Old 18-12-2013, 00:26   #11
Haju69
Haju69's Avatar
Pitäs tuohon M52B28:iin vaihtaa öljyt pian, taidanpa ottaa minäkin kokeeksi diamondit. On tullut aiemmin laitettua tuohon ainoastaan magnatecia. Oli paikallisesta loppunu valvolinet hyllystä yrittäjän vaihdoksen johdosta niin kokeillaanpa muuta.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 18-12-2013, 03:46   #12
säkkij
säkkij's Avatar
Itse myös käyttänyt teboil diamondia kolme vuotta m54b22 motissa ja hyvin pelannut, eikä kuluta öljyä hullun tavalla, niinkuin mobilit teki samassa koneessa. Kaikenlisäksi järkihintaista.
Nyt kyllä viimeksi lykkäsin koneeseen pakon edessä Eurolia tokmannista, kun unohdin lompakon kotiin ja sattumalta löytyi riittävästi pelimerkkejä taskunpohjalta ostamaan tuota. Eipä siinä hyvin näyttää nekin ajavan asiansa 1000 km ajon jälkeen
E30 325i Cabrio '87
E61 525d M-Sport LCI
säkkij is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 06:52   #13
janke
janke's Avatar
Diamondia 5W40 myös olen käyttänyt M52b25 motissa ja ei ole ollut ongelmia. Majoneesista ei ole ollut tietoakaan ja kone ei syö yhtään tätä ölppää.
Mutta, meinasin että kokeilen nyt seuraavaksi tätä 0W40 Diamond plus:https://www.toknet.fi/moottorioljyt/...15790315540/dp
Bmw 316 E30 -88
janke is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 08:13   #14
Gemmi
Diamondit tuli kans lykättyä edellisen topikin perusteella. mustaks tosiaan vetää aika äkkiä, mutta eipä oo tarttenu lisäillä mitä ny noin 4tkm ajanu ja parikertaa tarkistanu tänä aikana. Että tarjoustalon tuotteeks aika jees tavaraa, vaikka aluks suhtauduinkin vähän skeptisesti jo pelkästään teboilin tarrantakia. kylmänä pitää hetken aikaa ääntä, mut mikä +310tkm ajettu ja avaamaton moottori ei pitäis.
Gemmi is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 09:54   #15
BMW_Harrastaja
BMW_Harrastaja's Avatar
Turhaan te pelkäätte eurol tai motox öljyjä. Hyvät luokitukset niissä on ja hinta on halpa. 5-litran pönttö 20e tai vähän reilu. Ei tule majoneesia, ei naputtele nostajat jne.
BMW driver and owner since 2000.
BMW_Harrastaja is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 10:03   #16
Jolli
Jolli's Avatar
Jostakin olen lukenut että diamondeissa olisi kovastikin peseviä aineita, tästä syystä tummuvatkin nopeasti.
Itsellä myös on diamondit käytössä jokaisessa vehkeessä.
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Jolli is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 16:01   #17
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Sitä asiaa en vaan ymmärrä ,että jos jollain on käytössä jonkun tietyn merkkinen öljy joka toimii ja on vielä sopivan hintaistakin.Niin miksi pitää ölymerkkiä ja/tai viskositeettia muutella "ihan kokeilumielessä"?
Jälkikasvun E39 540:ssä rupesi pari nostajaa rallattamaan kun vaihtui Castrolit tuohon Teboilin "timanttiin".Ja muutaman tuhannen ajon jälkeen jakopään keskilaahain sanoi sopimuksen irti.Tämä tosin ei varmaan johtunut öljystä.Tyyppivika ko.moottorissa.Mutta olipahan sattumaa...
Old 18-12-2013, 16:25   #18
Hemi
Originally Posted by HerraHuu View Post
M52B20 ja M52TUB25 meni teboil diamondilla ja pysyi koneessa kesät talvet eikä hinnallakaan pilattu, tosin mustaksi veti samantien pienen ajon jälkeen. Nykyisessä M50B25 koneessa Castrol Edgen 5w-40:set, sai paikallisesta BMW-korjaamosta yllättävän edulliseen hintaan. (10€/Litra) Pysyneet kirkkaanakin ainakin vielä.
Siis jos ne öljyt pysyy kirkkaina, tarkoittaa se sitä että ne ei sido itseensä epäpuhtauksia, eivätkä pese.
Eli se ei ole kyllä toivottava ominaisuus pitkässä juoksussa.
Old 18-12-2013, 16:33   #19
HerraHuu
HerraHuu's Avatar
Ok, pidetäänpä mielessä..
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
HerraHuu is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 21:48   #20
Rudenorth
Rudenorth's Avatar
Monesti ottaa sen pari vaihtokertaa ennenkuin eri valmistajan öljyt "asettuvat".
MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Rudenorth is offline   Reply With Quote
Mitä sanoa poliisille? energy Yleinen autoaiheinen keskustelu 458 31-10-2020 23:35
Mitä öljyä E46 ohjaustehostimeen? Aksu| 1999 - 2005 (E46) 5 11-02-2007 22:27
mitä vaihteistoöljyä e21:seen? asse21 1975 - 1991 (E21, E30) 2 03-08-2006 11:52
