Old 20-04-2020, 18:51   #11
topeka
Elekee suuttuko, muualla tuntuu olevan melko hiljaista kdFi:n suhteen, niin tulin hakemaan täältä neuvoja. Tarkoitus saada suorasytkä toimimaan hukkakipinän malliin, nokan asentotunnistinta ei ole.
- koneena jakajamallinen C20LET
- moottorinohjauksena kdFI v1.4 PnP, melkein sama purkki kuin M50/M52
- puolina jotkin Mercuryn 2-napaiset, todettu toimivaksi rallisprint Evossa
- sytytysvahvistimena Bosch 0227100211 https://www.finjector.com/fin/bosch_...0211-p-2559-44
kdFi:ltä vedot pinneistä A1, A2, B1 ja B2 sytkävahvistimen pinneihin 1, 2, 4 ja 5. 3 kytketty maihin sylinterikanteen. Toiselta puolen sytkävahvistimen pinneistä piuhat eteenpäin puolille. Plussat tulee suoraan kdFi:ltä puolille.
Ongelmana siis, ettei tule kipinää. Onko jokin asetus nyt pielessä, tai kytkennöissä jotain?
Ei vaikutusta, jos vaihtaa Number of coils kohtaan Wasted Spark. Tunerstudion asetukset alla:
https://drive.google.com/file/d/18HK...S3MnHyrak/view
Vielä lisäyksenä, että laite on ollut pyörivässä kunnossa jakajasytytyksellä.
topeka is offline   Reply With Quote
Old 20-04-2020, 21:29   #12
Lehtiskä
Saattaa olla tyhmä kysymys mutta kysytään nyt kuitenkin
Autossa Megan moottorinohjaus
Kone: M50B25
Katsoin säädettävällä ajoitus lampulla ennakoita tyhjäkäynnillä ignition advance näyttää 20ast lamppu pitää ruuvata 65ast että vilkkuu YKKssa
Minusta 20ast on jo paljon tyhjäkäynnillä mutta tuskin puhuisi 65ast ennakolla mitään
Mikä tässä nyt mättää? Signaalia yritin Puolan kummastakin johdosta ja aina sama tulos.
Kaasua jos kääntää niin ennakko karkaa vielä enemmän.
Joku käyttäjälähtöinen ongelmahan tässä on mutta mikä?
Ja tosiaan auto hukkakipinä moodissa ja vakio puolilla.
Lehtiskä is offline   Reply With Quote
Old 20-04-2020, 21:49   #13
nevari
nevari's Avatar
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=6012
olisiko tässä ongelman syy
Old 20-04-2020, 21:58   #14
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuo ajoituslamppu missä on tuo ennakonsäätönamiska on kyllä semmonen kapistus että saa äkkiä melko persiilleen ennakon Paljon varmempi, kun hommaa lampun, missä ei oo säätönamiskaa ollenkaan.
Instagram YouTube kanava
Old 20-04-2020, 22:01   #15
Lehtiskä
Originally Posted by nevari View Post
Eikös tässä tapauksessa lamppu vaan välähdä yhden kerran "turhaan" koska ei se tyhmä palikka välähdä kun vaan silloin kun kipinä tulee. eikait sen pitäisi ennakkon näyttämään "tuplata".
Ja vaikka ennakko näkyisi tuplana kuulostaa 32.5ast myös aika hurjalle
Edit: taidan tehdä niinkun pazi88 tossa jo vähän vihjas että haen ihan perus lampun 😅
Old 22-04-2020, 10:29   #16
topeka
Tämä nyt alkanee selvitä, A1-A2 lähdöt menevät myös vakiojohtosarjassa vakiopuolalle.
Näillä asetuksilla kun ohittaa sytkävahvistimen ja tuo piuhat suoraan boksilta puolalle, niin saa jonkinlaisen kipinän aikaiseksi.
Voiko kdFi:n kanssa siis edes käyttää sytkävahvistinta, jos puolina on tyhmät 2-napaiset? Pitäisikö tällöin ohjaus kdFi:ltä olla logiikkalähtöinä? Tämä vaati ilmeisesti jotain muutoksia boksin sisälle?
Old 25-04-2020, 15:19   #17
Lehtiskä
Edit: taidan tehdä niinkun pazi88 tossa jo vähän vihjas että haen ihan perus lampun ��
ei perkele bilteman peruslamppukin näyttää liikaa ennakkoa
yksi hammasväli 60-2 triggerssähän on 6ast
piirtelin viivoja 30ast asti ja löin käymään tyhjää 15ast ennakolla lamppu vilkkuu 30ast kohdalla.
ja ennakko näkyy aina tuplana 12ast on 24 lampulla.
koitin fixed advancella lukita ennakon mutta se nousee silti kierrosten mukana.
ja en usko että ennakko olis oikeesti pielessä koska se käy tyhjää Tunerstudion mukaan järkevillä ennakoilla
käytössä on siis m52 dampperi muuten moottori on m50
trigger angle on asetettu 324ast jonka pitäisi olla oikein.
Old 03-05-2020, 09:46   #18
Urpo_rotta
Lähdetään siitä liikkeelle että kun laitat tunerstudiosta ennakon kiinteästi nollaan, teet dampperiin heittokellolla männänpäältä katsomalla merkin missä nolla on ja katsot lampulla onko tunerstudion nolla myös oikeasti nolla.
Tämä tulisi aina olla tehty ennenkuin kannattaa ihmetellä mitään muuta.
Se bilteman lamppu on tyhmä, se välähtää kun johtimessa kulkee sytytysjännite, joten ellen väärin käsitä aika lahjomaton kapine. Se siis näyttää kuten asia on.
Kysy jos tarvetta
Old 04-05-2020, 03:15   #19
Joma
Joma's Avatar
Mikäs asetus mulla on nyt hassusti, ecu ei maadoita bensapumpun pinniä kun satunnaisesti. vakio ecun kun törkkää kiinni niin pumppu hörähtää heti, tai maadoittaa itse relettä.
m52, speeduino ja e30 korissa jos jotain merkitystä. Koitin katsella noita asetuksia, en löytänyt kuin priming asetuksen pumpulle? Eikä siis edes sitä tee kuin satunnaisesti.
Suuttimet siis napsuu laittaessa virrat päälle. Cranking asetus on 0-400rpm
Onhan tässä myös pumppu vaihtunut Walbron 450 tekeleeseen, mutta outoa että orkkis boksilla toimii.
E30 M52b28 Amme
E28 518A
E28 518
E28 528i Eaton
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 11-05-2020, 13:28   #20
muuris
muuris's Avatar
Kannattaa Speeduino-kysymykset laittaa omaan topikkiinsa kun sillä ei kuitenkaan ole Megasquirtin kanssa muuta yhteistä kuin sama säätösofta (Tunerstudio).
E30 325iX '86
F31 320d xDrive '16
muuris is offline   Reply With Quote
Megasquirt + 55pin liitin kysymyksiä Juhi$ Tekniikka 64 02-09-2012 23:28
Gilssin 330xda(e46)-01 kysymyksiä.. van_gils 1999 - 2005 (E46) 6 29-08-2012 19:21
e34 530i -89 kysymyksiä litku 1988 - 1995 (E34) 6 20-09-2011 08:47
megasquirt apuja!!!! wolf85 Tekniikka 9 12-03-2008 18:28
