| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#71 |
Säädöt tappiin veivattuna tuonne taakse sai camberia sen 1,25 astetta (1 aste 15min). Auraus toleranssin puitteissa niin että sitä tuli mahdollisimman paljon. Edessä auraus toleranssin keskelle.
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#72 |
![]() ![]() ![]() Myös minulla on toisen puolen iskarin haitarikumi revennyt rikki. Kumi on ainakin auto ylöstunkattuna sillä tavalla "jumissa" iskarin tolpan mustan muovirinkulan ja jousen välissä ettei sitä saa ylös nostettua. Näyttääkö tuo systeemi ylipäätään normaalilta kun iskari on noin epäkeskeisesti jousen sisällä? Onko jousen alapää oikein, näyttää sekin kummalliselta pohjauskumiin nähden. Ilmeisesti jousi vaan pullistuu sivulle kun ei ole puristuksissa? ![]()
__________________
F10 520d -12/2010 Milano Beige EX: Passat 3BG TDI Highline -02, E34 520i -91 Last edited by alspe; 10-04-2019 at 12:53. |
#73 |
Jousi on poikki.
__________________
-M5- Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista P: o4o-5415007 |
#74 |
Niin ihmettelin tuota jouset asentoa.
Voiko se olla kun ei ajoon mitään huomaa ja kori on mielestäni suorassa? Käyn heti mittaamassa korkeudet kaariin, kai siin joku ero pitäisi olla korkeudessa? Korkeuksissa ei ole ollut mitattavaa eroa, mutta jousi on epäkeskeisesti iskarin ympärillä kaaren välistä kurkkien.
__________________
F10 520d -12/2010 Milano Beige EX: Passat 3BG TDI Highline -02, E34 520i -91 Last edited by alspe; 10-04-2019 at 15:07. |
#75 |
Kyllä se on poikki. Niitä menee edestä ja takaa poikki suhteellisen usein.
__________________
#76 | |
Quote:
![]() Voit tunnustella jousen päätä että onko se suora vai ei. Katkenneen jousen tunnistaa myös siitä että sen pää ei ole enää suora. ![]() Puolikkaan kierroksen puuttuminen ei välttämättä näy vielä korkeudessa silmälle. Molempien puolien jouset sitten vaihtoon samaan aikaan.
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... Last edited by fraatti; 10-04-2019 at 15:14. |
#77 |
Joo tuosta pohjauskumin "päätteestä" tajusinkin kysellä, muissa autoissa aina ollut siten että jousen pään menee nätisti. Ajattelin, että onko nämä uudet autot niin hienoja että on jousetkin erilailla.
![]() Harmillinen homma tosiaan kun ajoo ei huomaa pl. taitaa ääntä toisinaan kun haitarikumi nirskuu siellä raossa. Katkennut jousi johtaa nyt isompaan remppaan koska autolla on ajettu 230tkm niin ei vanhoja osia sinne enää takaisin kasata.
__________________
F10 520d -12/2010 Milano Beige EX: Passat 3BG TDI Highline -02, E34 520i -91 |
#78 |
Jousen alapään asennosta vs. kumin kohouma:
Eri korimalli, mutta 5-sarjaa kuitenkin, eli e39:ssä ei ole jousen pää maalaisjärjen mukaisesti kumia vasten. Tässä kuvia kun hiukan skrollaa alas: https://blog.bavauto.com/18698/bmw-h...ing-alignment/ Meinaan vaan, ettei tuosta voi aina päätellä onko poikki vai ei. Siis ettei ole tuota porrasta vasten jousen pää... |
#79 |
Ilmeisesti siitä, että jousi on banaanilla, voi päätellä, että jousi on poikki? Jos jousta katkeaa puoli kierrosta niin menee juuri tuollai mutkalle?
__________________
#80 | |
Quote:
Käy samalla kaikki jouset läpi.
__________________
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
M:e36 käytettyjä alustanosia | Remus | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 1 | 29-05-2016 18:18 |
O: e34 alustanosia | vts | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 28-12-2015 01:35 |
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. | Bemu500 | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 0 | 21-05-2012 18:07 |
Mistä E28:siin alustanosia | Rundari | 1972 - 1988 (E12, E28) | 3 | 02-11-2005 18:04 |
