunnainen kiihtyvyys ongelma. 530da touring wy2160w 1996 - 2003 (E39) 34 18-05-2016 22:51
E32/E34 M60 ABS+ASC/T ongelma. mxbf Kori, sähköt 2 22-06-2015 21:14
