Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Reply
Old 10-02-2019, 21:07   #1
mikae34
mikae34's Avatar
Kuskin ovenkahva jäi lukkoon
Tuli laitettua ovi hieman reippaammin kiinni ja kuskinpuolen oven ulkokahva jäi lukkoon. Sisältä ovi aukeaa normaalisti sisäkahvasta mutta ulkokahva on lukossa. Onko näissä nyt joku jippo, jota en hoksaa?
Muutenkin vituttaa taas toi auto. Tuli käytyä pikaisesti kurkkaamassa sitä tuolla hallissa, jossa se on säilössä. Niinpä siellä vaan taas näkyi olevan jäähdytysnestettä alla pikku lätäkkö ja nopea kurkkaus konepellin alle niin vaikuttaisi tulevan syylärin alavesiletkun liitoksesta. Siinä näyttäisi olevan jonkinlainen klemmarin näköinen panta, jossa ei kuitenkaan ole kiristintä? Mikä juttu tuokin nyt on, miksei siinä voisi olla aivan tuiki tavallista klemmaria, jota voisi kiristää.
__________________
E31 850i ikuisuusprojekti
E63 650i 105tkm, N62 kalliit tyyppiviat korjattu -> TEE TARJOUS.
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2019, 00:55   #2
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Oven kahvaan en osaa sanoa mutta eikös tuossakin ole ne pikaliittimet letkuissa?
Se panta on ihan normaali "kertakäyttö" klemmari.
Ota pois ja laita tilalle nomaali klemmari jos oikeasti vuotaa siitä välistä eikä O-renkaasta.
Muurahainen is online now   Reply With Quote
Old 11-02-2019, 14:42   #3
mikae34
mikae34's Avatar
Ei näytä perinteiseltä pikaklemmariltakaan vaan lähinnä tavalliselta klemmarilta ilman kiristintä. No täytyy katsoa tarkemmin altapäin. Tuosta yläkautta on hankala yrittää saada selkoa peilin kanssa.
Tuosta ovenkahvasta vielä sen verran, että kahvahan on siis jumissa ala-asennossa eikä tule vedettäessä ulospäin kuin pari milliä.
__________________
Old 11-02-2019, 16:26   #4
Esko
Esko's Avatar
Itellä tulvi omasta jäähdytysnesteen lämpötila-anturi siellä syylärin alapäässä mikä on aika tyypillinen vika näille. Kuoleentuu se O-rengas siitä anturista. Itellä löytyy uusi anturi O-renkaalla hyllystä ylimääräisenä, jos jollain tarvetta.
Esko is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2019, 19:08   #5
mikae34
mikae34's Avatar
Oven kahva korjattu. Oli jotenkin päässyt pois paikaltaan se liikkuva runko osa siellä oven sisässä ulkokahvan takana. Sai kammettua takaisin paikalleen. Hieman erikoista, että oli päässyt menemään noin mutta kaikki lienee mahdollista.
__________________
Old 16-02-2019, 21:28   #6
mikae34
mikae34's Avatar
Vesivuoto on näemmä loppunut itsekseen. Nyt samainen paikka, joka viimeksi oli märkä, on kuiva. Eli siis se syylärin alavesiletkun lähtö, jonka päällä on myös se anturi.
__________________
Old 16-02-2019, 21:37   #7
bemmeri
bemmeri's Avatar
Jos ei ole lämmitetty halli, niin vuoto on lakannut sen takia kun ilmat lämpimämpiä.
Pakkasella anturin metalliosa kutistuu hienoisesti muoviseen vastakappaleeseen nähden ja eltaantunut o-rengas päästää läpi
Viime talvena ihmettelin kun rupesi kovilla pakkasilla läikkää tulemaan seisonnassa olevan auton alle. Vaihdoin uuden O-renkaan ja vuoto loppui siihen.
bemmeri is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2019, 22:13   #8
mikae34
mikae34's Avatar
Kyllä, tähän itsekin olen päätynyt. Ei tuo osa hallista sentään pakkasella ole mutta sen verran viileä kuitenkin että tuostahan sen täytyy johtua. Täytyy jossain vaiheessa vaihtaa se o-rengas, jos auto ylipäätään säilyy omistuksessa.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Ostetaan e39 ovenkahva, kuskin puoli jamoc8 Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 29-01-2018 10:15
E61 ongelmia kuskin oven kahvan kanssa *ratkaistu, uusia ongelmia* revote 2004 - 2009 (E60, E61) 8 20-12-2017 10:49
O: E34 ovenkahva kuskin oveen Klunssila Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 14-07-2017 03:56
Ostetaan e39 -96 kuskin ovenkahva! KasperiS1 Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 20-02-2017 10:57
Kuskin oven lukko e36 markus_p 1991 - 1999 (E36) 9 19-05-2005 19:06
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
