Old 09-11-2019, 17:15   #1
jano85
M5 SMG hydraulipumppu
No niin, tais tulla talveksi jotain tekemistä. Auto seissyt kolmisen viikkoa katoksessa ja kun meinasin siirtää tallin lämpöön eipä sitten startannutkaan! Ei puhu mitään, antaa laatikolta vikakoodia hydraulipumpusta. INPA:lla kun aktivoi pumpun ei puhu mitään ja paineet näyttää nollaa. Ilmeisesti ei anna lupaa käynnistyä kun ei siirrä vaihdetta vapaalle. Oliskohan vinkkejä mistä alkais vikaa kaivamaan? Olis hajonnu edes tuonne lämpimään talliin!!
F30 320d Xdrive -17
F30 330d M-Sport -13
E60 M5 -06
E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
jano85 is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2019, 19:43   #2
IIIolut
IIIolut's Avatar
Tarkoitat varmaan sähkömoottoria, joka pyörittää hydrauliikka pumppua. Tarkistaisin alkuun moottorin releen ja sulakkeen.
Mites akun kunto?
E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
IIIolut is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2019, 20:38   #3
jano85
Mites akun kunto?
No juurikin sitä. Sulakkeen jo tarkistin, rele onkin seuraavana listalla.
Akku on kyllä huono ja latuussa ollutkin siksi aamusta saakka ennen kun yritinkään käyntiin.
F30 320d Xdrive -17
E60 M5 -06
Old 09-11-2019, 22:03   #4
IIIolut
IIIolut's Avatar
Ilmeisesti katsoit sen sulakkeen siellä smg releen luona? Voit yrittää syöttää suoraan 12V moottorille (moottoritilasta) ilman relettä hyppylangalla ja katsoa lähteekö se pyörimään. Jos ei, niin moottori rikki tai johdotuksissa vikaa. Maailmalla tyypit on elvyttänyt moottoreita puhdistamalla niitä ja viilaamalla harjoista sellaiset kohoumat pois. Pitääkin availla ylimääräinen SMG-moottori, mikä tallilta löytyy ja katsoa mitä se on syönyt.
Ainahan tietty voi yrittää toisella akulla, kun sulla näytti sigussa noita bemareita olevan, tai antaa apuvirtaa ja kokeilla sitten.
Minkä virhekoodin INPA antoi?
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Old 10-11-2019, 10:32   #5
jano85
Eikun lähdin helpoimmasta ja katoin sen 60A sulakkeen hansikaslokeron takaa. En muuten huomannutkaan että siellä on vielä toinen 15A ennen relettä. No pitää koittaa katsoa kun isäinpäivän vietosta kerkiää.
F30 320d Xdrive -17
E60 M5 -06
Old 10-11-2019, 13:27   #6
jano85
Sulakkeet ehjät, rele koitettu ohittaa mutta edelleen mykkänä. Ja inpalla kun pumppua laittaa päälle kuuluukin releen napsaus. Seuraavaksi sitten moottorin kimppuun. Vähän vaan ihmetyttää että kertalaakista menee pimeäksi. Tähän asti toiminut ilman mitään ongelmia.
F30 320d Xdrive -17
E60 M5 -06
Old 10-11-2019, 14:27   #7
Dunky
Dunky's Avatar
Se on se Msport se Moottorin kimppuun vaan. Koita pyörittää suoralla sähköllä sitä....
Old 11-11-2019, 19:55   #8
jano85
Niin ne vikakoodit oli 4F42 ja 4F43. Näky ilmeisesti olleen joku kampanja aikoinaan pumpun moottorin hiiliharjojen takia. http://australiancar.reviews/_pdfs/B...tor_200706.pdf
F30 320d Xdrive -17
E60 M5 -06
Old 12-11-2019, 11:33   #9
IIIolut
IIIolut's Avatar
Jos intoa ja aikaa riittää, niin tuota moottorin puhdistustahan kannattaa kokeilla, josko se siitä lähtisi pyörimään. Moottori kannattaa testata vielä suoralla 12V jännitteellä, kuten Dunky tuossa ylempänä mainitsi.
Aikoinaan tilailin uuden moottorin http://www.bmwautoparts.net sivulta. Paketissa on kaikki tarvittavat o-renkaat yms. Hintakaan nyt ei kovin kova ole.
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Old 12-11-2019, 14:15   #10
jano85
Pakkohan se on ottaa ja kattoa mikä siellä on. Sais tuosta katoksesta pois käyttöauton tieltä talveks
Tänään pitäs koittaa tunkata ylös ja yrittää jos pääsis käsiksi siihen.
F30 320d Xdrive -17
E60 M5 -06
M: M5 E60 SMG vaihdelaatikko Janno6000 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 6 22-05-2021 13:26
SMG III Vaihdelaatikko oheislaitteineen (E61 M5) Norkin Myydään BMW osat ja tarvikkeet 10 25-11-2020 22:35
Ohjelmaa smg m5 Albeape 2004 - 2009 (E60, E61) 0 01-12-2017 18:54
Voi poistaa Hena Myydään BMW osat ja tarvikkeet 30 22-08-2016 13:51
