Old 21-01-2018, 18:34   #1
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
E60 android head unia? Kellään kokemuksia
http://www.dvdgpsnav.com/aftermarket...-optional.html
Tuollaiseen törmäsin netissä ja vaikuttaisi mielenkiintoiselta verrattuna 1000-1500 e cic plus combox virityksiin
Ilmeisesti tuossa toimii ns android ja vanhanaikainen idrive vierekkäin ja niitä voi vaihtaa tarpeen mukaan.
Omaan autoon olisi kiva saada bluetooth musiikintoista ja uudenaikaisempi navi nykyään kun on tuo perus ccc autossa
Toimiikohan tuolla webaston käyttö idrivesta normaalisti?
Onkos kellään kokemuksia tälläisista e60 vai onkos nuo ihan huijausta?
Juhnukka is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2018, 18:42   #2
0ssskari
https://avinusa.com/8-8-bmw-5-series...on-system.html Itsellä myös ollut tommonen harkinnassa. Ois kiva kuulla jos jollain kokemuksia.
0ssskari is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2018, 19:21   #3
atcc
Näyttää kyllä hienolta systeemiltä.
Eipäilyttää vähän tuo iDrive osuus Missään ei oikein näytetty miten iDrive toimii tuossa uudessa näytössä.
Toki silloin ei ole mitään ongelmaa jos molemmat on toiminnassa yhtä aikaa ja vain näytön syöttöä vaidetaan tarpeen mukaan.
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
atcc is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2018, 20:12   #4
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
Tuo avinusa näyttää kyllä tosi hyvältä oiskohan kellään Suomessa tuommoista laitettuna että vois kertoa vähän kokemuksia kun ei viitsisi turhaan rahoja tuhlata
Old 22-01-2018, 08:46   #5
Boiga
Juurikin näytön syöttöä vaihdetaan menu napilla, eli idrive toimii juuri kuten alunperin. Näytön kirkkaudensäätö ei mun mielestä enää toimi idrive kautta vaan androidi puolella pitää kirkkaus säätää. Itsellä x5ssa Android laite ollut nyt useamman kuukauden.
Old 22-01-2018, 16:24   #6
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
Mistä tilasit?
Mistä tilasit tuon soittimen? Onko soittimessa oma GPS antenni jos sen asentaa autoon missä ei ole orkkis gpssää?
Old 22-01-2018, 19:14   #7
Wezbmw
Tulee mukana gps antenni. Tilasin Avinusa android id6. Se on se uusin versio. Tulee tällä viikolla. Tilasin perjantaina. Mulla e61 lci isolla navilla ja ostin samaan settiin mukaan gps piuha jakajan eli voi käyttää auton omaa navi antennia. Youtubessa laitteesta löytyy esittelyjä. Sehän näissä on kans hyvä jos kiinnostaa laittaa subbaria niin rcat löytyy. Mulla ei hifiä oo mutta Match kajarit asensin ja parani äänenlaatu huomattavasti. Avinusa ja noihin muihinkin saa lisä äppejä asennettua mikä kiinnostaa kovasti kuinka toimii.. Niin ja onhan toi hd näyttö mikä puolestaan on aika hyvä juttu.
Wezbmw is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2018, 19:19   #8
Wezbmw
Tuolta tilasin:
Näyttö sopii 6,5 tuuman ja 8,8 tuuman näytöille. Idrive ja rattinapit toimii myös.
Ja jos haluaa välillä käyttää bmw:n omaa ccc:tä niin sekin toimii napin painalluksella tosin hd kuvana.
Old 23-01-2018, 10:57   #9
revote
Kiitos tiedosta, alkoi kiinnostamaan myös itseäni.
Laittakaahan kokemuksia luettavaksi, kun olette asentaneet autoon paikalleen.
revote is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2018, 19:26   #10
Mac
Mac's Avatar
Kiinnostaa myös täällä, tuo dvdgpsnav ei itelle ainakaan näköjään sovi kun ei käy puheohjauksen kanssa avista sitten kokemuksia.
---e92 ///M3---
---e39 530i---
Mac is offline   Reply With Quote
onko kellään kokemuksia kkk27 turbosta--m10 afafaf Moottorit, voimansiirto 4 20-01-2005 12:47
