Old 23-01-2022, 19:44   #461
DerMeister
DerMeister's Avatar
Originally Posted by jokes911 View Post
Thanks
Noin minäkin sen olin ajatellut mutta hyvä että sain vahvistettua. Pitää kesällä harjotella tuota ruiskumaalausta.
Älä kuitenkaan tuohon ruiskukittiin sekaannu, vaan pysy ihan pohjamaaleissa
F11 535d xDrive Individual Twilight purple
IG: f11twilight_purple
DerMeister is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2022, 11:40   #462
pazq
pazq's Avatar
Mulla olis kysymys noiden muovisten puskurien yms peilien maalaamisesta.
Niissä kun on yleensä jotain rypyä pinnassa eli eivät ole tasaisia, niin oletteko ne vaan kevyesti karhentanut ennen tartuntamaalia ja sitten hioneet pohjamaalin kanssa tasaiseksi vai hioneet itse muoviosan ihan tasaiseksi ja sen päälle sitten tartunta+pohja+päälimaalit?
Olisko antaa jotain hyviä neuvoja (ja tuotteita) näiden muoviosien maalaukselle?
Miksi pitää saada tasaiseksi? Monesti se tuo lisänäköä. Mustaksi oon ite maalannu että villalla mattaus, muovipesulla käsittely, tartunta ja pari ohkasta kerrosta mustaa akryylia. Toinen vaihtoehto on vetää kunnolla märäks ja sit kaukaanta pienellä paineella räkii sen pinnan uudestaan semmoseks eläväiseksi.
Jos taas sileeks haluat niin hiot suurimmat pois ja muutama kerros täyttävää pohjaväriä ja hioo sen sitten suoraks. Muuten sama järjestys käytettävissä aineissa eli aina pesu ja sitten tartunta, ellei saa tartuntaa suoraan väriin sekotettua
Old 29-01-2022, 11:50   #463
BMW525Xda
Karhennus 600:lla ja kilikalimaali pintaan, kolme vuotta on pysynyt hyvin.
Old 17-02-2022, 13:54   #464
aae30
Question
en tiedä minkä valmistajan wrinkle mulla venakopissa on, mutta sitä on jo sen verran paljon irronnut,
että ois syytä uusia pinta kokonaan, enkä jaksais kuivana raapia pois.
kokemuksia wrinklen poistosta vaikkapa Mastonin maalinpoistospraylla?
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
E39 530iA 00 touring
Old 17-02-2022, 17:54   #465
ooopeee
Question
Puuilo RK maalinpoistoaine. Onko siellä mitään pohjamaalia? Kyllä kesii pois jos pelkälle puhtaalle venakopalle maalattu. Mitä lie onkaan tarkalleen materiaali.
E34 ///M5 & VW passat 1.9tdi - 03
ooopeee is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2022, 19:20   #466
MikeDry
MikeDry's Avatar
Tehokkain maalinpoistoaine mitä oon huomannut itse, puuilosta vaikka wurth tiiviste/maalinpoisto spray.
Suosittelen kokeilee
Old 19-02-2022, 00:53   #467
aae30
vaikutti ettei olis, tai enintään alkuperäistä maalia, joka on lähtenyt kaikki wrinklen mukana irti.
missasin tämän itse samalla kun Puuilon valikoimasta mainitsemani Mastonin löysin, ja RK:nkin bongasin.
voisin testata melkein molempia, jos Wurthinkin purkki löytyy. on näköjään ilmestynyt hyllypaikat
tuotteille Puuilonkin sivuille, ja tuolle purkille ei Porist paikkaa löydä, mutta RKn aineelle löytyy,
että sillä nyt ainakin ensimmäistä kokeilen alkuun.
kiitokset vinkeistä.
E34 540iA 93 sedan
Old 03-04-2022, 22:39   #468
Wespa
Wespa's Avatar
Saakos vaikkapa Motonetistä jotain oikeasti hyvää verhoilukankaan maalaamiseen soveltuvaa paukkupullokamaa, vai meneekö ulkomailta tilaamiseksi? Perinteinen purppuraksi muuttunut E39:n hattuhylly tarttis saaha takaisin mustaksi..
E46 325iA Touring M-Sport II -04 (DE)
Porsche 944 -86 (DE)
Old 03-04-2022, 23:34   #469
ekkoo1
E34 hattuhyllyyn käytin vinyylimaalia, muuten ok mutta pari länttiä missä oli se nukka tms. irronnut niin tuntui ettei oikein väri tartu.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 04-04-2022, 00:07   #470
Wespa
Wespa's Avatar
Eikös vinyyli- & keinonahkapinnalle tarkoitetulla maalilla tule kangaspinnalle suihkiessa vääränlainen tekstuuri, siis pinnan tuntuman osalta? Voi toki olla että kyselen ihan tyhmiä kun ei ole ennen tullut verhoilukankaita fiksattua kun ei ole ollut tarvetta.
Maalaustopic 2 Haju69 Kori, sähköt 1221 17-05-2016 22:30
Maalaustopic line79 Kori, sähköt 1133 01-05-2013 18:03
