Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 18-03-2019, 20:41   #811
Pazi88
Pazi88's Avatar
Halvat tarvikkeet ei tahdo kestää. Lisäksi jos termarikoppa/vesipumppu puottaa kuumalla koneella jäähdytinnestettä anturin päälle, niin sekin niitä hajottaa aika tiheään.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 520i -97 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2019, 22:56   #812
Purtsi123
Purtsi123's Avatar
No jaa. Taitaa olla tapaus kohtasta. Mulla on reilun kolmen vuoden sisällä alkuperäisiä menny jo kaksi, mutta motonetistä ostettu tarvike on pelannu jo pitkään. Ostin alun perin väliaikaseks, kun ei alkuperäistä saanu samalle päivälle. Mutta nyt taas jonkun aikaa tuo motonetin tarvike anturi ollu ja en taida alkuperäistä laittaakkaan ennen kun tuo hajoaan.
__________________
E39 523iA -97
Myydään:
E39 E53 radio
Purtsi123 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2019, 02:12   #813
Remotion
Remotion's Avatar
Mulla meni laakkoselta ostettu orkkis kahdessa vuodessa sököksi. Onneksi kaverilta löytyi vielä hyllystä samaan laatikkoon laitettu 15v ajettu ja taas toiminut pari vuotta jo tuon jälkeen. Taitaa BMW ottaa varaosat nykyään sieltä mistä halvimmalla saa ja lyödään leima vaan päälle. Ei oikeen laatu ole tietyissä osissa vakuuttanut.
__________________
Z3 coupé individual
Remotion is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2019, 12:53   #814
jr66
Quote:
Varsinkaan viim. 10 v...
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2019, 14:40   #815
HTK12
Joo kyllähän noiden alkuperäistenkin osien laatu tuntuu olevan huonompi mitä se oli kun nämä laitteet tehtiin. Valitettavasti nykyisin tuntuu halvin tarjous aina voittavan, vaikka laadullisesti ei olisikaan se paras.
__________________
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2019, 10:56   #816
Pazi88
Pazi88's Avatar
Minkä merkkisiä nuo orggikset marmorilta on? Itse olen ebaystä tilaillut vaan niitä missä lukee selvästi siemens ja ei oo ollu ongelmaa vaihdon jälkeen. Melko palon näillä m52:lla tulee ajettua kummiskin. Kampuran asentoanturin voi toki vaihtaa vaikka cherryyn räsiksen adapterilla, niin pitäs olla varma ratkaisu.
Noissa vanhoissa alkuperäisissä tuskin itse anturissa on edes vikaa. Niissä vaan tahtoo johdot murentua käsiin ajan myötä:
Tuosta 5v jänniteongelmasta ecussa on ollu kans juttua, mutta itse olen todennut että kun sitä jäähdytinnestettä tiputtaa termarista kampuran asentoanturin päälle, pääsee se ilmeisesti ajan myötä sisälle sinne ja vetää koko anturin pikkuhiljaa oikkariin. Tämä vetää koko 5v linjan ecusta alas, mutta vika korjaantuu kun pistää uuden anturin tilalle. Samaa 5v linjaa käyttää myös tps, eli jos kampuran asentoanturin vikakoodin lisäksi on myös tps vikakoodi, niin tietää että 5voltin linja on ollu alhaalla.
__________________
Old 22-03-2019, 19:56   #817
puliukk0
Toimiiko tuo cherry vakio M52 ecun kanssa?
Varmasti järkevin vaihtoehto, se M54 anturi adapterilla on aika arvokas.
EDIT: Joka tapauksessa ostan kyllä yhden VDO/Siemens anturin, aika halpoja tilata esim. Virosta.
puliukk0 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E39 osia + M52 osia + Webaston kaikkone Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 12 12-01-2013 12:08
Onko ilmamassamittarit moottorikohtaisia? jonilaht Moottorit, voimansiirto 3 13-09-2011 21:38
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
