Old 22-02-2019, 19:11   #101
RS2
RS2's Avatar
motornotprogram------> moottori puutuu
740iA - 99 alkoi motarilla hyytymään. Ei siedä kierroksia ottaa ja menee matelemalla. Kun ottaa ilmamassamittarin pistokkeen irti ja ajaa käsivalinnalla niin 80 km/h pääsee etenee. No..kotipihassa sitten laitoin pistokkeen takaisin paikoilleen ja kone käyntiin. Toimii ja kipittää ongelmitta, kunnes kaupasta lähdön jälkeen vika palautui. Eli toimii ja ei toimi käyntilämpöisenä.
Vikakoodeja en itse pääse lukemaan, ja ongelmaa rajatakseni kysyn, että onko vastaavaa kokemusta kellään tullut vastaan. Teksti motornotprogram-teksti näkyy, kun vika on päällä. Anturointivika?
RS2 is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2019, 20:48   #102
kimmopauliina
nykimis ja tärinäongelmia
735 nykäsee ajossa satunnaisesti maantienopeuksissa, tätä tehnyt jo pitemmän aikaa. nyt nykäsyyn on tullut tärinä, eli täristää n. sekunnin ajan. tyhjäkäynnillä myös pieni tärinä ja vapina. moottorin kannatinkumet tms. ehtoon puolella?
kimmopauliina is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2019, 22:08   #103
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Molemmista kyllä kannattaisi katsoa vikakoodit. Ne antavat hyvinkin asioihin yleensä apua.
Kyselemään vaan oman alueen luku topicciin jos olisi halukkaita lukijoita.
Old 02-03-2019, 20:38   #104
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Kysymys!!
Itsellä on tuo "phone preparation" kaksieväinen antenni katolla.
Onko tuo pelkästää kaksipuolisella teipillä kiinni katossa?
Ainakaan näissä ei näy mitään selvää reikää kattopellissä.
Ajatuksena olisi siis poistaa tuo käikäle katolta kokonaan
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...a/84536908849/
https://www.bimmerforums.com/forum/s...ntenna-Removal
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E46 320d Orientblau individual
Instagram: @alexxmichael
Old 03-03-2019, 18:55   #105
RS2
RS2's Avatar
740iA.n puutuminen, takkuinen kulkeminen ja joutokäynnin raju humpailu loppui. Syyn jäljille pääsi koodit lukemalla INPAlla ja kaasuläpänpotentiometrilta tuli vikakoodi. Otin läppärungon irti imusarjasta, putsasin huolella, voitelin läpän akselin ja elektroniikan kuivapuhdistusspraylla potentiometrin liukupinnan ja "liukurin.
Läppärunko olikin likainen imusarjan puolelta, joten imuputken irroitus pelkästään ei näytä likaisuutta. Kulku herkistyi paljon ja nyt reagoi polkimeen ihan eri tavalla. Herkkä kuvaa hyvin parannusta. Reilu viikko ajeltu nyt ja ei oireita ole ollut.
Old 04-03-2019, 20:23   #106
-santtu-
Onkos noissa ulkokahvoissa oleva polttimo vaihdettavissa?
-santtu- is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2019, 21:36   #107
zener
zener's Avatar
Sehän toimii valokuidulla.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 04-03-2019, 22:44   #108
jakeluvesimies
kampiakselin asentotunnistin... Koodinluvulla varmistaa vielä
Old 05-03-2019, 07:18   #109
RS2
RS2's Avatar
Missä valonlähde sijaitsee ovissa? Olen kirkkaita ledejä miettinyt tilalle.
Old 05-03-2019, 08:43   #110
zener
zener's Avatar
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lights/Ch7Wpet
E65 730dA '04
E38 728iA '96
