#11 | |
#12 |
Pissapoika lakkasi toimimasta
EDIT: Pumppu vaihdettu ja nyt toimii. Varaosana 10e ja vaihto noin 2h-3 ilman että tarvi hötkyillä ja kiinnikkeitä hajotella.
____ Eli autona E91, vm. 2007. Pissapoika lakkasi yhtäkkiä toimimasta, kun tuli ensimmäisiä pakkasia. -Sulakkeet silmämääräisesti ok. -Vikakoodit luettu (ei koodeja). Auto lämpimässä tallissa koko ajan (+20C), joten ei ole siitä kiinni, että olisi jäässä paikat. Etulasin pyyhkimet toimii ok ja pyyhkii, mutta vettä EI TULE tuulilasille. Takalasinpyyhkijä toimii ja ruiskuttaa vettä normaalisti. Ajovalonpesimet toimii normaalisti molemmilta puolilta ja ruiskuttaa vettä. Onko tässä muuta vaihtoehdot kuin pumppu, joka ohjaa vettä tuulilasille? Luin jostain, että jos se olisi rikki, niin ei myöskään pyyhkimet toimi? Ps. pumppu ei pidä mitään ääntä, kun yrittää ruiskuttaa vettä. -Kiitos Last edited by dudeb; 30-11-2021 at 00:03. Reason: Asia ratkaistu. |
#13 | |
BMW 530e (g30) BMW 335i (e90) BMW 323iC (e36) BMW 316i (e36) Mini Cooper S (r53) RAV4 ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07, g30 ja pari tusinaa väärän merkkistä ![]() |
#14 | |
#15 |
Webaston säädin T93
Hei,
Autostani löytyy T93 kaukosäädin webastolle. Olen yrittänyt etsiä ohjeita tuolle, että miten säädetään esimerkiksi kuinka kauan webasto on päällä. Olisiko jollain tietoa, nyt tuo aika taitaa olla 20min. |
#16 |
Kun löytyy T93 säädin, niin webasto lienee BMW alkuperäinen. Näissä ei ole mahdollista pidentää lämmitysaikaa.
#17 |
Bmw e91 valot ei pala
Morjesta mulla meni etuvalot solmuun ja päätin ostaa 05e91 etu valot ja oma oma 07 e91 ja laitoin kaikki kuntoo ja testasin toimiiko valo nii ajovalot on päällä mutta parkit eikä pitkät mene päälle mutta sit taas niistä alkuperäsistä valoista menee päälle pitkät? Missähän vika vois olla.
#18 |
Kyseessä 320d versio. Moottori käynnissä kun kytkintä ei paineta ei kuulu mitään epämääräistä ääntä mutta kun kytkintä hivenenkin painaa tai vähä enemmän niin kuuluu kuvailtuna klo klo klo klo klo ääni ja kun kytkimen painaa aivan pohjaan niin ääntä ei myöskään kuulu. Tietoa mikä menossa?
#19 |
#20 |
Vikakoodit 494a ja 49ff löyty caristalla nii onko nuo nyt hehkuja vaiko ohjainboxista
![]() Ja n47 mylly
Bmw 320d -10 Volvo s40 2.4 -05 ex:bmw 316 e46 1.9 -02 ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut} ![]() ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d ![]() |
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X | asdteme | 2006 - 2011 (E9x) | 1014 | 17-11-2021 23:29 |
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX | T3 | 2006 - 2011 (E9x) | 1014 | 24-04-2020 20:47 |
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII | Haju69 | 2006 - 2011 (E9x) | 1000 | 05-01-2019 11:08 |
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII | Haju69 | 2006 - 2011 (E9x) | 1052 | 05-03-2018 19:06 |
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI | T3 | 2006 - 2011 (E9x) | 1031 | 23-04-2017 18:01 |
