Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 03-03-2019, 11:57   #11
HV530XD
Quote:
Originally Posted by takur View Post
Vaihdoin juuri nuo perämurikan puslat. Ulosvetäjät tilasin netistä. Varsin helppo ja kivuton homma niillä. Olis vaan pitänyt huomata hommata räikkälenkit noihin ulosvetäjiin. Hiki tuli kiintoavaimella nylkyttäessä. Pohjamuovit ja pakoputki pitää irroittaa, kardaania ja vetoakseleita ei tarvi irroittaa.
Millaisia oireita oli puslista? Ääntelyä, perän muljahtelua tms? Puslien ja ulosvetäjän hinnat?
HV530XD is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 12:06   #12
takur
Persuksessa tuntui nuljahtelua ja hankalin ongelma oli kun näki että ne oli paskana 😂. Etummaiset puslat oli samassa kunnossa kuin takimmainen. Puslat muistaakseni alle satkun 3 kpl. Vetäjät saa n. 140e yhteensä.
Vinkkinä, koivusen kautta nuo halvimmat, mutta ei ole varastossa. Ite tilasin ranskasta, 200e toimituskuluineen.
Quote:
takur is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 12:42   #13
janilind
Oliiskos mahollista vuokrata noita puslien ulosvetimiä sulta? Ei oikein tunnu järkevältä ostaa omaksi yhen vaihtokerran takia.
__________________
2011 530d x-drive
2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
janilind is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 12:44   #14
takur
Onnistuu...
Yv tulossa
Old 03-03-2019, 14:23   #15
zakspeed
zakspeed's Avatar
Niin tai kysyä kuitenkin se vaihtotarjous liikkeestä. Saa kuitenkin työ ja varaosatakuun.
Jos ei saa työkalua lainaan ja itse tee.
__________________
-M5-
Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
-Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
-Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
P: o4o-5415007
zakspeed is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 14:39   #16
takur
Oulussa tarjous puslien vaihdosta 300e + puslat. Melko seppä pitää olla jos noilla ulosvetäjillä onnistuu homman sössimään...
Old 03-03-2019, 19:05   #17
fraatti
Omastakin pitäs katsoa toinen etualatukivarsi ja noi takaiskarien pohjaanlyöntikumit. Mites nää parhaiten hoituu?
Pitääkö takaiskarit saada irti ja käteen jotta onnaa toi vaihto vai miten helpoiten?
Pohjaanlyöntikumien vaihto on 5 min homma. Iskarin yläpään kiinnike on korissa kiinni 3kpl 13mm kannalla olevalla pultilla. Iskarin alapään pultti on 18mm kannalla. Itse iskarin varren mutteri on myös 18mm kannalla ja lähtee pulttipyssyllä helposti irti.
Renkaan tuin alapuolelta rempan ajaksi ettei ilmapussi työnnä tukivartta alaspäin kun iskari on irti. Iskari oli siitä kummallinen että se pyrki menemään kasaanpäin itsekseen.
Momentit(kuvassa yläpään kiinnike näyttää vääränlaiselle mutta momentit ovat oikeat):
Ohje:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rbers/CkxpAStl
__________________
F11 535dX LCI
fraatti is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 19:39   #18
fraatti
Tämä.
Mulla näytti etummaiset olevan paremmassa kunnossa kuin tuo taaempi. Tosin alkavaa halkeamaa oli myös vasemmassa puslassa. Kuitenkin selkeästi paremmat kuin tuo takapusla. Samalla nuo tietysti sitten vaihtaa kaikki.
Oikea
Vasen
Kuinka nämä takakelkan isot puslat kestävät ajan hammasta? Laiskuutti sen verran etten jaksanut ottaa tuolta peltilätkää irti ja tutkia kun pakoputken kiinnike oli tiellä molemmilla puolilla...
__________________
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 20:34   #19
takur
Tuosta iskarin yläpäästä.... Tähän mennessä aina tehnyt ton mutterimopolla.... Mutta nyt tässä f10 rempulassa se iskari hellitti sisältä. Nykyisin uskon ohjetta että ei iskariin mutterimopoa. Mutteri pysy kiinni mutta iskarin sisältä aukes joku. Onneksi oli uudet iskarit menossa alle.
Ohje:
Old 03-03-2019, 20:46   #20
makkis
makkis's Avatar
Tämä.
Oikea
Vasen
Kyllä mulla on ainakin takakelkan puslat valmiit, kuten käytännössä kaikki tuolla perässä, tai oikeastaan koko alustassa.
Harmi kun Powerflexiä eikä Strongflexiä tuonne vielä saa.
Tai Powerflexit sai eteen reaktiotankoihin ja ne jo tilasinkin.
__________________
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E91 318d -06, E61 525d -04
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
makkis is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:e36 käytettyjä alustanosia Remus Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 29-05-2016 18:18
O: e34 alustanosia vts Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 28-12-2015 01:35
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. Bemu500 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 21-05-2012 18:07
Mistä E28:siin alustanosia Rundari 1972 - 1988 (E12, E28) 3 02-11-2005 18:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
