| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#161 | |
Quote:
Jos laatikko vetää tyhjää hetken aikaa kun varovasti lähtee liikkeelle onse merkki öljyn vähyydestä.
__________________
-f01 730d -94 e36 344i cabriolet harraste. -94 e31 840cia Ex: -06 e61 535d m-sport Ex:-02 e39 530d manual Ex -93 e34 520i Vikakoodin lukua päijät-hämeessä. M62tu ajoitustyökalut. |
#162 | |
Quote:
Testerissä oli myös sellainen kohta kuin automaattivaihteiston öljymäärän tarkastus mikä lie toiminto tuo?
__________________
BMW F06 650i GC xDrive. ex-F01 750d xDrive,F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive, M550d |
#163 |
Ohjaa vain tarkistamaan oikeassa lämpötilassa öljyt. Ja mahtoiko tuossa olla joku että pyysi vielä vaihtamaan vaihteita samassa proseduurissa. Itse öljyn määrän tarkistus tehdään lootan kyljestä auton käydessä.
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#164 |
Selvä homma. Mietinkin että kun ei ole anturia käsittääkseni laatikossa. Vielä oli yksi vaihtoehto valikossa ja se oli komponenttien opetus. Onko sitten jonkun yksittäisen osan vaihdon jälkeen tehtävä juttu.
__________________
#165 | |
Quote:
Edit: sullahan varmaan on 8 vaihteinen joten voi olla muitaki "valikko kohtia" Ootko kokeillut nosturilla pyörittää pyöriä käsin vapaalla ?
__________________
-f01 730d -94 e36 344i cabriolet harraste. -94 e31 840cia Ex: -06 e61 535d m-sport Ex:-02 e39 530d manual Ex -93 e34 520i Vikakoodin lukua päijät-hämeessä. M62tu ajoitustyökalut. Last edited by mige95; 31-07-2019 at 13:47. |
#166 | |
Quote:
__________________
#167 |
Los patentos.
__________________
#168 |
Los patentos toimi hienosti. Poikkitukia oli siis nostettu ylöpäin siksi että kone mahtuisi nousemaan tarpeeksi. Saattaapi olla ne saavat olla paikallaan mikäli koneenkorvakkeet ottaa irti ja nostomatka riittää siitä huolimatta.
Mutta muuten homma ei mennytkään kuten strömsöössä. Jäi moottorin tukikumit vaihtamatta kun auto piti olla tänään taas ajossa. Muuta ei tullut kuin kokemusta. ![]() Ilmeisesti takatuuppareihin noi kumit saa vaihdettua pelkästään konetta nostamalla etupäästä. Nelikossa jossa on 35d pannu ja adblue herkut homma ei menekään aivan niin. Konetta nostaessa alkuun alkavat tietysti ahtoputket kiristämään, sitten vetoakselit iskaritolppien alalaitaan ja jos vielä härkäpäisesti tätä reittiä yrittää mennä niin sitten homma toppaa siihen kun pakoputki ottaa pohjaan kiinni sekä vasen vetoakselin sisäpää ohjausvaihteeseen. Olisin ottanut koneen korvat jo irti mutta sinnehän dpf:n juureen ei ihan mikä tahansa työkalu sovikaan. Koneen korvakkeen pulttiin sopii E12 hylsy mutta 3/8" hylsy ja siihen varsi on liian paksu tuonne väliin. Täytyisi jostain saada noin 10 - 15cm pitkä E12 hylsy joka olisi kapealla varrella. Onko ehdotuksia mistä moisen voi löytää vai täytyykö alkaa askartelemaan? Jos joku suunnittelee vastaavaa hommaa niin vasemmalle puolelle tukikumin pulttiin tarvitsee E14 lenkin. Muut eivät mahdu tuonne väliin...
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... Last edited by fraatti; 02-08-2019 at 06:39. |
#169 | |
Quote:
__________________
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Etänä koodaukset F-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#170 |
En ole koskaan omistanut 1/4" E12 hylsyä ja jotenkin oletin ettei tuo 1/4" kestä vääntää noita pultteja auki. Saattaapi olla että se kestäisikin.
Snaponin laadukkaista räikistä on tälläinen maininta jossain.. Jostain syystä tuo 120Nm kuulostaa varsin kovalle lukemalle... ![]() "For Snap on Dual 80 ratchets (as I recall), the max recommended torque for 1/4" is around 90ftlbs, for 3/8 it's 250ftlbs, for 1/2 its 750ftlbs" Eli 1/4" noin 120Nm 3/8" noin 340Nm ja 1/2" noin 1000Nm Luulen kuitenkin että esim halppis jatkovarsista menee kyllä pää poikki jo pienemmälläkin momentilla. Joskus esim t-vääntimistä nuo päät ovat antautuneet ilman mitään erillisiä jatkovarsia tms. ![]() Pultteina tuossa koneenkorvissa on näköjään kahta eri moista. 07129903799 M10X40 (Delivery discontinued by the factory) 07129903976 M10X40-Z1-10.9 8.8Nm pultille on ilmoitettu kiritysmomentiksi 38Nm ja 10.9 pultille 56Nm joten tuon mukaan luulisi että tuolla pienelläkin saa sen auki... https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...unting/5ahnzXU Mikäli tuo ei kestä niin sitten täytyy hommata pitkä e12 hylsy ja uhrattava 3/4" jatko ja naittaa ne kempillä toisiinsa. Tai ehkpä hommata nuo joka tapauksessa ettei homma jää toista kertaa työkaluista kiinni... Jossain bemarin sylinterikansissakin tarvitaan kait jotain tämäntyylistä E12 hylsyä. Tuo olisi näppärä mutta eikai tuota raski ostaa muutaman pultin takia. ![]()
__________________
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
M:e36 käytettyjä alustanosia | Remus | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 1 | 29-05-2016 18:18 |
O: e34 alustanosia | vts | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 28-12-2015 01:35 |
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. | Bemu500 | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 0 | 21-05-2012 18:07 |
Mistä E28:siin alustanosia | Rundari | 1972 - 1988 (E12, E28) | 3 | 02-11-2005 18:04 |
