Old 21-12-2020, 09:45   #21
zakspeed
zakspeed's Avatar
Originally Posted by tiko4tiko View Post
Make sense.
Netin syövereistä oheinen video https://youtu.be/QK5Qjna-vfU.
Nuo laitimmaiset reijät on jarrujen jäähyille. Ne olisikin kätevä saada kiinni vesi/räntä/lumisateessa, jotta jarruteho säilyisi. Olisikohan ne lisätty juuri sitä varten. Vanhemmissa M-sporteissa jarrujen 'häviäminen' on ollut em. keleissä ongelma. Jarrut eivät purreet heti koko teholla, kun levyt on märät/jäässä. Itse tukin nuo kanavat E39:ssä talveksi tästä syystä, kun kerran oli isompi vahinko lähellä. G05 en kyseistä häipymistä ole vielä havainnut, E70:ssä oli samaa oiretta erityisesti vesisateessa mutta ei niin paha kuin tuossa 5-sarjalaisessa.
BMW:t on hyvän aikaa kuivatelleet jarruja sadekeleissä ajon aikana jos ominaisuutta ei ole koodattu pois käytöstä.
Eli sateen tullen ajon aikana puristaa aika-ajoin paloja levyjä vasten lämmön nosto mielessä = kuivatus.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 21-12-2020, 11:50   #22
bittivirhe
Samalla sivustolla selitettiin että lepoasento olisi munaisten kaihtimet on kiinni ja nämä alemmat auki. Auto käynnistettäessä läpät liikkuu kuten videolla ja alemmat jäävät auki asentoon Joidenkin mukaan auto antaa vika koodin jos kaihtimet ei liiku oikein. Mutta törmäsin myös väitteisiin, että mitään ilmoituksia ei tulisi. No ei tuo toki haittaa, jos nuo reiät pysyy auki. Mistään en löytänyt kuvausta, milloin nuo alakaihtimet sulkeutuu.
Läpät olivat auki, käynnistin auton ja läpät sulkeutuivat. Ilmeisesti sitten olivat pari viikkoa jäätyneinä, kun moottorista kuului surkeaa ääntä ja läpät liikkuivat vain aavistuksen verran.
Mitään vikailmoitusta auto ei ole missään vaiheessa antanut. Tulisiko se vain munuaisten läpistä, jos ne eivät toimi?
G05 45e
F11 530d xDrive
E84 X1 xDrive 25d
bittivirhe is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2020, 16:07   #23
tiko4tiko
tiko4tiko's Avatar
Kyllä tiedän ko, toiminnon, mutta noissa huonoissa oloissa kuivaus ei toimi, kun keulasta ahdetaan väljällä putkella (M-sport) suoraan jarrulevylle vettä, räntää ja/tai lunta nollan tuntumassa. 'Nolla-asteineen' vesisumu satasen vaudissa jäähdyttää tehokkaasti , valitettavasti liiankin hyvin.
Mini, E24 m635, G05 45e, VW Crafter, VW Transporter
exät: E23 735i, E34 518i, E34 525i, E39 530i, X3 3.0i, E61 530xd, E70 3.0d E70 3.0sd F15 40e
tiko4tiko is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2020, 00:51   #24
bittivirhe
Laakkonen löysi autosta vikakoodin, putsaili soraa pois läppien akselin tienoilta ja käski seurata tilannetta. Asentajalla oli mielipide tuosta toteutuksesta (lyhennettynä jotakuinkin "ei ole tehty meikäläisiin oloihin").
G05 45e
F11 530d xDrive
E84 X1 xDrive 25d
Old 26-12-2020, 23:11   #25
Coutsi
Coutsi's Avatar
Onko kukaan koodaillut noita Suomessa lukittuja avustuksia käyttöön?
Nopeuskamera-ohjelmakin olisi kiva mutta ei ole saatavilla Suomen CD:stä ☹️
G05 X5 45e M-sport
Coutsi is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2020, 20:14   #26
HannuE60
Moi Ukkelit!
Hienoa Milko että avasit uuden threadin G05,sta
Pääsee vaihtelemaan kokemuksia ja ehkä oppii joitain uusia ominaisuuksia esim. Connected paketista, joka pitää sisällään kyllä kaikenlaista uutta verrattuna vanhoihin CIC,hin
Teillä taitaa kaikilla olla hybridit, itse päädyin kuitenkin vielä dieseliin.
Tulee ajeltua jonkun verran oulu-helsinki väliä, niin en katsonut hybdidiä järkeväksi.
Auto just vuoden vanha, kilsoja tullut n.15 tkm.
Yksi takaisin kutsu, oisko liittynyt ohjauksen softaan,
Tuulilasi vaihdettu, lasissa olevan kameran lämmityspiuha oli poikki.
Eipä muita ongelmia, olen ollut autoon tosi tyytyväinen.
Vähän pientä ”tuunausta” tehty, kesävanteet 22” Bc-racing. Hiilikuitu wingletit takakulmiin, pieni lippa etupuskurin alle.
Alustaa tiputettu ohjelmalla n. 20mm alemmaksi.
Tuo jonkun eleohjauksen häviäminen, itsellä oli sama ongelma.
Korjaantui muistaakseni päivityksen mukana.
-Hannu-
[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
HannuE60 is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2020, 15:50   #27
Milko75
Milko75's Avatar
Originally Posted by HannuE60 View Post
Moi Ukkelit!
Tervetuloa mukaan!
Itselläkin vielä hakusessa paljon toimintoja autosta, on muuttuneet systeemit edelliseen versioon aikalailla.
Täällä olisi tarkoitus päivittää takadiffu mustaksi, on todella tyhmän näköinen valkoisena, mutta suurempia tuninkeja ei ole toistaiseksi suunnitteilla - etulasit tosin voisi tummentaa kevyesti. Renkaissa pysyn mukavuuspainotteisissa 20"
Tuli heitettyä Kuopio-Ruka väli tässä välipäivinä ja sähköllä pääsi 434 km kokonaismatkasta 96 km (lähtö lämpimästä tallista, sähkörangea näytti 74 km/100% lähtiessä), joten reilut 20 km lataili matkalla. Keskikulutus oli muuten 7,8 /100km, varsin maltillista omasta mielestäni.
Auto on kyllä pelannut tuon Hangon keikan ja uuden softapäivityksn myötä tosi hyvin.
G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
85D | Tesla Model S | Silver Metallic – 2015
Milko75 is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2020, 15:51   #28
Milko75
Milko75's Avatar
Tämä kiinnostaisi itseäkin
Old 31-12-2020, 21:20   #29
torso1
Originally Posted by Milko75 View Post
Renkaissa pysyn mukavuuspainotteisissa 20" .
Mikä koko sulla on tuossa talvirengastuksessa? Oem-vanteet?
torso1 is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2021, 09:06   #30
Milko75
Milko75's Avatar
Etuvanne on 9" leveä (275/45/20 renkaalla) ja takavanne 10,5" leveä (305/40/20 renkaalla).
Vanteina MAKin X Mode Darkit (huonosti oli vielä ostohetkellä tarvikevanteita saatavilla missä on takavanne leveä).
M47, M57 jne. MAF Mikkomies84 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 18-05-2016 23:00
