Old 18-12-2010, 15:18   #11
Jussiboy
Käytin auton Etelä-Helsingissä (Tallinna) huollossa ja kysyin ohjelmistopäivityksen hintaa: Hinta on 1800 Kroonia (vähän yli 100€) riippumatta siitä kauanko menee ja aikaa tulisi varata koko päivä, koska operaation kestosta ei ole tietoa. Melko reilua?
Jussiboy is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2010, 19:15   #12
TuomoA
summahan on sama ja jopa enempi 1800,- Jospa hinnoittelu on tullut Virosta suomeen. Näinhän euronkin kanssa kävi, se mikä maksoi 100mk, maksaa nyt 100Eur eli hinnat eivät ole nousseet.
EDIT: harmi että itsellä ei ole palkan kanssa käynyt samalla tavalla (saan edelleen 100mk )
F31 320iA ’16 Xdrive Alpin weiss
E82 118dA ’11 TitanSilber
E46 325ti ’01 Topasblau
TuomoA is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2011, 14:21   #13
Veikka
Koodausta, softan vaihtoa ja marmoritiskiä
Ja jälleen palaan vanhaan topicciini ja CCC yksikön vaihtoon ja koodaukseen.
Editystä täälläkin sentään.
Tilasin ruottinmaalta uuden (käytetyn) CCC yksikön jonka vaihdoin vanhan boottailevan tilalle ja kas, sehän toimii
Toki sieltä luonnollisesti puuttuu tässä autossa olevia varusteita kuten cd-vaihtaja, hifien ohjaus ja puhelinta ei tunnistanut. Muuten kaikki pelaa.
Ja eikun marmorille ja koodaukseen.
Siellä minulle kerrotaan että ei voikaan vain koodata yksikköä vaan pitää vaihtaa kaikki softat. Onko todella näin?
Noh eikun koodaamaan.
Koodaus onnistui hienosti ja kaikki pelaa mitä ennenkin.
Kyselin samalla josko voisi laittaa Aux-liitännän näkyviin valikoihin jotta voin sitten asennella piuhan myöhemmin -> ei onnistu sanoivat. Pitää kuulemma olla piuha ennen paikoillaan. Noinkohan?
Myös mp3 tukea DVD:hen kyselin -> Ei onnistu näin vanhaan sanoivat. Onko noin?
No mutta, enhän tästä lannistu koska tärkeintähän on että saan taas CCC:n toimintaan ja pääsen radioita sun muita vermeitä säätelemään.
Kun tulee auton palautuksen aika (viikon jälkeen korjaamolle viennistä sisältäen joulun!!) kattoluukku ei toimi ja antaa vikailmoituksen näytöllä. -> Ja jälleen ei onnistu, asiakkaan vika koska kattoluukku oli kuulemmma makaanisesti rikki! En tosin ole ikinä huomannut mitään vikaa siinä enkä myöskään vikakoodeja, hienoa
Toisin sanoen, maksoin 450€ siitä että sain uuden softan, rikkinäisen kattoluukun sekä käsienlevittelyä että mitään ei voi luukulle eikä vikakoodille tehdä. Rahat tänne ja ulos täältä, me ollaan osamme tehty.
Mitäs mieltä olette, menikö kaikki niin kuin kuin piti korjaamon puolelta?
Hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta kaikille.
Veikka is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2011, 14:30   #14
Discohai
Discohai's Avatar
Minulta löytyy uusi alkuperäinen ccc-yksikkö jos jollakin tulee tarvetta. Luonnollisesti reilusti halvemmalla kuin bmw:ltä.
Tuollainen: http://bmwfans.info/parts/catalog/65839143168/
E30 V8 M-Technic II
Myydään uusia bmw-varaosia
Täällä,
täällä
ja täällä
Puretaan:E32 735ia
Puretaan:E34 525ia
Puretaan:E34 535ia
Puretaan:2kpl E30
Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
Discohai is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2011, 15:02   #15
Veikka
No jos joku sentään onnistui tasonsäädönletkun vaihdon lisäksi oli tuo softan päivitysosuus ja CCC:n toimintaan saatto. Eli se sentään toimii mutta kiitos kuitenkin. Oli muutenkin eri varaosanumero enkä osaa sanoa oilisiko toiminut.
Maksoi muuten 400€ ruottissa.
Old 03-01-2011, 15:39   #16
viktor
viktor's Avatar
Kattoluukulle ilmeisesti voidaan tehdä softan kautta jonkun sortin nollaus ja rajojen opetus. Muistan lukeneeni aiheesta. Melkeen ottaisin nyt sun tilanteessa yhteyden foorumilta löytyvään koodausta tekevään jäseneen ja kyselisin että onnistuuko.
///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
viktor is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2011, 10:43   #17
jukkapoika77
jukkapoika77's Avatar
ei todellakaan tarvi olla aux-piuha ennemmin paikoillaan,eihän se sitä mistään tunnista onko siellä piuha kiinni vai ei.itsekin koodautin auxin ennemmin kuin laitoin piuhan että näki onnistuuko edes,ettei tarvi turhaan purkaa
jukkapoika77 is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2019, 01:24   #18
DarkWarder65
DarkWarder65's Avatar
E39 535i 1998 navin päivitys
Eli kyseinen auto, löytyykö siihen ohjelmistopäivitystä ja karttapäivitystä?
Mikä on viimeinen päivitys minkä tuohon saa sitten, kun kyselin niin sanottiin että ei saisi mutta täältä sitä voi tarkemmin kysyä. Ostin auton pari päivää sitten ja siinäei ollut sitä kartta levyä minkä vaatii, ja ilmoittaa että tarvii levyn ja mistä niitä voi saada vaisaako enään mistään?
DarkWarder65 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2019, 14:01   #19
Kusilaitu
Kusilaitu's Avatar
Näillä ohjeilla päivittelin:
https://e39source.com/archives/797
♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
Vikakoodinluvut ja koodaukset Seinäjoella, myös ADS-yhteyttä vaativat E31/E32/E34/E36/E38
Kusilaitu is offline   Reply With Quote
E61 ja AUX Raidahl Viihdelaitteet 23 27-04-2019 12:18
E61 Pronavin päivitys kvt 2004 - 2009 (E60, E61) 33 27-05-2010 15:03
