Old 12-09-2019, 13:41   #1
BolshoiBooze
BMW E60 mittariston koodaus
Moro!
Vanha mittaristo kärähti ja pitäisi tilata uusi tilalle. Koodauksenhan se vaatis, mutta tyhmä kysymys siihen liittyen, että jos ostaa identtisen mittariston samoilla sarjanumeroilla yms. Vaatiiko se siltikin koodauksen? Kilometrithän ei vissii siirry jos ei koodaa, mutta onko siinä jotakin muuta ettei toimisi? Omassa suunnassa missä asustan tosi heikosti koodataan mittaristoja ja tuntuu ettei mistään löydy koodaajaa, niin pähkinänkuoressa: mitä tapahtuu jos ei koodaa "uutta" mittaristoa autoon, vaikka se olisi melkein identtinen? Onko se täysin mahdotonta vain "heittää" se paikalleen.
BolshoiBooze is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 15:34   #2
JaniLap
JaniLap's Avatar
Siitä vain laitat paikalleen. Auto ei räjähdä ja sillä voi ajaa normaalisti. Mittaristossa näkyy silloin nk. "tamper dot" täplä ja ajokilometrilaskuri näyttää omiaan, mutta jos nämä ei haittaa, niin matka jatkuu.
Katsastuksenkaan kannalta muuttuneet kilometrit eivät ole ongelma, koska katsastusviranomaisella ei ole todentamisvelvoitetta lukeman paikkaansapitävyydeestä, vaan ainoastaan kirjaamisvelvoite katsastusajankohtana mittariston näyttämästä lukemasta.
Old 12-09-2019, 15:36   #3
BolshoiBooze
Selvä homma, kiitoksia!
Old 12-09-2019, 21:13   #4
asdteme
asdteme's Avatar
Moro!
Jos uudessa mittaristossa km lukema on vähemmän kuin auton tämänhetkinen, niin lukema korjautuu automaattisesti. Toki se tamperdot näkyy siellä kuitenkin. Jos haluaa tehdä sen "oikein", niin ainakin Jyrki Vesalan kautta onnistuu mittariston nollaus (km lukema ja VIN tyhjennys), sitten vaatii koodauksen kun pistää autoon kiinni. En tiedä mahtaisiko onnistua auton VIN + koodaus sinne mittaristoon jo etukäteen, sittenhän se olis plug n play.
"Ennemmin loppuu koiralta kusi, kun puhelinmieheltä keinot!"
Autoista blogia ja vlogia Facebookissa + Youtubessa
Harrasteet:
E90 325i
E30 318i 4d Bagged
E30 M3 cabriolet replica
E30 M3
asdteme is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2019, 01:01   #5
Originally Posted by asdteme View Post
Jos uudessa mittaristossa km lukema on vähemmän kuin auton tämänhetkinen, niin lukema korjautuu automaattisesti. Toki se tamperdot näkyy siellä kuitenkin. Jos haluaa tehdä sen "oikein", niin ainakin Jyrki Vesalan kautta onnistuu mittariston nollaus (km lukema ja VIN tyhjennys), sitten vaatii koodauksen kun pistää autoon kiinni. En tiedä mahtaisiko onnistua auton VIN koodaus sinne mittaristoon jo etukäteen, sittenhän se olis plug n play.
Vaikka sen VIN sinne laittaisi, niin ei silti vielä ole ihan plug n play. Vaatii vielä koodauksen, toki sekin on mahdollista tehdä etukäteen, jos käytössä on sopiva testipenkki.
Old 13-09-2019, 01:54   #6
Clavurion
Clavurion's Avatar
Eikä rokkaa muutoinkaan oikein, jos esim. manuaali vs. automaatti ei täsmää luovuttajan kanssa.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 13-09-2019, 23:29   #7
böntti
böntti's Avatar
Se mittaristo pitää ohjelmoida oikein. Ilman koodausta esimerkiksi:
1. CBS eli huoltoilmaisin ei toimi
2. Ajetut kilometrit eivät synkkaudu oikein
3. Voi tulla herjoja tiettyjen varusteiden puutteesta jos vastaanottaja-autossa ei kyseistä varustetta ole.
Jos on ohjelmoinnille tarvetta niin minä pystyn sen tekemään, yhteyden saa soittamalla arkena tuohon sigun puhelinnumeroon. Pystyn tekemään työn myös ns. pöydällä eli mittarista tulee ns. plug'n'play -asennettava ja autoa ei tarvitse tuoda Tampereelle.
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2 Kissvesala Tekniikka 632 30-06-2020 22:04
BMW takajarruosat (levyt + palat + anturi) hp10a10 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 2 22-01-2020 13:10
BMW esitteet ja katalogit Jurri Yleinen autoaiheinen keskustelu 3 02-01-2012 21:52
