Old 09-05-2011, 00:01   #11
Ramzez
Ramzez's Avatar
Tämä on mutuilua, mutta voisiko tuohon tulokseen vaikuttaa sellainen seikka, että BMW-merkkisiin autoihin luvataan E10:n soveltuvaksi kaikkiin malleihin vuosimallista riippumatta, ellei kyseinen malli erikseen vaadi käytettäväksi 98-bensiiniä? Kun suurimmalla osalla muista merkeistä soveltuvuudet alkavat vasta jostain 90-luvun puolivälistä, jopa 2000-luvulta. Eli voisiko tällä soveltuvuudella olla vaikutusta tulokseen, jos vaikka näillä vanhempien mallien omistajilla kokemukset ovat olleet negatiivisia ja se saa tilastot näyttämään siltä, kuin Bemarikuskit kärsisivät eniten ongelmista?
Old 09-05-2011, 02:14   #12
Eetu
Banned
Tippaakaan en ole ostanut, enkä osta. 98 tai v-powerilla mennään.
2007 C30 volvo ei pelannut ollenkaan tuolla kuralla.. Kävi helvetin huonoa tyhjäkäyntiä, sai sahata käyntiin, ei kiihtynyt mihinkään ja kulutti reilusti enemmän..
Eetu is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2011, 02:26   #13
Jappio
Jappio's Avatar
Sama homma.
- Bagged E46 330 Cabriolet
- E46 320cd M-Sport -04
Jappio is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2011, 09:11   #14
MarQu
MarQu's Avatar
Kerran on 2 litraa menny kun epähuomiossa vääräpistooli tuli käteen. Aiheutti siis ongelmia jo tankkauksen yhteydessä. En osta.
Team -Mussmo-
MarQu is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2011, 10:11   #15
Basillicus
Basillicus's Avatar
Motarilla vaikuttaisi menevän jotain 0.4 - 0.5 litraa enemmän satasella (~8.4 vs. ~8.8 l/100km), mikä on ihan kohtalainen määrä kyllä. Alla E60 520i vm. 04, mitattu 13 asteen lämpötilassa vakkarinopeudella 130 km/h samalla motarin pätkällä Salo-Turku -välillä. Samalla lasti autossa jne, tosin 98-tapauksessa jopa täysi tankki siinä missä 95E10:llä oli lähes tyhjänä. Tuuli on tietty yksi tekijä josta ei voi olla ihan varma.
Basillicus is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2011, 11:20   #16
tecro
tecro's Avatar
Kyllähän se kulutus varmasti nousee yhtämonta prosenttia, kuin mitä bensiinin ja etanolin energia sisältö muuttuu e10:ssä.
tecro is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2011, 11:47   #17
peto2
peto2's Avatar
..vähintään.. bensalle suunnitellun moottorin hyötysuhde laskee etanolia käytettäessä vaikka moottori muuten toimisikin hyvin..
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 11-05-2011, 11:31   #18
Kale83
Mitään suoranaista ongelmaa ei tuo litku ole Coupessa aiheuttanut. Käyttänyt sitä siitä asti kun tuli markkinoille - lähinnä siitä syystä "joutunut" sitä käyttämään kun Shellin kortilla tankkaan ja HML keskustassa ei ole kuin Shell Express kylmäasema josta ei saa kuin 95E10 ja Dieseliä.
Nyt lämpimillä keleillä alkanut tyhjäkäynti rynkyttää aika paljon jos pitää ilmastointia päällä. Ei viime kesänä vielä tehnyt moista että meneekö sitten E10 piikkiin vai mihin. Ei mikään sietämätön rynkytys mutta perfektionistina häiritsee. Pitänee koittaa 98 / V-Poweria.. Käyntiin kuitenkin lähtee ihan kuin ennenkin ja eteenpäin pääsee. Kulkupuolen eroista en sano mitään koska ei tuolla kaksilitraisella jaksa survoa, enemmänhän tuon auton on tarkoitus näyttää hyvältä kuin kulkea
Kulutus ehkä himpun verran noussut E10:lla, ehkä, kaiken se vie minkä tankkiin laittaa että sama se..
BMW E36 318iS '93
Audi TT 3.2 quattro '07
Audi A6 2.7 biturbo quattro '02
Peugeot 306 S16 2.0 16v '94
Peugeot 605 SV24 3.0 24v V6 '91
VW Caravelle T3 1.9 TD '87
Kale83 is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2011, 17:17   #19
petrolhead
petrolhead's Avatar
Mulla ei ole ollut kummassakaan autossa mitään ongelmia E10-polttoaineesta
Ja väitän että yhdenkää BMW:n ei tarvitse kärsiä ongelmista ko. polttoaineen takia.
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2019 Honda CBR
Old 11-05-2011, 17:19   #20
peltone
peltone's Avatar
Kulkeehan se autoki kovempaa ku vaihtaa uudet polttimot...
E30 316 2D sedan -87
E36 31/28i touring -96
E91 325i touring -06
ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x1 E46x2
BMW Business audio ongelmia e46:ssa iikka 1999 - 2005 (E46) 2 16-01-2006 22:56
Bmw e36 320-94 Kylmänä ongelmia! jarppa82 1991 - 1999 (E36) 11 27-09-2005 20:34
