#11 |
Oliko siis bemarin softalla yritetty? Ista tai Dis? Jos ei, niin siitä voisi aloittaa.
On myös mahdollista, että jos toi uusi servomootori ei toimi, niin ei se sitten pysty adaptaatiotakaan ajamaan.
E39 M5 2002 E70 X5 3.0sd 2008 E83 X3 3.0i 2005 G21 330e |
#12 |
Ei ole BMW:n oma ohjelma. Pitää jatkaa siitä.
#13 | |
Itselläni ainakin nypytti vanhoilla öljyillä kun painoi kaasua ylämäkeen vähän reilummin, lopuksi kun muoviratas rupesi olemaan vaihdon tarpeessa, niin voimakkaassa kiihytyksessä, esim ohitus kaistalla 80-120 kiihdytys, sytytti 4x4 valon kun meni jakolaatikko häiriöön Parkkipaikalla kääntyessä vasemmalle, nypytys oli kaikkein pahinta vanhoilla öljyillä
BMW X3 3.0SD 2007 |
#14 | |
Olisi mielenkiintoista tietää, että onko vika korjaantunut ja mitkorjauksia tehty. Auttaisi myös muitakin jotka taistelee samojen ongelmien kanssa !!
BMW X3 3.0SD 2007 |
#15 |
No joo, viime syksynähän kävi niin, että vika poistui itsestään noin viikon jälkeen. Talvi meni ongelmitta.
Nyt vika ja 4x4-valot on taas päällä ja auto yksivetoinen. Ostin nimittäin jakolaatikon korjaussarjan (630 euroa, sisältää kaikki kuluvat osat) ja laittelin sen itse paikoilleen. Ihan nätti muutaman tunnin homma, youtubesta löytyy hyviä videoita kun hakee atc400 replacement. Jakolaatikko oli kohtuullisessa kunnossa (kilometrejä 502 t.). Mikään ei ollut särkynyt, magneettissa paksusti hienoa rautaa. Servon takana oleva toinen neulalaakeri levisi purettaessa, isot laakerit pääakselilla kahisivat. Oli aika laittaa kuntoon. Laatikko laitettiin korjaamolla paikalleen. Pyysin tekemään laatikon adaptaation, mikä oli ehkä virhe. Kävi kuin viime syksynä öljynvaihdon jälkeen: keskusyksikkö nollasi arvot, mutta ei ota uusia vastaan, system failure. 4x4-vikavalo palaa, absin valo ei ihan joka käynnistyksessä ja silloin absit myös toimii. Adaptaatiota yrittäessä servomoottori surahtelee niin kuin pitääkin. Auton sammuttaessa se on mykkänä, silloinhan servolla on ollut tapana surahtaa kahdesti. Nyt toivon, että keskusyksikkö ajan kanssa taas päättäisi ottaa jakolaatikon mukaan peliin. Jos ei, niin sitten matkataan parempien ohjelmien luokse – ellei jollakin ole ehdotuksia? |
#16 | |
#17 |
Joku yleismallin testeri, mutta BMW:n ja adaptaatiot kuulemma onnistuneet ongelmitta tähän saakka.
#18 |
Kävisin jonkun foorumilaisen luona ISTA:lla kokeilemassa vielä ennen isompia toimia.
#19 |
Sepä korjautui taas itsekseen ilman isompia toimia.
Akun kenkä oli yön irti. Aamulla lähdin liikenteeseen, vika tuli päälle. Kymmenen kilometrin ajon ja päivän toisen käynnistyksen jälkeen kaikki oli kunnossa. Sammuttamisen jälkeen servokin taas surahti kahdesti niin kuin pitääkin. Sama homma kuin viime syksynä. Eli jakolaatikkoremontti on nyt tehty onnistuneesti. Laatikon sisällähän ei ollut mitään vielä rikki, mutta hienon raudan määrä oli melko karmea, sitä oli öljyssäkin melko lailla, koska magneetti oli niin syvällä rautajauhossa, ettei siihen kai tarttunut enää lisää. Öljy oli hirveää sotkua, vaikka viime syksynä tein öljynvaihdon huuhtelemalla yrittäessäni saada jakolootan ongelmia kuriin. Sellainen tunne on, että kyllä tuo kannattaa tehdä viimeistään puolen miljoonan kilometrin kohdalla, mielellään ennen kuin ne neulalaakerit hajoavat. Sitten siellä on liukupinnat entisenä ja useampi sata teräspalasta laatikossa pyörimässä ja sen jälkeen ei enää selviä pelkällä korjaussarjalla. Nyt mietityttää, miltä siellä varsinaisen vaihdelaatikon sisällä näyttää. Kovalla pakkasella ykkönen menee aika kankeasti päälle. Mitenkähän vaihdelaatikon huuhtelisi? Last edited by Kuuno; 31-01-2022 at 12:15. |
#20 | |
-99 740D soitin vikaa ja sammuu kovassa kiihdytyksessä | Jäppinen | 1995 - 2001 (E38) | 6 | 11-06-2017 15:51 |
E36 325 Käryää Kovassa Kiihdytyksessä | sasha325 | 1991 - 1999 (E36) | 7 | 21-06-2007 21:55 |
e30 325i nykäisee kovassa kiihdytyksessä. | ropo | 1975 - 1991 (E21, E30) | 11 | 26-08-2005 19:33 |
