Closed Thread
Old 04-12-2021, 19:33   #1071
repsa
Originally Posted by pyroz View Post
Minkä ohjeen mukaan kuuluu kuitata akku vaihdetuksi vaikkei akku vaihtunutkaan?
ista+ tai joku muu lähde tämän vinkin neuvoi.
5c jetta 1.2TSI 140/220
330e msport alpinweiss3 0-100 @ 5sek
a4 cabi 220/300
repsa is offline
Old 04-12-2021, 19:46   #1072
Saunamies
Originally Posted by repsa View Post
keulan pikkupatterin uusin vuossitten, konttiinkin ostin jo uuden mutta kun istalla vakoillen kunto oli priima, niin sen tunkkasin vaimon jettaan ja tyydyin vain ohjeen mukaan nollaamaan laskurin.
Tämän ostoa harkitsen, pitäs kai olla sopiva
https://www.suomenakut.fi/akut-ja-pa...4016987140994/
F30 330e Sportline -18
Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
Saunamies is offline
Old 05-12-2021, 19:17   #1073
Saunamies
Keltainen moottorihäiriövalo jää nyt palamaan. Ei vilku. Olisko tietoa mistä voisi johtua ja mitä pitäis tehdä, sekä uskaltaako autoa käyttää?
ID:	163665   Click image for larger version
Old 05-12-2021, 19:25   #1074
Syitä moottorin vikavaloon voi olla tuhat ja yksi. Eli pitäisi lukea vikakoodit ja niiden perusteella sitten jatkaa. Vilkkuva moottorin vikavalo yleensä kertoo sytytyskatkoista. Se uskaltaako ajaa riippuu täysin mikä se vika on. Kukaan ei voi varmaksi sanoa voiko sillä ajaa vai pitäisikö tilata hinuri. Yleensä, jos auto käy normaalisti ja ylimääräisiä ääni ei kuulu sillä voi ajaa.
HTK12 is offline
Old 05-12-2021, 19:54   #1075
Saunamies
Löytyisikö lähiseudulta ketään joka pystyisi lukemaan vikakoodin joko tänään tai huomenna aamupäivällä? Pitäisi ajaa autolla Imatralle maanantain aikana, ja nyt tietysti mietityttää uskaltaako vai ei. Maksan reilun korvauksen jos joku foorumilainen pystyisi auttamaan?
Old 05-12-2021, 22:13   #1076
repsa
Jos et tiedä vikaa, niin älä lähde sillä. Äkkiä vaikka halpa vika paineanturissa voi tehdä muutaman tonnin rempan tarpeen.
a4 cabi 220/300
repsa is offline
Old 05-12-2021, 22:55   #1077
Saunamies
System too rich eli käykö liian rikkaalla seoksella mahdollisesti? P0172
Voiko tämä liittyä jotenkin kovaan, noin 20 asteen pakkaseen?
Old 06-12-2021, 00:15   #1078
repsa
Siltähän tuo kuulostaa. Pahimmillaan luruttaa bensaa öljyn sekin niin paljon että tulee rajavoitelutapaus - kk laakerit leikkaa jumiin.
Korjaus voi olla niinkin helppo että irronnut ahtopaineputki ahtimen jälkeen kiinni.
En ajaisi pitkälle ennenkuin oikea vika olisi selvitetty ja korjattu.
a4 cabi 220/300
repsa is offline
Old 06-12-2021, 09:14   #1079
Saunamies
Onko näissä ollut huohottimen jäätymisongelmia, olisiko tietoa miten tuon voisi tarkistaa/sulattaa?
Old 06-12-2021, 14:33   #1080
Käy liian rikkaalla. Kun se moottorin vikavalo aiemmin vilkkui, niin tuntuiko silloin ettei kävisi tasaisesti? Se vilkkuva valo kun kertoo usein sytytyskatkoista. Jos on sytytyskatkoja, niin sotkee seokset. Tosin pitäisi kyllä tulla koodia jos on sytyskatkoja ja muita koodeja ei ilmeisesti ollut kuin tuo yksi?
Ei liity pakkaseen, vaan autossa on jotain vikaa. Huohotin sulaa (jos oli jäässä) kun ajat auton johonkin lämmitettyyn parkkihalliin toviksi, mutta ei kyllä kuulosta miltää huohottimen tms. jäätymiseltä. En välttämättä lähtisi tuolla pitkälle matkalle ilman vian selvittämistä.
HTK12 is offline
Closed Thread
F30 F31 M-sport musta Dakota nahka sisutus paulusp Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 21-07-2015 12:48
Oem takaspoileri f30 seen BMW286 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 24-02-2015 11:41
BMW F30 M-sport takapuskuri täydellinen junuoti Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 20-01-2014 12:03
