Old 13-12-2021, 16:08   #1
makebm5
G11 rengasmelun vaimennus
Keskustelua netissä jonkin verran ollut G sarjan rengasmelusta joka itseäkin häirinnyt jonkin verran. Renkaina runflatit ovat vielä oma lukunsa mutta esim 245/50 18" kitkoilla ja 2,8 bar paineilla meno oli karkealla asfaltilla suhteellisen voimakas äänistä. Tässä suhteessa F sarja oli mielestäni parempi.
Paria aiempaa autoa (Audi ja Volvo) vaimentaneena pystyy sanomaan että BMW on helpompi vaimentaa kun nk runkoääniä ei tunnu tulevan pyöränripustusten kautta kun on apurunko sekä laadukkaat kumipuslat akselistossa.
Sellaisen huomion tein istuttuani joka istuimella paikassa autossa että kuskinpaikka on selkeästi iso äänisin ja tämä päti F sarjaakin. En tiedä onko tarkoituksella tehty näin.
BMW G11
Old 13-12-2021, 16:21   #2
makebm5
Edestä kuskinpuolen lokari pois ja tutkimaan tilannetta. Ohutta "kopisevaa" peltiä oli muutamassa kohdin joihin puhdistuksen jälkeen liimasin bitumilevyä. Sitten vielä lokasuojan ja korinsauman peitin solumuovi levyllä.
ID:	163737   Click image for larger version
ID:	163738   Click image for larger version
BMW G11
Old 13-12-2021, 16:22   #3
makebm5
Vasentaka sekä oikea samaan tyylin.
ID:	163740   Click image for larger version
BMW G11
Old 13-12-2021, 16:25   #4
makebm5
Oikealla edessä lokasuojan ja korin välissä on jonkin alipainesäiliö enkä viitsinyt sitä alkaa purkamaan pois joten tyydyin vain laittamaan tuohon saumaan solumuovin sekä liimaamaan bitumilevyä lokasuojaan isoimmalla suoralle pinnalle.
BMW G11
Old 13-12-2021, 16:26   #5
makebm5
Sitten se mielenkiintoisin osio että kannattiko. Rahalliseen ja 3h työpanokseen nähden kun itse teki ehdottamasti. Autossa loistaa poissaoloaan tuo karkean asfaltin aiheuttama rengasmelu ja kuski paikka hiljeni selkeästi.
BMW G11
Old 13-12-2021, 22:29   #6
Peksu
Mielenkintoinen homma. Itekin olen tuon huomannut, että kuskin paikka on melusin karkealla pinnalla. Samoin kesägummit juurikin edessä antavat aika paljon melua takaa ei niinkään. Tarviipa kattoo jos joku ilta tekis kans tollasta eristystä, vaikka tässä on ko 2v kärsittykin välillä meluista
Oletko mitannut meluja millään mittarilla tai apilla?
G32 630d GT xDrive AT M Sport
Peksu is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2021, 01:30   #7
ptikkala
Oviin saisi eristyksen myös suht hyvin. Takaoven käytin levällään g12 kun vaihdoin ulkokahvan vaijerin…
Old 14-12-2021, 08:21   #8
makebm5
Ei tullut mittailtua kun välttämättä ei näy siinä ja kännykkä ei välttämättä paras väline tuohon.
BMW G11
Old 14-12-2021, 08:22   #9
makebm5
Tuo olikin mielessä seuraavana ja erityisesti vasen takaovi. Onko millainen purkaa?
BMW G11
Old 14-12-2021, 09:23   #10
ptikkala
Aika simppeli jos ei ruuvin vastakappale pyöri tyhjää niinkuin minulla. Istasta voin laittaa hyvät ohjeet purkamiseen jos tarvista.
3 ruuvia ja klipsejä pahvi, seuraavaksi muovi missä ikkunan nostin moottori kiinni ja miljoona liitintä. Tuota muovia irrottaessa ikkuna ylös jos sen on laskenut aluksi.
G11 PT-CAN logia? amattila 2009 - (F01, F02, G11) 0 01-06-2020 11:28
G11 Jorma1 2009 - (F01, F02, G11) 0 17-05-2018 15:01
E36 Coupe vaimennus RCW Viihdelaitteet 5 01-08-2005 07:18
vaimennus "massa"????? jonetzu Viihdelaitteet 11 19-11-2004 22:49
