Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1972 - 1988 (E12, E28)
Reply
Old 03-01-2018, 15:15   #1
DiamantSchwarz
e28 levyjarrullinen taka-akseli, sopiva hinta?
Tässä hieman siivoilin vanhoja romuja pois, yhdessä e28 oli vielä taka akseli jne kiinni. Mihin hintaan sen voisi myydä? En oikeen löytänyt hintoja kun etsin, mutta ostaja sille olisi jo.
DiamantSchwarz is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2018, 16:02   #2
Joma
Joma's Avatar
Quote:
Siihen hintaan kun on sulle riittävä, eihän noita tosin puissa kasva.
__________________
E30 M52b28 Amme
E28 518A
E28 518
E28 528i Eaton
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Joma is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2018, 16:43   #3
sierra4x4tbo
sierra4x4tbo's Avatar
Riippuu aika paljon osista mitä paketissa on; TYP188 vai 210, avoin vai lukollinen perä, mikä välitys, minkä paksuinen vakaaja, osien kunto...??
Jos maksimihintaa haet, niin pistä vaikka 1500€ pyynniksi ja ala tiputtelemaan siitä kunnes löytyy ostaja.
Tai sit teet niinkuin Joma ehdotti.. saattaa silti mennä aikaa ennen kuin menee kaupaksi (riippuu paljon mitä pistät pyynniksi).
-Timo
__________________
M535i BiTurbo -85
740iA -95 ”#tonnin_pommi"
--=MushroomMotorsport=--
--=MaxTuned.com=--
sierra4x4tbo is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2018, 21:00   #4
DiamantSchwarz
Sen olen kyl huomannut ettei näitä löydy niin paljon enään, ruosteessa ne ainaki on (pintaruostetta). Olis varmaan helpompi saada parempi hinta jos irrottaisin, vähän hiekkapuhallusta ja maalia pintaan. Mites jos perä on ns. ei haluttu malli?
Mahdollisella ostajalla valu kyl melkeen kuola suunpielestä ku sai tietää et siinä on levyjarrut. Mut olis kiinnostavaa tietää et mihin hintaan näitä on kaupattu. Vaikkapa ilman perää.
Old 03-01-2018, 23:13   #5
e30Builder
Nii ja vaikuttaa onko abs vai ei... Katso onko perän poski laipassa 6 vai 8 pulttia... Iso perä eli Typ210 on 8 pulttinen ja tosiaan onko lukko. Ilman lukkoo ja abs nii ei se kultakaivos ole
__________________
E60 535d
E46 320d touring
E30 Turbo ikuisuus projekti
E28 "m535i" m60 turbo projekti
e30Builder is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2018, 04:02   #6
Joma
Joma's Avatar
Ihan aikuisten oikeasti, jos sun mielestä kahvipaketti on hyvä hinta ja ostaja siihen suostuu niin anna mennä? Jotenkin semmonen fiilis että jos täältä asti tarvii hintaa kysellä, niin älä myy vaan pidä "aarre" itselläsi. Niinkuin sanottu absilliset akselit missä 210 lukkoperä, voi jo jotain hintaa pyytää. Itse olen todennut, että säästän omat levylliset akselit abseilla ja ilman sekä annan edullisesti pois, kun on tarve johonkin siistiin projektiin.
__________________
E30 M52b28 Amme
E28 518A
E28 518
E28 528i Eaton
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 05-01-2018, 03:11   #7
rgaweer
rgaweer's Avatar
Jossain 150-300e:n paikkeilla pyöriny mielestäni hinnat levyjarrulisilla akselistoilla, missä typ188 avoin perä. Isolla perällä ehkä lähempänä 300. Jos lukkoperä niin sitten vielä reippaasti lisää. Toki riippuu ihan siitä miten on ostajia liikkeellä, voi olla että kun kukaan ei tarvitse niin ei heti mene satasellakaan.
__________________
E34 x3, E12 x2, E30, E39
E28 520i -82 & 520iA -86
Ex: 2xE30, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94. Purussa E34!: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350013
rgaweer is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 11:13   #8
^Tonix^
^Tonix^'s Avatar
Mulla oli viime vuonna kauan myynnissä e28 M535 taka-akseli (jarrut, vetarit, kynkät ja kelkka) 300lla ja 240€ taisin siitä saada useamman kuukauden jälkeen. Perä jäi omaan käyttöön.
Tämä oli siis kunnostusta vailla oleva setti, mutta kuitenkin "toimivasta" autosta irroitettu.
Typ210 perän kanssa kehtaa kyllä pyytää huomattavasti enemmän.
__________________
e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo 2017-> 804hv/1000nm 402m 10,29s/230km/h (bp2018 10,66s/234km/h)
(2015 731hp/1000+nm) 1mile 317,23 km/h 1/4mile 11,467s/222,77km/h
R.I.P e30 325 M-Tech2 Touring M50 (2012/2013 431hp/545nm @ 0,9bar) (2014 682hp/924nm @1,5bar) 1/4mile 11,7sek/209km/h katurenkailla
E36 M3 Coupe, E30 318is
^Tonix^ is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Taka akseli e21 600hp/800nm jeemu 1975 - 1991 (E21, E30) 24 22-03-2012 22:18
E28 ja E34 taka tukivarret jakek 1972 - 1988 (E12, E28) 5 04-02-2011 00:38
E36 M3 taka akseli leveys? mantagte3000 1991 - 1999 (E36) 3 26-06-2008 08:38
e21 taka akseli vinossa?? bmwbmw 1975 - 1991 (E21, E30) 2 11-05-2005 18:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
