Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 22-01-2022, 00:28   #1
Muhis
E46 ulkolämpotila seilaa +50 ja -40 välillä
Löytyisiköhän täältä apuja mystiseen ongelmaan.
Ulkolämpötila seilaa +50 ja -40 välillä riippumatta siitä onko anturi kiinni, johdot yhdessä tai täysin avoin piiri.
Anturivika on suljettu pois. Kokeiltu toimivalla alkuperäisanturilla sekä eri vastusaluulla toimivalla tarvikeanturilla.
Auto on E46, M47 tekniikalla johon on jossain kohtaa vaihdettu moottori edellisen omistajan toimesta.
Ostin auton kaverilta vajaa vuosi sitten ja ostaessa oli tiedossa, että lämpötila näyttää jatkuvasti +50c.
Tutkin johdot, liittimen ja anturin useampaan otteesseen enkä saanut mitään tolkkua asiaan. Jatkuvasti näytti vain +50, kunnes ensimmäisten kovien pakkasten aikaan alkoi yhtäkkiä näyttämään -40 ilman anturia. Näytti myös samaa lukemaa anturin kanssa ja vaikka kytki johdot oikosulkuun.
Nyt on anturin molemmat johdot eristetty kunnolla sekä liitin purettu pois ja näyttää -40, mutta pakkasen laskettua alle -5c alkaa lämpötila pomppimaan jatkuvasti -40 ja +50 välillä.
Minulle on sama mitä mittari näyttää kunhan lopettaisi tuon seilaamisen, koska sitä piippailua ei jaksa enää hetkeäkään.
Onko muut törmännyt vastaavaan ongelmaan?
-Muhis
Muhis is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2022, 18:32   #2
HTK12
Jos se ainut häritsevä on se piippailu, niin koodaa/koodauta pois se mustan jää varoitus. Veikkaisin jotain ongelmaa johtosarjassa. Olisiko jäänyt koneen vaihdossa johonkin väliin ja vahingoittuneet joten sekoilee välillä.
__________________
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2022, 09:44   #3
Muhis
Vika löytyi vasemman puoleisen sumuvalon johtosarjasta.
Allekirjoittaneelle jäi hieman tyhmä olo, kun oli kokoajan tietämättömyyttään hakenut vikaa lämmitettävien pissapojansuuttimien anturilta
Oikean anturin johdot oli vain katkaistu ja teipattu sumarin johtosarjaan piiloon. Liitin + anturi kiinni niin alkoi pelaamaan.
__________________
Muhis
E46 320d M47 -03
F10 525d N57 -10
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E46 osaa mm. sähkö-flekti, E36 E46 valaisimia ym. linesix Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 26 22-09-2017 23:49
E46 330D -01 Käynti seilaa, pätkii ja sammuilee Mitza 1999 - 2005 (E46) 17 10-06-2015 18:39
e36 ja e46 osaa *hintoja päivitetty* mixoo Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 3 09-04-2014 23:09
E30 Kardaani Isollalaipalla 325E 1975 - 1991 (E21, E30) 11 19-08-2007 18:59
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
