Old 23-11-2005, 21:13   #21
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Mitenkäs se laakerinvaihto etenee? Kiinnostais kun pitäs itsekin vaihtaa tuo kytkinakselin laakeri.
A6 3,0TDI quattro S-line -08
VW T5 2,5TDI 4Motion -08
Opel Coupe HT -67
Ex: E46 316 Touring -04, Suburban -94, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally Posted by T3 View Post
BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
Alpina E34 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2005, 23:24   #22
Martti
Joo eteneehän se pikkuhiljaa, ei passaa kiireellä pilata hyvää hommaa. Sain nyt hyvät ohjeet miten se homma tapahtuu, pitäs vaan keretä tekeen pari työkalua tms. että saa homman alulle. Pistän jotaki kommenttia tänne kuhan saan homman siihen vaiheeseen, että on jotaki kerrottavaa.
p.s. joko luovut niistä rondelleistas?
Martti is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2005, 13:10   #23
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Jepjep. kiireellähän tulee vaan ..... jne. Teeppä oikeen buenot niistä työkaluista nii voit lainata niitä sitten mulle. Tossa ois yks ylimääränen loota oottelemassa laakeria...
ps. Milläs mää sitten kesällä ajelen??
Opel Coupe HT -67
Old 10-09-2006, 10:39   #24
e24
getrag 260 korjauksesta kyssäriä
2. vaihde tahtoo rusahtaa luvattoman helpolla, kun yrittää nopeemmin ryskästä päälle. ilmeisesti synkrot alkaa antautumaan?
vaatiiko ko laatikko jotain erikoistyökaluja jotta lelyt saa ulos?
onko mitään tietoa saisko tuohon laatikkoon jotenkin puljattua 1, 2, ja 3. vaihteille tiuhemman välityksen?
tietenkin perä pitäis vaihtaa tieuhemmaksi, jotta sais kiukkusemman lähdön ja kiihtyvyyden, mutta samalla matka-ajossa 5. vaihteella kierrokset kasvaa =(.
tosin tuo lukoton aavikkoperä täytyy jokatapauksessa talven aikana vaihtaa.
mitä olette mieltä, kannattaako ruveta ton vanhan laatikon kanssa puljaamaan ja yrittää välityksiä muuttaa samalla kun kuluneita osia pitää vaihtaa, vai olisiko joku ehdoton suositus, mikä laatikko kannattasi hommata.
niin autona siis 635csi ja motti m30b34
käyttis Honda CR-v
.... MR2
ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
e24 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2006, 12:36   #25
ViperHawk
ViperHawk's Avatar
Tälläisitä nettiosoitteista löytyy jotain tietoa Getrageista:
http://www.metricmechanic.com/
http://www.metricmechanic.com/pg49.htm
http://www.manta-seite.de/ausgabe/te...rag/getrag.htm
Tuolta Metric Mechanic korjaa myös noita 260 Getrageita ja vahvistaa niitä. Hinta on kyllä tosin suolainen. Samaan hintaan kyllä kuuluu laatikon vahvistaminen. Vaikka eipä tuo taida maksa sen enempää kuin muihinkaan merkkeihin tehdyt laatikkoremontit tai muutokset.
Jos meinaat aukaista tollaisen vaihdelaatikon tarvitset ainakin muutamaan tuhanteen kilogrammaan kykenevän prässin ja muutaman erikoisemman avaimen. Kait.
Itse jos lähtisin muuttamaan 260 Getragin välitystä pidentäisin 5. vaihdetta ja laittaisin tiukemman perän. Auto kiihtyisi nopeammin ja pidemmän 5:n ansiosta matka-ajossa kierrokset pysyisivät järkevämpänä. Vaikka 260 Getragissa välitykset on minun mielestä ihan kohdallaan. Ajattelumallina kun on ollut tasainen suorituskyky nollasta auton maksimi nopeuteen, 0-100 kilsan tai 0-400m:iin sijasta. Toisin kuin eräillä....
Tosin helpommalla ja halvemmalla, reilusti, pääset kun etsit käytetyn ja ehjän vaihdelaatikon. Tosin jossain vaiheessa nekin loppuu
E30 -90 320i
ViperHawk is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2006, 13:18   #26
Vilhosuuri
Sinänsä hauska lukea tuota tekstiä tuolta Metricin sivuilta. Jos äkkiä lukisi niin voisi saada käsityksen että kaikki Bmw:n käyttämät Getragit olisi ihan paskoja eikä juuri yhdenkään pitäisi kestää 100tkm, saati sitten 200tkm...
Ihan pikkuisen tuli sellainen olo että tekstissä liioiteltiin. Ilmeisesti kyseisen firman asiakkaat ovat juuri niitä joilla on rahaa ja kaasussa kaksi asentoa... Sen metrin mittaisen rautatiekiskonkin saa rikki kun oikein yrittää.
Lainatakseni tätä topiccia, itselläni olisi myös tarvetta hieman purkaa tuollaista 260 laatikkoa. Eli takakuori pitäisi saada vaihdettua kun toinen kiinnike on murtunut. Tallilla on onneksi varaosalaatikko mistä kuoren saa mutta lähinnä tuo irroitus on hieman askarruttanut, kun olen käsittänyt että se ei siitä ihan helposti irtoa...?
vnu
Vilhosuuri is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2006, 20:51   #27
Leka
Leka's Avatar
260 Getraggeja löytyy vielä siihen hintaan ettei niitä kannata ruveta korjaamaan jollei välttämättä ole pakko, eli siinä on jotain spesiaalia mitä vakiosta ei löydy. Se ettei 260 Getrag kestä on täyttä BS:ää, Ruåttalaiset on käyttäneet 260:iä monessa sen luokan turbovehkeessä että luulisi lootan antautuvan jo ensimmäisessä täyskaasuvedossa kunnon pidolla. Tiedän myös Suomesta yhden 260:n joka on saanut semmoista puhallinselkäsaunaa että hirvittää...
Niin ja niitä 240/260/265:n korjausohjeita voi kysellä multa privalla jos joku rupeaa laatikkohommiin.
Old 10-09-2006, 21:54   #28
e24
itdellä tais olla n.4000rpm, tai aavistuksen alle, kun vautoa oli 190kmh mittarin mukaan. kovempaa vauhtia ei ole tullut kokeiltua, mutta kait se joskus pitäis maksimit kokeilla.
taitaishan siinä päästä helpommalla kun perän pistäis tiheemmäks ja vitosen välityksen muuttais. tuolla ei vaan pääse vielä rusahtavasta 2.vaihteesta eroon
aikoinaan kyselin noita latikoita, mutta sellaista ei löytynyt, missä olis vauhtipyörän vr-antureille reiät, nykyään sellaisia ei tarvi, kun ruisku vaihtunut, eli mahdollisia vaihtoehtoja on tainut tulla lisää
käyttis Honda CR-v
.... MR2
Old 07-10-2006, 19:59   #29
///X-POWER
///X-POWER's Avatar
GETRAG 260 remontti
alkaa tuo e30 325 laatikko antautua, tai lähinnä 2-vaihteen päälle meneminen alkaa tehä tiukkaa. rajummassa kiihdytyksessä pitää suostuttelemalla laittaa päälle ja taas 3:selta kakkoselle laitettaessa rusahtaa jos ei odota vähän aikaa että hammasrattaiden pyörintänopeudet tasaantuu. eli synkrot nyt ainakin menisi vaihtoon ja siinä samassa tietysti laakerit, stefat ja puslat. niin kertokaahan jotka tietää ensiksikin että mistä kannattaa nuita varaosia ostaa että halvimmalla sais. ja toiseksi tarviiko erikoistyökaluja. ja remontti vinkit on tervetulleita.
///X-POWER is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2006, 20:24   #30
Leka
Leka's Avatar
Laittelinkin äsken privalla ohjeita ja päittäisvälyksiä ym. tarkistusmittoja löytyy tästä.
260 Getrag kunnostusta /mitä/miten/kuka tekee? RiiQuu Moottorit, voimansiirto 11 15-08-2008 23:45
