Old 03-12-2021, 21:34   #41
KalluE34
KalluE34's Avatar
NCS:llä saa koodatua. Jos et itse halua hankkia kaapelia & asentaa ohjelmia, niin kannattaa vilkaista oman alueen koodaajat. Joku foorumilainen tuon voi koodata.
varmaan täytys koittaa ettii joku tampereen alueel joka koodailee noita. en vaan nopeel tutkinnal löytäny tuolt alueista tampereen/pirkanmaan aluetta mistä lähtä kyselemään
KalluE34 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2021, 16:26   #42
Vilkaise tuolta/laita kysymystä tuohon keskusteluun: https://www.btcf.fi/forum/showthread...163548&page=46
Old 04-12-2021, 16:56   #43
Georgios Terziakis
Originally Posted by Cunttory View Post
Kerro toki meillekkin miten? Omalla kohdalla ainakin on vaatinu tuon ikäiset e6 ja e9x malleissa aina ohjelmallisen lukituksen poiston. Joskus oli ohjainkorttivikainen webasto ja se toimi miten sattuu, muttei lukkoon menny siltikään.
Joo, eli iDrivestä webasto käyntiin, odottaa 20sekuntia, ottaa webaston sulakkeen (nro 7 20amp) irti ja odottaa 10 sekuntia ja uudestaan webasto päälle.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Old 05-12-2021, 14:08   #44
AXELONE
AXELONE's Avatar
325i n53b30a öljynsyönti
N53B30a vie öljyä pahimmillaan 1l/500km ja parhaimmillaan 1l/1000km(uusilla öljyillä konepesun jälkeen). Suuttimet käytetty finjectorilla, venakoppa vaihdettu kun aiemmassa venakopassa oli yritetty huohotinta korjaussarjalla fiksata, joka vuoti. Huomattu, että neloseen pääsee öljyä ja puristukset matalemmat(9,5bar) kuin muissa pytyissä(14bar) märkänäkin testattu eikä muuttunut puristukset. Männänrenkaat vai venttiilivarren kumit??
AXELONE is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2021, 15:04   #45
Laita paineilmaa sylinteriin niin selviää mistä tulee ulos.
Old 05-12-2021, 15:24   #46
Georgios Terziakis
venttiilinvarrenkumit ei puristuksiin vaikuta.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 07-12-2021, 13:55   #47
Kalle e34
Kalle e34's Avatar
Vikakoodeja n52 b25
Tuossa pari viikkoa sitten oli 325 n52 männänrenkaiden vaihto remontissa. (männänrenkaat tukossa öljyä kului 1l/400km) Ykkös sylinteristä hävisi puristukset ja ykkösen pakoventtiili oli ottanut kipeää. Kansi kävi pajalla ja alakertaan uusittin mm. Kiertokankien laakerit samalla, kun männänrenkaat laitettiin kuntoon.
Muutamaa vikakoodia työntää vielä säännöllisesti
29f4 catalytic converter conversion
29f5 catalytic converter conversion 2
2A99 crankshaft-exhaust camshaft correlation.
Olen vaihtanut vanokselle uudet solenoidit ja puhdistin sihdit
Molemmat lamdat myös uudet boschit samoilla numeroilla kuin entiset.
Onko nuille kateille tässä n52 moottorille nox anturia ja millähän numerolla semmonen mahtaisi löytyä? Voiko nuo katit olla paskana tommosen öljyongelman takia? En huomaa ajossa mitään ongelmaa. Vinkkejä mistä voisi koodit johtua?
Kalle e34 is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2021, 14:54   #48
Kyllähän tuollainen öljynpoltto on hyvin voinut jo katit tuhota. Live-datasta voi kattien toimintaa katsella. Joku ongelma ajotuksen kanssa, jos tuo tuli remontin kanssa. Viimeinen tulee siitä ettei kampiakseli ja pakonokka olisi oikeassa tahdissa.
Old 07-12-2021, 14:59   #49
Kalle e34
Kalle e34's Avatar
Mielestäni samat koodit oli ennen remonttia myös.
Old 07-12-2021, 21:43   #50
lassiv
N54 startin laiskuus
Tullut tässä mieleen kun tuo N54 starttaa aika laiskasti. Aina lähtenyt käyntiin näillä -18 pakkasillakin, mutta starttasi jo kesälläkin aika laiskasti (ainakin kun vertaa kaikki edelliset autot 330d n57, 420d b47, e46 m54). Entinen omistaja kuulemma vaihtanut juuri uuden akun ja siitä kuittikin oli 70A perus Varta (ei AGM).
Tuli tässä mieleen
- Onko noissa mitään tyypillistä paikkaa että maakaapeli/plus kaapeli happanisi jostain kohtaa (jossain malleissa muistaakseni ainakin plus kaapelin kanssao oli tälläistä ongelmaa)?
- Vai voiko johtua "ns" normaalista akusta ja pitäisi olla AGM akku?
- Vai onko startti ehtoo puolella? (autolla ajettu 195tkm)
- Vai onko N54 startti alkujaan "laiska" tuolle moottorille.
E91 335i -07
ex. f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X asdteme 2006 - 2011 (E9x) 1014 17-11-2021 23:29
