Old 05-12-2021, 23:51   #81
zener
zener's Avatar
Millähän tuon lämmönhukkaajan, eli sisätilanpuhalluksen saisi näistä pois?
E65 730dA '04
E53 X5 3.0i '01
Instagram
Old 06-12-2021, 22:34   #82
MPV
MPV's Avatar
Originally Posted by Jarger View Post
Mulla kans teki tuota joskus kun akku oli vaihtokunnossa.
Ja isän autosta puolestaan selvisi tänään myös, että akku kaput. Ei millään käyntiin, vaikka esilämmitti
Just tarkistin. Akku vaihdettu kaksi vuotta ja 40tkm sitten. Vartan AGM akku siellä on. Vaikka webasto lähtikin päältä, niin auto kyllä jaksoi startata pitkäänkin. Vaikuttaa vain hehkut/rele olevan myös vaihdon tarpeessa, kun ei ilman esilämmitystä lähde käyntiin.
Old 07-12-2021, 15:31   #83
Jarger
Jarger's Avatar
Joo siis jaksoi silti startata käyntiin kun tuo alkoi ilmenemään, mutta Webasto ei enää jaksanut pysyä päällä, pian kyllä loppui sitten akun virtakin.
Joskus X5 ostaessani yllätyin kun oli kaikki hehkut pimeänä, lähti silti vielä nätisti käyntiin.
Sievi
Old 07-12-2021, 17:20   #84
MPV
MPV's Avatar
Juu, juuri niin. Webasto ei pysynyt päällä, mutta starttaaminen onnistui. En nyt ottanut aikaa, mutta ainakin viisi kertaa yritin startata melko pitkään. Pyöritti kyllä ihan reippaan oloisesti, mutta kun ei lähtenyt käyntiin, niin suotta tuota kiusaamaan enempää. Auto laturiin, ja parin tunnin kuluttua webasto päälle, jonka jälkeen lähti käyntiinkin ihan normaalisti.
Edellisessä X5:ssa oli lisätty tavallinen vuorokausikello webaston ohjaukseen. Heikon akun kanssa siinä kävi niin päin, että pakkasen ollessa liki -30, webasto kyllä psysyi päällä, mutta startti ei enää jaksanutkaan pyöritää sen vertaa, että olisi käynnistynyt.
Old 08-01-2022, 20:28   #85
syvis88
Webaston koodaus ajastettavaksi
Olisko Satakunnan alueella joku joka voisi koodata Z-webaston ajastettavaksi? Ja mitä kaikkea tarttee mahd. hommata ennen sitä? Auto on 2005
syvis88 is offline   Reply With Quote
E53 X5 3.0d Webasto esilämmittimeksi Juhis X-sarja 43 11-11-2014 00:32
e53 Webasto ongelmia casino X-sarja 18 29-12-2011 10:14
E53 3,0d -01 WEBASTO EI TOIMI Onkimies X-sarja 5 18-01-2009 21:50
