Old 15-01-2021, 16:24   #1
OrgE60
Dynamic Drive Malfunction ja auto ei käynnisty
Tervehdys Foorumilaiset!
Useita vuosia foorumia seuranneena ja monasti apua täältä saaneena pientä tarinaa "uudesta" autostani. Vaihdoin E60 530i:n lokakuussa tähän uuteen F11 535i xDrive 2012:een (48000km).
Tänä aamuna lähdin viemään muksua tarhaan ja kaikki sujui normaalisti. Mitä nyt vähän hämmästelin koventunutta alustaa (autossa ei mitään alustaan liittyviä varusteita, ainoastaan ilmajouset takana). No kilometrin ajon jälkeen tarhan pihassa auto parkkiin ja muksu hoitoon. Kun piti lähteä liikkeelle, auto starttasi hienosti, mutta ei käynnistynyt. Moottorivalo palaa ja Dynamic Drive Malfunction ja limited driving capability idrivessä. Muutama starttiyritys, ei käynnisty, mutta hörähtää lupaavasti. Haen läheiseltä huoltoasemalta jäänestoa bensan joukkoon. Ei vaikustusta, jota en oikeastaan odottanutkaan, koska ei varmaan sekoittunut. Hinausauton tilaus ja odottelua pari tuntia. Hinausauton kuski soitti ja ilmoitti, että auto käynnistyy hyvin. Hakee minut paikalle ja uusi käynnistysyritys, ei käynnisty. Hinausauton kuski kokeilee myös ja taas käynnistyy . No, ajamme perä perää korjaamolle lukemaan vikakoodit. Sammutan auton korjaamon pihassa ja kokeilen käynnistää, lähtee kuin palmun alta. Vien avaimet huoltopäällikölle, joka ei saa autoa käyntiin. Vikakoodien lukua ei ole vielä tehty tätä kirjoitettaessa.
Tässä tähän mennessä tapahtuneet. Jatkan tilanteen raportointia, miten etenee.
Taustana vielä, että auto on ollut yön laturin ja säteilylämmittimen perässä. Samoin akkua on ladattu näin kylmillä jatkuvasti, koska koronan vuoksi ei juuri ajoa tule.
Onko foorumilaisilla ajatuksia, missä vika?
ex BMW E30 316 1987
ex BMW E30 320i 1986
jotain muita merkkejä
ex BMW E60 530i 2007
BMW F11 535i xDrive 2012
OrgE60 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2021, 19:21   #2
fraatti
Toivottavasti ei tämä mutta tämäkin on mahdollista.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=384259
Toinen vastaava: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...78&postcount=8
Startti taisi kuitenkin pyörittää hyvin moottoria vaikkei se käynnistynytkään?
Vikakoodit saattaisivat kuitenkin kertoa jotain oleellista asian tiimoilta...
F11 535dX LCI
Old 15-01-2021, 21:13   #3
OrgE60
Startti pyöritti koko ajan loistavasti. Ja tässä sitten tarinan jatkoa:
Auto oli siis paikallisessa korjaamossa, jossa luettiin vikakoodit Boschin korjaamotason testerillä. Tulos oli 17 erilaista vikakoodia:
- 1B5402 Ajonestol / sytyt- käynnistyksen ohjainlaitteen jännitelätö, Ulostulon na.15 oikosulku maahan
- 1B5302 Ajonestol / sytyt- käynnistyksen ohjainlaitteen jännitelätö, Ulostulon na.15 oikosulku maahan
- 160502 Kampikammion tuuletuspiirin lämmityselementti, oikosulku maihin
- 130002 VANOS-magneettiventtiili nokka-akselin imupuoli, oikosulku maihin
- 130202 VANOS-magneettiventtiili nokka-akselin pakopuoli, oikosulku maihin
- 122002 Moottorijarr. kiertoilman magn.ventt., oikosulku maihin
- 1C0202 Öljynpaineen säätöventtiili, oikosulku maihin
- 123002 Hukkaportti-venttiili, oikosulku maihin
- 120408 Ahtopaineen säätö, Paineen nosto ei sallittu
- 160021 Kampiakselin asentotunnistin, synkronisaativirhe
- 113027 Injektorin/sytytysjärjestelmän jännitesyötön rele, katkos
- 12B102 Lambdatunnistimen lämmitys (lohko 1, tunnistin 1), oikosulku maihin
- 164020 Nokka-akselin asentoanturi imupuolen nokka-akseli, signaali korkea
- 164030 Nokka-akselin asentoanturi pakopuolen nokka-akseli, signaali korkea
- 1D2402 Käyrästötermostaatti, oikosulku maihin
- 102A01 Ilmamassamittari, Sähköinen vika
- 12B302 Lambdatunnistimen lämmitys (lohko 1, tunnistin 2), oikosulku maihin
Koodit taitavat olla Boschin omia, joten niitä ei voine verrata IMPA/ISTAn koodeihin? Minulle tuo kaikki kertoo kuitenkin sen, että todennäköisesti jossain on tapahtunut oikosulku maihin, joka on aiheuttanut tuon kaiken edelläkuvatun toimimattomuuden. Jos joku saa noista irti enemmän, niin otan ilolla vastaan.
Että sellaista. Koodit nollattiin ja eivät ole palanneet koko päivän aikana. Saapa nähdä, kun jätin auton tahallaan ulos ja ilman latausta tai lämmitystä, mitä sanoo lauantaiaamuna, kun lähden yrittämään käynnistystä.
ex BMW E30 316 1987
Old 15-01-2021, 22:09   #4
VilleP
Eiköhän noilla ole yksi alkuperä. Selvittäsin kyllä syyn ennen kuin enempiä ajelisin, ettei pala koko auto. Fraatin ennuste voi olla hyvinkin lähellä totuutta.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 16-01-2021, 00:58   #5
MajorDrake
Tai sitten vika vaan on moottorin maadoituksessa, valtaosa vikakoodeista kuitenkin viittaa vermeisiin jotka on maadoitettu moottoriin joko suoraan tai DME:n kautta...
M550d G31 & 997 Turbo Cab
Old 05-12-2021, 23:11   #6
OrgE60
Smile Päivitystä tilanteeseen
Viime talven jälkeen kelien lämmittyä, ei vika enää ilmaantunut. Asia, kuten arvata saattaa, on vaivannut aika-ajoin mieltä. Joitakin kuukausia sitten tuli asiaa jälleen googlailtua ja törmäsin valtameren takana tällaiseen tiedotteeseen: https://www.obd2tool.com/blog/2020/0...-temperatures/
Sivulla hienosti mainokset ja asia sekoittuvat toisiinsa, mutta pointti on se, että f25 ja f26 käyttävät samaa PDM:ää eli Z11 modulia (12 63 7 591 534, joka on korvautunut modulilla 12 51 7 599 335). Tiedotteessa kuvataan täsmälleen oman auton oireet ja seuraus, miten homma viime talvena meni. Itse asiassa tuo Z11-moduli, jossain nimellä PDM ja jossain IVM, on aika huonossa maineessa ja hajonnut useista autoista. Siitä löytyy maailmalta aika paljon juttua.
Tilasin alkuperäisen osan Hubauer.de sivustolta ja vaihdoin tänään. Vielä ei pysty varmuudella sanomaan onnistuiko korjaus, mutta tänään pystyi aika hyvin toistamaan olosuhteet ja tilanteen. Vielä ei ainakaan tullut vikailmoitusta.
Tässä mukana kuva alkuperäisestä ja uudesta modulista. Uusi poikkeaa hieman tuon keskellä olevan sulakepesän (suorakaiteen muotoinen, pyöreällä venttiilillä varustettu kohouma keskellä modulia) osalta.
Name:	Vanha ja uusi.jpg
ex BMW E30 316 1987
Old 06-12-2021, 15:55   #7
Anzafin
Anzafin's Avatar
Mahtava homma että raportoit tänne asiasta, vaikka vuosi alkaa kohta olla kulunut itse ongelmasta .
- Antti -
Anzafin is offline   Reply With Quote
F11 - 530d - Dynamic Drive disablointi Jorma1 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 12 28-04-2019 13:45
E46 lähti huonosti käyntiin arska84 1999 - 2005 (E46) 41 13-06-2009 10:20
Auto ei käynnisty Drizzit Tekniikka 1 20-07-2006 09:16
auto sammu, ei käynnisty winchy Tekniikka 12 27-12-2004 16:08
