Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 1-sarja > 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88)
Reply
Old 08-10-2019, 08:37   #31
Cell
Ota koko inpan tarjoama selite myös, sieltä tulee dataa paljon enemmän kun lukee ko. moduulista suoraan.
__________________
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ex. 318ti -97, 316ti -02, 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01, 320iT -06
Cell is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2019, 09:50   #32
ihka
Ok.
Vaihdan kuitenkin ensin startin ja kampianturin uusiin.
ihka is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2019, 18:50   #33
ihka
Pitkästä aikaa tätäkin.
Startti ja kampianturi uusittu ja johan starttaa ihan toisella äänensävyllä.
Ei kuitenkaan lupaakaan käynnistyä :(.
Old 12-11-2019, 20:21   #34
Rale
Rale's Avatar
Jollain oli ollut samaa ongelmaa E90 oliko 325 vai 330, niin MAF piuhan irroituksella oli lähtenyt käyntiin. Ainakin nopea testata
Rale is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2019, 21:20   #35
Wesku79
Tuossa ei ole maffia, vaan pelkkä imuilman lämpöanturi. Voihan sen töpselin silti koittaa irrottaa. Näyttääkö inpa moottorin lämpötilalle järkeviä lukemia?
__________________
E87 116i N45B16 2007
Wesku79 is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2019, 10:11   #36
ihka
https://aijaa.com/7DIPij
https://aijaa.com/UA8API
Tälläisiä koodeja pukkaa.
Ei tää tilanne muutu miksikään vaikka uusis puoli autoa :(
Old 13-11-2019, 11:26   #37
Rale
Rale's Avatar
2ACC vika oli korjaantunut web syövereistä uudella DME purkilla.
Old 13-11-2019, 11:55   #38
Wesku79
Koodit viittaa DME:n virransyöttöön.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...supply/q5RkHQa
Tarkista rele K6300, ja kaikki asiaan liittyvät sulakkeet sekä DME:n liittimet. Jos ei auta, niin voi tosiaan olla DME:n sisäinen vika.
__________________
Old 13-11-2019, 13:00   #39
ihka
K6300 rele vetää kokoajan.
Avaimet autosta pois ja rele on päällä.
Onko DME purkki sama kuin ECU vai missä se majailee?
https://aijaa.com/pxShOf
Moottorityyppi on
N43-B20A
Old 13-11-2019, 13:56   #40
Wesku79
Oletin koneen N46:ksi. Eli mun postaama kaavio ja aiempi kommentti Maffista ei välttämättä pidä paikkaansa.
DME on koneen ECU.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Avensis Farmari 2.0 Aut Bensa 2009 PBL Myydään muut merkit 0 14-01-2019 16:37
E46 startti 2.0 bensa zeeliz Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 23-08-2018 10:21
Tullin CO2 arvot ja veroprosentit suffeli Yleinen autoaiheinen keskustelu 2 02-01-2013 11:37
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
