Old 27-01-2022, 11:18   #101
mmie
Originally Posted by jug0 View Post
Okei, kiitoksia tiedoista! Pitääpäs vklp aikana tutkia kehien kunto.
https://www.btcf.fi/forum/showthread...ght=ABS+keh%E4
Tuolla pari kuvaakin aiheesta.
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Old 27-01-2022, 19:38   #102
Jupi
Eiköhän se ole se perinteinen näissä eli kehä on ruosteesta turvonnut ja alkaa nyt ilmoittelemaan itsestään näin satunnaisesti. Eli irroita anturi ja katso miltä näyttää anturin pää & kehä siellä takana oikealla.
Tuohan se oli. Kehässä oli yksi kohta koholla ja kiillottunut, vastaavasti anturin pää oli kulunut koveraksi. Laitoin ensiavuksi ohuen prikan anturin väliin ja tiivistin massalla. Pitää kivempien kelien aikaan joko uusia tuo kehä ja anturi tai sitten suorilta koko vetari ja anturi, kun ei näyttänyt vetarit olevan hinnan kiroissa.
E90 318i -09
Jupi is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2022, 14:30   #103
Georgios Terziakis
Originally Posted by Rhodry View Post
Mulla on omassa joku tarvikeläpyskä, ihan perseestä. Löysä ku mikä eikä se kunnolla meinaa istua, ostan uuden orkkiksen kuhan muistan.
Sain vihdoinkin rojekti-audin pois nosturilta ja Bemarin tilalle, joopasjoo, ei oo paljoa pohjamuovista jäljellä.. Eikös vaihdelaatikon allakin pitäisi olla joku isompi muovi, no ei o sitäkään enää.. Ei oo näkyny omalla eikä kaverin pihalla missä tuli kynnettyä tuolla.
Moottorin alusmuovin jo tilasin, mut pitää vielä se lootan alusmuovi kans tilata, jotenkin hämää kuvat noista muoveista, että varmasti tulee oikea muovi.
Tais olla vimonen talvi tuolle autolle että on liikenteessä, vaikka onkin hyvä talviauto kun löytyy webasto.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Georgios Terziakis is online now   Reply With Quote
Old 29-01-2022, 01:02   #104
Olettaen, että vetari on muuten kunnossa, niin vaihtaisin pelkän kehän. Anturia en nyt ensimmäisenä välttämättä vaihtaisi kun monesti tarvikkeet on mitä on ja alkuperäinen taas kohtuu arvokas. Se alkuperäinen anturi voi siellä toimia vielä vuosia.
Old 01-02-2022, 21:00   #105
vetkos garage
Tietääkö kukaan, että saako e90 etupuskurin taakse valmiin kiinnikkeen lisävaloille?
vetkos garage is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2022, 10:38   #106
Jupi
Joo pitänee toimia näin. Ainakin se anturi tuntuisi toimivan tuon prikkakikan jälkeen vaikka osumaa onkin ottanut. Nyt vain sormet ristiin ettei kehä ehdi paisua korotettuun anturiin asti ennen kuin ulkona on keväisempää.
E90 318i -09
Old 05-02-2022, 18:35   #107
Georgios Terziakis
Onkos muilla tehdasasennetun webaston kanssa sama ongelma kuin miulla, auton jos pysäköi keula ylämäkeen niin webasto ei suostu lähtee päälle, samaan mäkeen keula alamäkeen niin ei ongelmia??
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 19-02-2022, 20:12   #108
Georgios Terziakis
Ihmeiden aika ei ole ohi. Tällä viikolla parkeerannu keulan ylämäkeen ja webasto hörähtänyt aina käyntiin. Mikähän sitä on alkutalvesta kenuttanu..
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 19-02-2022, 21:27   #109
schwarze
schwarze's Avatar
Oliko auton tankissa sama määrä löpöö molemmilla kerroilla? Aattelin jos ekalla kerralla olis weban löpöputki horinu ilmaa
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu
Jetzt: 320d M-Sport -06 Le Mans Blau, Hartge H//27 replica, 320/6 -82 Purettu, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
schwarze is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2022, 21:49   #110
Georgios Terziakis
Välillä vähempi ja välillä tankki täynnä, sillä ei vaikutusta.
Nyt oli yhtenä päivänä bensat aika vähissä, mut silti toimi.
Käsittääkseni tuo webasto ei lähde käyntiin jos range alle 50km.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X asdteme 2006 - 2011 (E9x) 1014 17-11-2021 23:29
