Old 30-12-2018, 07:32   #1
Veemu
Veemu's Avatar
M50-turbo keskustelua osista 2019
Jatkoa tälle: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356425
Käyttis: e91 325i
Projekti: E36 M50 turbo
Veemu is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2018, 16:16   #2
Biimersson
M52 moottori kyseessä mutta kysytään nyt täältä kuitenkin.
Onkos runkolaakerikansien pultit korvattavissa 12.9 vakio pulteilla vai onko hommattava orginaalit?
Biimersson is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2018, 17:47   #3
Skarpa
Skarpa's Avatar
Alkuperäiset on 10.9 normipultit. Kun kierre, pituus ja lujuus täsmää, voi pultit hakea perus pulttikauupasta. Ei liene estettä vaihtaa 12.9:iinkään. Toki kiristys saattaa muuttua hieman, jos vetää vakio-ohjeella, eli 20nm+70 astetta, koska kovemmat pultit venyvät vähemmän.
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 Armo "330i"
Old 30-12-2018, 17:57   #4
Suh0
Suh0's Avatar
Omaan m50 lohkoon ajattelin 8mm paksuisen girdlen kanssa laittaa m10x80 12.9 pultin. Tuommoisen pultin kiristysmomentti taulukon mukaan on 89nm.
Turbo GSX-R
E36 Coupe
E90 325i LCI
Suh0 is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2018, 18:14   #5
Skarpa
Skarpa's Avatar
M50 vakiopultit ovat M10x75 ja M52 pultit M10x92. M50 pultit taitavat olla osakierteiset ja M52 pultit taas täyskierteiset.
E30 Armo "330i"
Old 30-12-2018, 19:59   #6
Hexodus
Hexodus's Avatar
Kysytääs täällä vielä ikuisuuskysymykseen vuoden 2019 mielipide: M50/M52 öljynpaluu? Toimiiko öljypohjan yläreunassa (kunhan letkun halkaisija ja kulma on kunnossa) vai onko tiedossa usvaa putkesta? Olisi tarkotus tuo oma M52 ahtaa vielä ensi kesälle vakiosisuskaluilla ja en millään jaksaisi 30tkm takaperin rempattua konetta avata pelkkää öljynpaluun paikkaa varten.
Tiedän että ainakin Pazi88 on onnistunut irrottamaan nokkaketjun kopan avaamatta konetta, mutta homma vaikuttaa sen verran hasardilta että itselle jäisi käteen vain alumiinin murusia hallin lattialle.
Rahareikiä:
- E30 coupe M20B25
- 2 x E36 touring, turbolla ja ilman
IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
Hexodus is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2018, 20:26   #7
anteroro
anteroro's Avatar
Mutta noin lujaan sitä ei voi vetää, jos haluaa että runkolinja pysyy suorana.
Max. 70nm
E39 540i ///M-Sport
E30 325 M-tech II DCT 11.295/218kmh 215/40R17
anteroro is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2018, 21:01   #8
Suh0
Suh0's Avatar
Max. 70nm
Juuri tätä mietin. Mistähän tuohon saisi vastauksen mikä on oikea momentti ? Tai onko koko hommassa edes järkeä
Turbo GSX-R
E36 Coupe
E90 325i LCI
Old 30-12-2018, 21:11   #9
Matuh
Voithan sä sen vetää kiinni noin tiukkaan ja käydä koneistamassa sen runkolinjan?
Mutta eiköhän se 12.9 kestä siellä ihan originaali momentissakin?
E36 328i M50B28 turbo
Aristo V300 JZS161
EX: E36, E34, 2xE39, E46, E91
Old 30-12-2018, 21:26   #10
micke_
micke_'s Avatar
No, itse vedin 12.9 pultit korsetin kanssa PPF:n ohjeiden mukaan 70nm.
E61 520d LCI
E30 316i 4d
micke_ is offline   Reply With Quote
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
