Old 11-03-2023, 03:05   #81
Joni5629
Iha mielenkiinnosta kyselen että mahtaako näillä saada leimalle?
Joni5629 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2023, 09:36   #82
MikeDry
MikeDry's Avatar
Kyllä orkkis osilla saa https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...ake_conversion
Mutta jos puhut noista hitsattavista, niin ei. Kun tukivarsia ei saa hitsaa, mutta jos sen tekee hyvin, niin mistä ne tietää sen, jos todistaa sen että on levyjarrullisen tukivarsi, niin kuin orkkis osia käyttäen
Old 14-03-2023, 21:24   #83
Miku
Miku's Avatar
Tietoa keltä löytys vaikka vuokrattavaksi stressilevyä m20 poraukseen?
TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Miku is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2023, 09:51   #84
Joni5629
Jees katoin just tollasii pultattavia missä saa kaks satulaa kiinni mut parempi vaa mennä noilla alkuperäsillä yks satulaisilla.
Old 26-03-2023, 13:29   #85
greivi
ZF/GR kartaani
E30 M20B20 konepaketti ZF laatikolla. En löytäny real oem kautta tuolle combolle kuin yhtä kardaania, muuta laatikkojaon joko ZF tai Getrag. Käykö sama kardaani molempiin lootiin ? Saa myös kaupitella tuohon ZF lootaan kardaania.
greivi is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2023, 20:21   #86
m20power
Kuuluuko absien ja takana levyjarrujen kans olla se paineensäädin linjan välissä tehostajan alapuolella ?
E91 320d -07
E30 316 2d -88
E30 320 4d -85
E28 524 td -84
m20power is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2023, 21:10   #87
MikeDry
MikeDry's Avatar
Siihen en osaa sanoa onko pakollinen, mutta itselle tulee mieleen, että kyllä ja laittaisin jos ei ole. Kun olen nähnyt, että jotkut tuolla maailmalla ottanut pois ja abs jarrut, sitten kun jarruttavat voimalla, takaa menee lukkoon, sitten puhuvat myöhemmin siitä että tarvii laittaa se, usein poistavat abs yksikön samalla
Old 30-03-2023, 09:39   #88
Iemel
Iemel's Avatar
Ei käy kardaanit ristiin, itse aikanaan hommasin 260 getragin tilalle ZF:n ja huomasin kantapään kautta tämän eron.
Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Iemel is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2023, 15:57   #89
m20power
Se on varmaan m20 peräisin oleva zf eli s5-16 mikä vastaa getrag 240 ja sama kardaani käy, mulla on ollu molemmat käytössä. 320z yms isommat zf lootat on isommalla kardaanilla
E91 320d -07
E30 316 2d -88
E30 320 4d -85
E28 524 td -84
Old 31-03-2023, 14:29   #90
greivi
Näin se taitaa olla, maailmalta löysin tietoa että lootat olis ulkomitoiltaan sekä laipat samat. Vain eri valmistaja. Tämä tukisi realoem väitettä vain yhdelle kardaanille.
Kysymyksestä toiseen, onko leimattu paljon noita M50b20 patoja käyttäen verrokkina 320i ? siinähän olisi tehoraja 150hp ? kun tuo pata antaa sen 149hp. Näin ollen 316i alustamuutokset olisi vain tuuletetut levyt eteen + jouset. Sitten jos vahingossa sattuis stroukkaamaan vaikkapa 3l asti...
Kaverin puolesta kyselen...
E30, M50, M52 osaa Tuukkaw Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 15 16-12-2022 17:07
bmw e30 osia tallin tyhjenys aarteita. bmw_tuning_is Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 30-01-2022 15:22
E36 ja E30 jousitus zinlyte 1975 - 1991 (E21, E30) 18 22-10-2008 16:14
