Old 23-01-2018, 21:56   #11
HC-Tuning
Täällä kans kiinnostusta tuollaseen ja lähinnä miten äänenlaadun kans käy. Minulla perus setti nii ei ainakaan enää saisi huonontua. Auto on lci malli ilman naveja niin onko se sitten malliltaa ccc tuo vakiosoitin?
HC-Tuning is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2018, 21:13   #12
Wezbmw
Avin usa
Noniin nyt on siis avin usa multimedia asennettu ja testailtu päivän verran. Paluuta entiseen ei ole, sen verran hyvä laite tämä on. Tullut käytettyä jo google play:sta ladattuja testimielessä esim.googlemaps,wuze navi,nettiradio,youtube. Kaikki toimii aivan kuten android puhelimessa. Pidän puhelimessa mobiilitukiasemaa päällä niin nämä nettiä käyttävät äppit toimii heti kun käynnistää auton. Mukana avinusassa tulee vähän kaikenlaista mut jokainen varmaan tekee siitä omanlaisensa. Asennus oli helppoa paitsi piuhojen ja din liittimien mahtuminen takaisin kojelautaan oli aika tuskaa mutta mahtuu syvennyksiin molemmille puolille kun mallailee ja pähkäilee hieman. Tehdas asennuksena mulla oli 6.5" :n näyttö asetettu oletukseksi vaikka mulla oli 8.8"n näyttö. Tämän vuoksi kun Menu napilla meni auton omaan idrive interfaceen(vai mikä se oli) niin kuva oli venytetty eikä näkynyt oikein. Tämä korjaantui menemällä multimedian factory settings ja sieltä canbus asetus 8.8" näyttö. Ja toimii ja näkyy alkup.idrive oikein. Laitteella siis pääsee menu nappia painamalla 2sec. jompaankumpaan joko idrive tai android. Hd kuva on tosi tarkka. Musiikin äänenlaatu ei ainakaan huonontunut. Bass/mid/tre säädöt löytyy. Itse vedin samalla rcat takakonttiin kun oli helppo homma. Vahvaria ja subbaria myöhemmin...
Wezbmw is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2018, 16:32   #13
huitoja2
huitoja2's Avatar
Onko tuossa näytössä siis suoraan äänelle rca liittimet ulos vai kuinka?
Toimiiko kaikki android puolen säädöt myös idrive ohjaimella?
Paljonko tuli veroja ja tullimaksua päälle?
G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
huitoja2 is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2018, 20:52   #14
jouniu
Originally Posted by Juhnukka View Post
http://www.dvdgpsnav.com/aftermarket...-optional.html
Tuollaiseen törmäsin netissä ja vaikuttaisi mielenkiintoiselta verrattuna 1000-1500 e cic plus combox virityksiin
Ilmeisesti tuossa toimii ns android ja vanhanaikainen idrive vierekkäin ja niitä voi vaihtaa tarpeen mukaan.
Omaan autoon olisi kiva saada bluetooth musiikintoista ja uudenaikaisempi navi nykyään kun on tuo perus ccc autossa
Toimiikohan tuolla webaston käyttö idrivesta normaalisti?
Onkos kellään kokemuksia tälläisista e60 vai onkos nuo ihan huijausta?
Speksit selaamalla ei vakuuta. joku nuhapumppuprosu ja vain 1G rammia. Android tarttee vähintään 2G että pyörii jouheasti. Toki kokemuksia tosta virityksestä ois kiva kuulla mutta äkkiseltään ei vakuuta.
F07 535xd -11
jouniu is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2018, 18:38   #15
Wezbmw
Avinusa kokemuksia
Hyvin android pyörii tuolla 1g rammillakin. Ainakin tässä avinusa:ssa. Mulla ei vielä kovin paljoa ole kokemusta mutta olen tyytyväinen laitteeseen. Vanha idrive toimii siis aivan kuin ennenkin. Menu napin painalluksella pääsee androidiin. Olen käyttänyt nettiradiota missä on parempi ääni kuin auton omassa. No mulla alkup.radio pätki välillä kun se diversity antenni on kai vaihtokunnossa. Erilaisia naveja oon myös käyttänyt ja parempia nekin on kuin ccc oma navi. Saa koko näytölle jos haluaa. Mirror link on kanssa hyvä. Bluetooth yhteyden ottaa nopeasti ja sillä musiikkia tulee soiteltua. Myöskin puhelimen tukiasema yhteyden ottaa nopeasti. (Hotspot). Usb liittimiä on 2 kpl. Toinen tuhkakupin vieressä ja toinen hanskalokerossa. Mukana tuli gps antenni jota en kytkenyt, koska auton omalla gps antennilla toimii loistavasti navit. Joku kysyi rca liittimistä: - jotkut rcat siinä oli mutta ei ne sit olleet äänelle tai siis vahvarille? Peruutuskamera/tv ehkä... ? No kuitenkin jos vahvarin haluaa nii saa tähän oikeat rca liittimet mutta sellainen lisäpalikka(MOST) maksaa Avinusa.com : lla 99$. Kattoo jos kesällä tilaa... Näillä Match kajareillakin pärjää kyllä. Ja eikös ccc:ssä ole 15w kun tässä on 45w . Sen huomasi heti kun musiikkia soitti ekan kerran. Idrive säätöpylpyrää voi käyttää ccc puolella kuten ennenkin. Android puolella sillä ei paljoa tee. Tulee kosketusnäyttöä käytettyä siellä. Monipuolinen laite kaikinpuolin ja näyttää hyvältä hd näytön takia.
Old 29-01-2018, 21:09   #16
Macke
Kyllä noin vanha droidi pyörii tuolla muistimäärällä ja nuhaisemmallakin prossulla. Suurempi ongelma omasta mielestä on tuo sankav*tun aikainen Android versio, varsinkin jos sen lyö interwebbiin datayhteydellä kiinni.
Tuntuis kaikkien kinuleitten aftermarket unitit olevan vanhalla Kitkat Androidilla?
Macke is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2018, 21:13   #17
Juuså
Näyttäs tosiaa oleva kaikissa noissa e6x android näytössä yhtä huonot tehot ja yhtä vanha androidi. Kumma juttu, esim e39:iin saa jo tuoreella androidilla ja kohtalaisilla tehoilla, kaiken lisäksi halvemmalla
E61 530DA LCI ///M-Sport
Juuså is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2018, 21:15   #18
pasianssi71
pasianssi71's Avatar
Osaako tuo Avinusa vaihtaa peruutustutkan näytön päälle kun laittaa pakin päälle?
Tietty jos tuohon pistäis oikein peruutuskameran niin sit ei tutkilla olis tarvetta.
Noitahan on jo aika kivasti saatavana bluetoothilla noita kameroita, vaan riittääkö bluetoothin kantama?
pasianssi71 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2018, 21:49   #19
Wezbmw
Joo vaihtaa se näytön päälle kun pakin laittaa päälle.
Kannattaa ne tutkat silti säilyttää kun se näyttö näyttää ne varoitus linjat. Tutka näkymän saa joko ccc:n oman tai sitten avinusan tutkan. Auton kuva varoitus viivoineen näkyy siinä peruutuskamera kuvan reunassa . Joko langaton tai langallinen toimii.
Old 30-01-2018, 02:56   #20
makkis
makkis's Avatar
Ei se pitkään pelaa jouhevasti sillä 1g rammilla, kokemusta on.
Kyllä noi nykyään vaan vaatii sen 2g, ohjelmistopäivitysten yms. myötä tulee tarpeeseen.
esim. Netflix ei pelaa ollenkaan, maps hidastuu pikkuhiljaa rankasti.
Ei luulisi valmistajalle kovin iso kustannus olevan tuo 2g.
F11 535d -11, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E61 525d -04, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
onko kellään kokemuksia kkk27 turbosta--m10 afafaf Moottorit, voimansiirto 4 20-01-2005 12:47
