Old 22-01-2022, 00:28   #1
Muhis
E46 ulkolämpotila seilaa +50 ja -40 välillä
Löytyisiköhän täältä apuja mystiseen ongelmaan.
Ulkolämpötila seilaa +50 ja -40 välillä riippumatta siitä onko anturi kiinni, johdot yhdessä tai täysin avoin piiri.
Anturivika on suljettu pois. Kokeiltu toimivalla alkuperäisanturilla sekä eri vastusaluulla toimivalla tarvikeanturilla.
Auto on E46, M47 tekniikalla johon on jossain kohtaa vaihdettu moottori edellisen omistajan toimesta.
Ostin auton kaverilta vajaa vuosi sitten ja ostaessa oli tiedossa, että lämpötila näyttää jatkuvasti +50c.
Tutkin johdot, liittimen ja anturin useampaan otteesseen enkä saanut mitään tolkkua asiaan. Jatkuvasti näytti vain +50, kunnes ensimmäisten kovien pakkasten aikaan alkoi yhtäkkiä näyttämään -40 ilman anturia. Näytti myös samaa lukemaa anturin kanssa ja vaikka kytki johdot oikosulkuun.
Nyt on anturin molemmat johdot eristetty kunnolla sekä liitin purettu pois ja näyttää -40, mutta pakkasen laskettua alle -5c alkaa lämpötila pomppimaan jatkuvasti -40 ja +50 välillä.
Minulle on sama mitä mittari näyttää kunhan lopettaisi tuon seilaamisen, koska sitä piippailua ei jaksa enää hetkeäkään.
Onko muut törmännyt vastaavaan ongelmaan?
-Muhis
Muhis is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2022, 18:32   #2
Jos se ainut hritsev on se piippailu, niin koodaa/koodauta pois se mustan j varoitus. Veikkaisin jotain ongelmaa johtosarjassa. Olisiko jnyt koneen vaihdossa johonkin vliin ja vahingoittuneet joten sekoilee vlill.
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapivitykset, ohjelmistopivitykset E/F/G-sarjaan.
Etn koodaukset & vikakoodienluku E/F/G-sarjaan.
Joensuu ja lhialueet, yhteytt priivalla
INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etn Ultraviewerill. Mys K+DCAN & ENET kaapelit
Myydn: Diagnostiikkalppri BMW:lle
Old 29-01-2022, 09:44   #3
Muhis
Vika lytyi vasemman puoleisen sumuvalon johtosarjasta.
Allekirjoittaneelle ji hieman tyhm olo, kun oli kokoajan tietmttmyyttn hakenut vikaa lmmitettvien pissapojansuuttimien anturilta
Oikean anturin johdot oli vain katkaistu ja teipattu sumarin johtosarjaan piiloon. Liitin + anturi kiinni niin alkoi pelaamaan.
Muhis
E46 320d M47 -03
F10 525d N57 -10
E46 osaa mm. shk-flekti, E36 E46 valaisimia ym. linesix Myydn BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 26 22-09-2017 23:49
E46 330D -01 Kynti seilaa, ptkii ja sammuilee Mitza 1999 - 2005 (E46) 17 10-06-2015 18:39
e36 ja e46 osaa *hintoja pivitetty* mixoo Myydn BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 3 09-04-2014 23:09
2001 M5 Keskauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
