| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#551 |
Mulla olis 2kpl taka antureita f10 2011. Uusia, Valeo.
#552 |
Eipä mitään..
#553 |
Autossa (2014 lci) on alkuperäinen BMW webasto, mutta kaukosäädin hukassa.
Paikallisesta BMW liikkeestä kysyin oli kaukosäädin 330eur ja koodaus 60eur. Mites onnistuuko tilata esim Ebay ja sen koodaisi toimimaan.? https://www.ebay.de/itm/255240994148...gAAOSwtKFhm4sU Last edited by Marduk; 28-01-2022 at 13:49. Reason: Ebay-linkki |
#554 | |
Quote:
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#555 |
Saako Bimmercodella koodattua istuinlämmitykset siten että se oisi aina päällä kun auton käynnistää, (tai muistaisi asetuksen joka oli päällä ennen sammutusta) ? Olen koittanut sitä etsiä mutta en ole löytänyt tai saanut toimimaan.
#556 | |
Quote:
VW-konsernin vehkeissä on ilmeisesti 1000km raja vastaavissa tapauksissa. Eli kun häiriö adb-puolelle tulee, voi ajaa max tuon kilometrimäärän ja sitten auto ei suostu käynnistymään. Itse pikkasen jännittelin mitä tykkää DPF, kun vikavalon myötä taitaa jäädä poltot pois. Nyt eilisen pidemmän ajon jälkeen aika hyvin tuoksahti polttelu. Last edited by ilpi; 08-02-2022 at 12:42. |
#557 |
Rupesin ihmettelemään outoja kolahduksia takapäästä ja sieltähän taitaa olla jousi poikki kuskin puolelta!
![]() Alle 12 vuotta ja 190tkm tuntuu kovin lyhyeltä ajalta jousen katkeamiselle mutta näin siinä on käynyt...ainakin jousi oli selvästi liikkunut taaksepäin koska ei ollut enää iskari keskellä jousta. Mitäs jousia kannattaa ostaa sitten? Ei ole M-sport eikä alustasarjoja mutta EDC on jos sillä on merkitystä. Ihmetyttää että jouselle ei ole osanumeroa lainkaan tarjolla: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1539 Ainakin muistelisin että Kyb ja Sachs ovat olleet ihan laadukkaita? Esím tämä: https://www.autonvaraosat24.fi/kyb/11974621 Millainen työ tuo on vaihtaa? "Hattuhylly" pitänee purkaa?
__________________
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 Last edited by TheRipper; 08-02-2022 at 14:58. |
#558 |
Jousille on ihan oma luettelonsa bmw:llä. Yleisesti ottaen yksi tarvike korvaa läjän orkkiksia, koska yhdelle autolle voi olla kymmeniä eri vaihtoehtoja varusteista riippuen. Mutta jos tarvikkeena vaihdat, niin vaihda aina koko akselille.
Suurella todennäköisyydellä Edc iskareiden parina eri jouset kun perus iskareilla. Tuo autovaraosat jousi kympin halvemmalla: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...965/ra6172-kyb
__________________
F11 530xd LCI S2 Avant Last edited by VilleP; 08-02-2022 at 16:25. |
#559 | |
Quote:
Ihmeellisesti noita mittoja näyttää olevan...Mutta liekö suurta merkitystä vaikka sentin pituusero olisikin? Tuohon BMW luetteloon ei varmaan pääse käsiksi kuin merkkiliikkeessä? Ei kait jousen ylä tai alapäässä ole eroja onko EDC vai ei?
__________________
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 Last edited by TheRipper; 08-02-2022 at 16:26. |
#560 |
Yläpään kiinnitykset taisivat olla siellä kaiutinritilöitten alla.
__________________
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III -Ohjelmistopäivitykset -Koodaukset (myös etänä) -Avaimet + ohjelmoinnit -CAS- ja FRM-modulien kloonaukset ja korjaukset -Yhteydenotot privalla tai txt/Whatsapp 0505419667 |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1057 | 25-02-2021 17:58 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1208 | 24-12-2019 07:46 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II | AC* | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1104 | 18-11-2018 00:20 |
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia | Dualfun | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1086 | 28-08-2017 05:18 |
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia | jos32 | 1995 - 2001 (E38) | 9 | 02-12-2014 18:49 |
