Old 07-07-2020, 13:15   #21
bmw89
bmw89's Avatar
Mikähän iski ATecuun (ms2) virrat päällä saa tietokoneella yhteyden, mutta käynnistäessä yhteys katkeaa ja windows ilmoittaa usb laite viallinen tms.
-E30 "316i"
ex. e46 328i,
bmw89 is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2020, 12:19   #22
Busch
Busch's Avatar
Ei varsinaisesti tänne kuulu, mutta jos jollain olis tullu vastaavaa vastaan. Letukan lm7 ja protopartsin tekemä ms3x valmiilla johtosarjalla. Herjaa sync loss error 17 ja ei kierrä kun 4500rpm. Ignition input capture asetuksia kokeilin muutella ohjeen mukaan tuohon vikaan, mutta jouduin keskeyttämään ja muutin asetuksen takaisin että pystyi taas ajamaan.peruutin katokseen ja nyt aamulla ei enää käynnisty. satunnaisesti ''not rpm synced'' muuttuu vihreeksi ja jotain satunnaista tietoa tulee composite loggeriin mutta ei samanlaista kun ennen. Putkeen ampuu todella lujaa parikertaa ja yskii.
ignition capture asetukset on muutettu takaisin ja varmistettu useaan kertaan että ovat pysyneet samana millä kone ''toimi'' tähän asti.
Uuden nokan anturin kokeilin vaihtaa mutta ei vaikutusta.
Busch is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2020, 12:24   #23
Maikkeli
Maikkeli's Avatar
Originally Posted by Busch View Post
Ei varsinaisesti tänne kuulu, mutta jos jollain olis tullu vastaavaa vastaan. Letukan lm7 ja protopartsin tekemä ms3x eilen peruutin katokseen töiden jälkeen ja nyt aamulla ei enää käynnisty. satunnaisesti ''not rpm synced'' muuttuu vihreeksi ja jotain satunnaista tietoa tulee composite loggeriin mutta ei samanlaista kun ennen. Putkeen ampuu parikertaa ja yskii.
Kampiakselin triggeri ongelmalta kuulostais. Oiskohan sieltä anturi mennyt sököksi.
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Maikkeli is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2020, 12:27   #24
Busch
Busch's Avatar
Joo kammen tunnistinhan siellä rikki oli. Nyt tulee kierrostieto mutta ei käynnisty yskii ja hörähtää niinku olis sytytys pielessä.
Lampulla tarkistettu sytytys ja se seilaa 10- 20 välilällä ja käyttäytyy kummallisesti kun säätää ''thoot angela #1 ange(deg BTDC).
Jokatapauksessa tuolla ennakolla sen pitäs jo käynnistyä, mutta ei vaan käynnisty. kellään mitään ideaa?
Old 01-08-2020, 22:28   #25
topeka
Jatkellaan edellisen sivun viestiin. Kipinää tulee kaikkiin puoliin Tunerstudion testimoodin kautta. Auto käynnistyy jollain lailla, pyörii hetken aikaa kaikilla, sitten pari pyttyä tippuu pelistä pois ja hetken päästä sammuu kokonaan. Sama tapahtuu jos auton käynnistää uudelleen.
Puolat vaihdettu kertaalleen uusiin ja kampiakselin asentotunnistin myös. Mitähän voisi kokeilla seuraavaksi? Voiko kdFi:n sytkäkivien virranrajoitus aiheuttaa tällaista?
topeka is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2020, 22:53   #26
Urpo_rotta
Mikä saa sinut epäilemään että vika olisi kipinäpuolella?
Talvella E34 M50b25 -90 "Turpolla ärsytetty"
Kysy jos tarvetta
Old 02-08-2020, 00:00   #27
topeka
Auto alunperin jakajalla ja nyt olisi tarkoitus saada suorasytkää toimimaan. Autoon on siis nyt laitettu 4 tyhmää 2-napaista puolaa, joita olisi tarkoitus ohjata hukkakipinänä, koska koneessa ei ole nokalla asentotunnistinta. Voihan se tietysti olla mahdollista että samaan aikaan jokin vika olisi tullut muuallekin.
Megasquirt + 55pin liitin kysymyksiä Juhi$ Tekniikka 64 02-09-2012 23:28
Gilssin 330xda(e46)-01 kysymyksiä.. van_gils 1999 - 2005 (E46) 6 29-08-2012 19:21
e34 530i -89 kysymyksiä litku 1988 - 1995 (E34) 6 20-09-2011 08:47
megasquirt apuja!!!! wolf85 Tekniikka 9 12-03-2008 18:28
