Old 30-11-2021, 15:12   #21
Originally Posted by tuningki View Post
Vikakoodit 494a ja 49ff löyty caristalla nii onko nuo nyt hehkuja vaiko ohjainboxista
Ja n47 mylly
Näin ulkomuistista sanoisin noiden johtuvan hehkun ohjainboksista. Lukemalla koodit ISTA:lla saisi toki varmuuden kun antaa selitykset koodeille.
Old 30-11-2021, 17:49   #22
tuningki
tuningki's Avatar
Jeps.. täytyy ehtiä jostain toimiva k+dcan piuha
Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
tuningki is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2021, 19:40   #23
jiko
e91 käynnistys ongelmia
tuota mitähä 320d 91 oikein tapahtuu rupes naksauttelemaan solenoidia viime pe ku oltii lähössä reissuun ja pyöräytti konetta vähäsen mutta ei kunnolla.. nyt sit sain toisen akun että jos olis siitä nii pari kertaa naksautti solenoidia ja sit rupes pyörittämään konetta oikein ilosesti ja lähti käyntiiki ku palmun alta.. se oli kaverin akku jota tarvihti omassa autossa nii en voinu pitää sitä siellä kiinni pidempään muttaa sit laitoin takasi alkuperäsen akun ja teki saman naksautteli pari kertaa solenoidia ja sitten rupes pyöräyttelemään käyntiin mutta ei lähteny kone vaa pyöri ja pyöri nii kaua ennenku akusta loppu virta..? onko tuossa akku kaput vai joku muu kaput
e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
jiko is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2021, 19:56   #24
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Eikös toi sun oma analyysi jo ole ihan selvä? Jos toisella (hyvällä) akulla toimii, mutta sillä sun (huonolla) akulla ei toimi, niin eikös se ole just siitä kiinni, että hyvä akku sinne pitäisi saada?
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Old 01-12-2021, 20:01   #25
jiko
no sehä siin onki ku tuossa on muutenki noita henkimaailman juttuja jaku se sitä solenoidia naksutteli sillä hyvälläkin akulla muutaman kerran piti painaa startti nappia
e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Old 01-12-2021, 21:03   #26
jiko
apuvirrallakaan muuten lähtenyt käyntiin sillon perjantaina..
e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Old 01-12-2021, 21:06   #27
Oliko kunnon kaapelit kun annoit apuvirtaa? Ne halpis marketti kaapelit ei riitä kuin ehkä mopoautoon. Voihan siellä olla kaksikin vikaa, startti & akku. Pitäisi vaan testata kummatkin.
Old 01-12-2021, 21:10   #28
jiko
huomenna vien akun lataukseen ja samalla teen testerillä testin että onko kunnossa. ei kaapelit mitkää hirmu hyvät ollu mut ei mitkää ihan paskimmatkaan.
e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Old 02-12-2021, 11:54   #29
Georgios Terziakis
Talvi tuli ja webasto lopetti toimimasta. Tuli tuossa tehtyä lumitöitä etupuskurilla ja epäilin että webaston pakoputki olis menny lumesta tukkoon, eilen sulattelin auton ja äsken yritin laittaa päälle, ei lähde kakella ja idrivestä kun täppää direction modesta päälle, se ruksi lähtee pois.
Eilen se yritti käynnistyä, nyt ei tapahdu mitään. Eli onkohan sulake palanut kun tuli sitä yritettyä laittaa useamman kerran päälle? Mikähän sulake nro.
Auto siis E92 335i 2006
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Old 02-12-2021, 13:59   #30
_Pietu_
_Pietu_'s Avatar
+ kaapelin läpivienti vänkärinpuolen takapyöräkotelossa voip olla hapettunu ja kannattaa tarkistaa.
BMW e91 320dA
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
_Pietu_ is offline   Reply With Quote
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X asdteme 2006 - 2011 (E9x) 1014 17-11-2021 23:29
