Old 30-08-2004, 08:35   #1
sqxo
E28 528i Digikello pimeä (korjattu = lamppu vaihdettu)
Kuten otsikko sanoo, digikello on pimeä. Kyllä se joskus puoli vuotta sitten vielä toimi, yhtäkkiä pimeni silloin aikanaan.
Mitenkäs toi kello toimii, onko sielä joku taustavalo pimeänä vai onko koko LCD paskana? Joskus kun valo osuu tietystä kulmasta niin kello saattaa vieläkin näkyä HYVIN himmeästi. :roll:
Ja toinen kysymys: Onko tohon mitään "huoltoluukkua" vai pitääkö tosiaan kellon toimintaan laittamiseksi purkaa koko kojetaulu kokonaan pois? :shock: :?
sqxo is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2004, 09:18   #2
Sickness
Sickness's Avatar
Onko tästä kuvasta apua sen purkamiseen?
E39 520iA -02
Sickness is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2004, 09:44   #3
Touniks
Touniks's Avatar
eka se etulevy kellosta pois ja sitten itse kello,ylä- ja alalaidassa on klipsit :wink:
E30 cabriolet -92 M-Tech II
E46 sedan -01
Corolla
Touniks is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2004, 20:11   #4
Mikko I
Mikko I's Avatar
Jos numerot eivät näy ollenkaan tai näkyvät himmeästi on vika itse LCD:ssä tai sen ohjauksessa. Pysyykö se kello ajassa (jos jostain kulmasta katsomalla pystyy tarkastamaan)? Jos ei, niin kannattaa tarkistaa ensin tuleeko kellolle se jatkuva 12V mikä pitäisi. Jos tulee niin eikun kello atomeiksi ja tarkastelemaan juotoksia.
E28 518i
Mikko I is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2004, 20:27   #5
nixu
Siellä on kaks semmosta pientä polttimota joissa on iso musta kanta, minultakin ne oli palanu.. luulin ettei löytys mistään mut löytykin lähimmältä huoltoasemalta sillon.. (kurun SEO)
524 TD -85
RR -76 perille asti
nixu is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2004, 23:48   #6
t-race
t-race's Avatar
Onpas se muka vaikeaa...
Jos siellä se kellonaika näkyy jossain olosuhteissa, niin taustavalo on palanut. Ei siellä mitään vikaa LCD:n ohjauksissa ole, ja ei sitä kelloa tarvitse atomeiksi purkaa. Toimenpiteet lampun vaihtamiseksi ovat seuraavat:
1: Mittaristo irti
-2 ruuvia yläreunassa
-Mittariston liittimet irti (sellainen musta lukitsin auki jokaisesta liittimestä)
-Mittaristo pois (jos on sporttiratti, niin ei tarvitse rattiakaan irroittaa, vakioratilla pitää ottaa rattikin pois)
2: kellon kehys irti
-2 ruuvia, jotka tulevat näkyviin mittariston irroittamisen jälkeen)
3: Polttimon vaihto
-kellon yläosassa sellainen musta lähes neliskanttinen osa (laitetaanko kuva selvyydeksi, vai löydätkö ilman?)
-Tuosta em. osasta (lampunpidin) polttimo pois vetäisemällä
-Uusi polttimo tilalle (lasikantainen, vaikkapa 1,2W), maksaa huoltoasemilla hunajaiset 1€
Ja kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä, ja koko hommaan aikaa menee alle varttitunti.
Ja tämä jos tuo polttimo on palanut. Tuon LCD:n toimivuuden voi tarkistaa vaikkapa valaisemalla kelloa ulkopuolelta vaikka taskulampulla.
BMW Rennsport Racing Motorsport Club
BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
Ach so, je mehr, desto besser!
t-race is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2004, 07:14   #7
Mikko I
Mikko I's Avatar
Niin se aika näkyy siitä kellosta päivällä aivan normaalisti ilman sitä polttimoa esim. silloin kun virrat ei ole päällä. Jos ei näy koko aikaa ei vika todellakaan ole polttimossa tai sitten mun kello on jotenkin erikoinen?
E28 518i
Old 01-09-2004, 12:27   #8
sqxo
Ei oikeestaan, mulla on simppelimpi malli toi kello, kts. ohessa oleva huono kuva.
Hmm.. en viittis hakata talttapäällä paskaks turhaa. Sun ohje taitaa olla ylläolevan kuvan kelloon, mulla on siis erilainen, kts. t-racen ohje alempana.
Kello näkyy erittäin himmeesti (ulkopuolisen valon osuessa LCD:hin), ja pysyy ajassa. Voisin tarkastaa ensin noi taustavalot mistä täällä on jotkut maininnu..
Kiitoksia! Niitä epäilen, vielä kun pääsisin niihin käsiks!
1: Mittaristo irti
3: Polttimon vaihto
Kiitoksia t-race! Hyvät ohjeet! Miinuspisteitä saat vaan pienestä negatiivisesta asenteesta. Mun ongelmani tässä on vaan se että en ole ikinä uskaltanu avata tota mittaristoa enkä ees tienny että se lähtee noista 2:sta ruuvista irti, luulin että on vaikeempi irrottaa. Ja luulo nr.2 oli, että sieltä lentää 300 jousta/yms osaa pitkin autoa kun sen mittariston avaa. Mutta kun se kerta on noin helppoa niin voisin sen kyllä sitten avatakin! Eihän tämmösiä juttuja tiedä ennenkun jostain kysyy tai ite kokeilee, mä päätin ekaks kysyä. :wink:
Täytyy tsekata se taustalamppu jos se olis palanu niinku epäilen. Jos LCD:n ohjaus on kumminkin vikana niin käyttänen kelloa sorsien säikyttelyyn lähikaislikossa ja asennan kellon paikalle vaikkapa pullonavaajan. :juo
PS. Luulen tunnistavani polttimon pidikkeen ilman kuvaakin, mutta jos sulla on kuva koneella niin pistä vaikka piruuttasi se tänne. :lol:
Old 01-09-2004, 20:04   #9
Jukkis30
Jukkis30's Avatar
Ei tos tarvi mittaristoa irrottaa..
Jukkis30 is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2004, 22:04   #10
Jouskari
mittaristo mahtuu nippa nappa tulemaan myös tavallisen ratin ohi. näin ainakin -82 mallissa..
Hyvät ohjeet sinänsä, taidan itsekin tuon taustavalon vaihtaa. Kello tosin ei käy enää ihan nykyaikaa, mutta ymmärtäähän sen vanhassa autossa..
Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
Jouskari is offline   Reply With Quote
E28 528i '84 Keskuslukko ei toimi (korjattu jo!) sqxo 1972 - 1988 (E12, E28) 19 29-05-2014 04:45
E28 520i ja 528i mittariston kierroslukumittari designed 1972 - 1988 (E12, E28) 7 26-08-2005 02:23
TEHTY: E28 528i takakelkan puslien & perän kumin vaihto sqxo 1972 - 1988 (E12, E28) 26 10-08-2004 15:01
e28 528i perä tipahti baxxter 1972 - 1988 (E12, E28) 3 12-07-2004 00:20
