Old 03-01-2012, 08:38   #11
Homebrew
Homebrew's Avatar
Originally Posted by Jormah View Post
Mutta mikä sitten sammuttaisi jo käyntiin lähteneen Webaston.
Eikö tässä BMW orginaali mallissa ole erillinen kiertovesipumppu jäähdyttimen vieressä, voisiko siinä olla jotain vikaa?
Sekin kyllä toimii auton ollessa käynnissä, siitä kuluu vieno surina ja kädellä kokeiltaessa selvä tärinä.
Nytkin viimeisen käynnistysyrityksen kohdalla auton lämppäri käynnistyy hienosti, webasto surahtaa ensin hiljaisempana käyntiin, jonka jälkeen kiihdyttää ja pakoäänet kovenevat, mutta sitten n10-15 sekunnin kuluttua autonlämppäri sammuu ja webasto aloittaa jäähdytys puhallukset.
Edelleen autolla ajaessa Webasto toimii aivan oikein.
Vikakoodeja ei BMW:n testilaitteilla löydy.
Vois olla vedenkierrossa ongelmaa. Omassa E91:ssä kiertovesipumppu pyörii, mutta ei tunnu kierrättävän vettä tarpeeksi -->Weba kuumenee liikaa ja sammutetaan sen takia. Tuota sai toimimaan hiukan paremmin kun koputteli pumppua, mutta ei siitä täysin toimivaa tullut. Nyt weba käy 4-5min ennen kuin sammuu. Seurasin INPAlla Weban toimintaa, sillä pääsi aika hyvin kärryille mitä siellä tapahtuu. E91 diagnostiikassa ainakin löytyy tuo kiertovesipumppu "junction box passenger"-kohdasta. Itsellä herjaa jatkuvasti, että arvot yli rajojen vaikka pumppu pyöriikin.
Homebrew is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2012, 19:18   #12
Jve
pitää vaihtaa ilmastoinnin käyttöpaneeli
Ko. X5:een on kahdenlaisia ilmastoinnin käyttöpaneeleita; toisessa pinni weballe esilämmitykseen, toisessa ei. Mulla saksantuonti x5 2005 - vaihettiin se paneeli ja johan timii. Koodaus yms ei riitä jos on väärä paneeli.
Jve is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2012, 18:17   #13
WSE1
WSE1's Avatar
kuvailemasi "pinni" paneelilla on moottorin kierron sulkuventtiilin lähtö. webasto toimii "pinnittömälläkin" paneelilla esilämmittimenä vallan mainiosti kunhan esimerkiksi ncs:llä poistaa ko. venttiilin käytöstä kokonaan. Tällöin lämpenee myös moottori riippumatta sisälämpötilasta mikä on parempi muutenkin täällä suomessa. Eli pelkällä koodauksella siis toki onnistuu, mutta eipä taaskaan merkkiliikeessä...
Old 15-01-2012, 22:19   #14
Jve
Thumbs up Vihdoinkin joku joka oikeasti tietää
miten toi bimmerin webaston esilämmitys saadaan toimimaan, tästä aiheesta on meinaan tuhat versiota liikeellä. Hukkasin ilmeisesti sitten turhaan sen paneelin hinnan (ab 400 egee). Vuosi takaperin käytin biiliä kolmessa "webasto-asiantuntija"-liikeessä pääkaupunkiseudulla, kukaan ei saanut sitä toimimaan. Lopulta oli pakko kääntyä Laakkosen puoleen, siellä kerottiin että vaihda paneeli niin toimii, ja näin kävi. Eivät kyllä suositelleet mutta toistaiseksi on toiminut. Vesiventtiili (?) korvattiin vastuksella, lämmittää siis sekä moottorin että kabiinin. Olen kuullut että Elektromeka Lohjalla oikeasti tuntee nää vehkeet ja osaa koodaa?
Old 15-01-2012, 22:24   #15
E.K.
No justhan se äsken vastas sulle....
E.K. is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2012, 00:04   #16
esa
esa's Avatar
vähän samoja murheita..
itsellä n. 4v suomessa ollut belgian tuonti ja itse n.3kk sen onnellinen sahuuri. no webastoa ei ollut ikinä kytketty esilämmittimeksi mutta on käynnistynyt samalla kun autokin.mikä ei vastaa sen tarkoitusta näillä lakeuksilla. tänään kävin täällä pohjanmaalla koodaamassa sen esilämppäriksi ja ainakin kun heti koitettiin niin ajastus toimi hienosti. aamulla selviää lähteekö pelittämään kylmästä ja asia mitä en vielä ole tutkinut on että onko vesikierto koneelle myös. joka on weban pointti näillä keleillä.
esa is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2012, 22:37   #17
esa
esa's Avatar
tänään toimii !
ei lähtenyt weba soimaan koodauksen jälkeen. eikä ole pelittänyt enää koneen ollessa käynnissä liioin. tänään jatkoin ihmettelyä ja vikakoodit herjasi hehkutulppaa. irrotin hetkeksi sulakkeen ja weban johdot ja koitin uudestaan. näyttö ei aina löydä navia ja niin kävi nytkin. heitti perustilaan joka on ilman navia ja koitin käynnistää webaa sieltä ja lähti käymään niinkun pitääkin hetken päästä näyttö muuttui taas eriväriseksi kun löysi navin mutta weba jatkoi käyntiä niinkun pitääkin.
en tiedä onko asialla yhteyttä toisiinsa ? mutta nyt weba toimii oltuaan viikon hiljaa ja starttaa navitilassakin. onko mahdollista että käyttää jotain samaa väylää navin kanssa ja saa jotain häiriötä sieltä jos navi temppuilee ?
Old 31-01-2012, 15:21   #18
exautisti
exautisti's Avatar
toimiiko e39 kortti x5 -06;ssa?
-99 punane passatti
https://www.nettiauto.com/bmw/535/9505964
Tuikun softat
Webasto retrofitit (myös F sarjaan)
BMW Maahantuonti ammattitaidolla
Laatikon huuhtelut (myös F sarjaan)
Vuokraamme otsonaattoreita,painehuuhtelulaitteita ym..
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
https://www.facebook.com/MCarsOulu/
INPA DIS BMW Scanner VCDS OPCOM ,MB Star
Webasto,BMW,VW,OPEL,MB Vikakoodinluvut,Koodaukset,N47 jakopää remontit.RAVENOL öljyt edullisesti
exautisti is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2012, 22:45   #19
Antinontoxic
Antinontoxic's Avatar
Faceliftatussa E53 3.0d:ssä löytyy valikoista esilämmityksen ajastimia 2kpl, sekä suorakytkentämahdollisuus (lämmitys alkaa heti). Lämmittääkös tämä nyt vain sisätiloja vai moottoria... vai molempia?
Antinontoxic is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2012, 23:42   #20
Rahu
Rahu's Avatar
Se vähän riippu että onko tuo varuste ollut jo tehtaalta lähtiessään vaiko koodattu jälkikäteen.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
E53 X5 3.0d Webasto esilämmittimeksi Juhis X-sarja 43 11-11-2014 00:32
e53 Webasto ongelmia casino X-sarja 18 29-12-2011 10:14
E53 3,0d -01 WEBASTO EI TOIMI Onkimies X-sarja 5 18-01-2009 21:50
