Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 10-06-2019, 21:00   #111
Juspa
Juspa's Avatar
Quote:
Originally Posted by fraatti View Post
Mikäs näissä tyypillisesti alkaa narisemaan takana? Lähinnä hidasteissa äänen voi kuulla.
Ääni samankaltainen kuin videossa mutta tuo tulee jostain perästä etupään sijaan.
https://youtu.be/dtAo8YF9drg
Ootko tavaratilan suojan, joka liukuu siihen suojaksi, sulkenut pois äänen aiheuttajana? Itsellä se ainakin eläessään ääntää juuri hidasteissa ym.
__________________
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Juspa is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2019, 06:49   #112
takur
Pitemmän aikaa f10:n vasen takarengas äännellyt ihmeellisesti. Viaksi paljastui katkennut takajousi 🤨. Jos pussit hajoo niin ei ne rautajousetkaan kestä...
Quote:
takur is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 17:32   #113
fraatti
Quote:
Originally Posted by Puuankkuri View Post
Omaan kulkineeseen vaihdettiin moottorin tukikumit ja vaihteiston tukikumi juuri kuluneella viikolla. Vasen moottorintuki oli niin morjens että moottori näytti hyppäävän ulos kun seisoi vaihde päällä jarrulla ja antoi kauroja.
Joo... tässä on video aiheesta kuinka voi tsekata kunnon. Samassa videossa näkyy nuo kulahtaneet kumit.
https://youtu.be/TOG1U164dVo?t=155
Samassa myös käytös uusilla ehjillä kumeilla.
https://youtu.be/TOG1U164dVo?t=691
__________________
F11 535dX LCI
fraatti is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 17:35   #114
fraatti
Jostain syystä tuntuu että se tulee tuolta takapyörän ripustuksista jostain. Onneksi ääntä ei kuulu kokoajan vaan oikeastaan vain hidasteiden yli ajaessa niin en ole jaksanut tutkia asiaa sen tarkemmin.
Äänen lähteen saa kyllä selville helposti jos ajaa auton nosturille. Tyhjentää pusseista ilmat ja nostelee pyöräntuentaa sopivalla järjestelyillä edestakaisin... Kun ilmajousi ei haraa vastaan niin tuo on varsin helppo juttu.
__________________
F11 535dX LCI
Old 14-06-2019, 21:51   #115
makebm5
Tuossa lienee jo ihan loput kumit. Ei lähellekään heilu noin paljon omassani. No ensi viikolla selviää asia.
__________________
BMW F06 650i GC xDrive.
ex-F01 750d xDrive,F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive, M550d
makebm5 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2019, 09:38   #116
Puuankkuri
Puuankkuri's Avatar
Mulla heilu ehkä viä pykälää enemmän, kumi oli revennyt kahteen osaan. Hassuinta oli se että ajossa se tosiaan tuntui muljahduksena taka-akselilla.
__________________
Oli miten oli mutta näin on
Puuankkuri is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2019, 16:32   #117
makebm5
Nyt tukikumit vaihdettu. Noin 1 cm oli laskeutuneet uusiin nähden ja toisessa oli ilmapussin kumi melko pykinyt jo. Selkeähkö ero maantiellä vanhoihin ja vaihtamista ei juuri huomaa. Nyt tekisi kyllä mieli vaihdattaa vielä vaihteiston tukikumit kun noin positiivinen vaikutus oli moottorin kumeilla mutta liekkö turhaa hommaa.
__________________
Old 19-06-2019, 16:59   #118
fraatti
Quote:
Mitä tarkoitat tuolla, vaihteen vaihtoa? Kevyellä kaasulla vai reippaammalla annostelulla?
__________________
F11 535dX LCI
Old 19-06-2019, 17:18   #119
makebm5
Vaihteen vaihdon varsinkin pienemmillä vaihteilla on huomannut niin tuo muuttui huomaamattomampaan suuntaan rempan jälkeen.
EDIT. Vaihteiston toiminassahan ei ole muutoksia vaan tuntumassa vain.
__________________
Old 20-06-2019, 09:47   #120
Puuankkuri
Puuankkuri's Avatar
Saman huomion tein, auton käytös on paljon eleettömämpää kun koko moottori ja voimalinja ovat jälleen napakasti kiinni rungossa. Mulla vaihtui myös tuo vaihteiston tukikumi. Toi remppa olisi kannattanut tehdä jo aiemmin niin olisi saanut nauttia hyvistä kyydeistä paaaaljon enemmän.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:e36 käytettyjä alustanosia Remus Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 29-05-2016 18:18
O: e34 alustanosia vts Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 28-12-2015 01:35
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. Bemu500 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 21-05-2012 18:07
Mistä E28:siin alustanosia Rundari 1972 - 1988 (E12, E28) 3 02-11-2005 18:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
