Old 13-03-2020, 21:09   #1
T3
T3's Avatar
Megasquirt kysymyksiä II
Edellinen topikki tuli täyteen: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=218217
E30 318i -88 Lachssilber
E30 318i -90 Bronzitbeige
E91 320d -06 Monacoblau
Old 13-03-2020, 21:15   #2
Juppe
Meinasin, ettei käytä ellei itse laita asetusta niin että vähentää / lisää polttoainetta imulämmön mukaan. Eikä se lämpötila fyysisesti NIIN paljoa siihen tarvittavaan polttoaineen määrään vaikuta etteikö sitä asetusta vois nollata / vähentää jos tosiaan käy niin että anturi lämpeää sammuksissa esim 50 asteeseen ja sitten käy laihalla. Varsinkin jos kyseessä on auto mikä pääsääntösesti pitää imulämmöt normaalin skaalan sisällä normaali käytössä..
Oletetaan että correctionit on nollilla, auto säädetty penkissä imulämmöt vaikka 30 asteessa, niin vallan hyvin se pelittää vaikka ne vähän joskus karkais
Oman kokemuksen perusteella se nimenomaan menee vituiksi varsinkin bensalla. Sillä on sopan kannalta ihan merkittävä vaikutus onko se IAT +30 vai +50. Jos VE-moodissa säädöt on oikein, tuota korjausta ei tarvitse tai ei pitäisi tarvita. Toisaalta jos auto nyt on hyvin säädöissä ja pelaa ok, niin kaipa sieltä korjauksen kauttakin voisi jonkun pikku glitchin koittaa fiksata. Itse koitan välttää viimeiseen asti IAT correctionia VE-moodissa. Ecumasterin starttiasetuksista löytyy sitten ratkaisut noihin kuumastartteihin, niin ei sen takia tarvii kajota noihin.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 15-03-2020, 19:52   #3
Pazi88
Pazi88's Avatar
Nyt te kyllä puhutte ihan höpöjä että IAT tieto ei olis tarpeen. Speed density moodi VE-kartalla nimenojaan perustuu siihen että se tietää ilman tiheyden imusarjassa ja lämpötila vaikuttaa siihen paljon. Ero ilman tiheydessä on n. 8% 20 ja 50 asteen välillä mikä tarkottaa että esim. 20 asteessa 14.7 säädetty seos muuttuu ~15.7 kun imulämpö on 50 astetta. Jos IAT korjausta ei ole käytössä.
Instagram YouTube kanava
Old 17-03-2020, 20:44   #4
Juppe
Ehkä toin asiaa vähän epäselvästi esille. Siis siihen peruskäyrään, mikä siellä Ecumasterinkin VE-systeemin sisällä on, en ole koskaan kajonnut. Sen lisäksi löytyy IAT-correction, jonka käyttöä olen koittanut vältellä juuri siksi, että kaiken ollessa sopivasti kohdallaan, ei VE-systeemin käyrän korjamisele pitäisi olla tarvetta. Toi IAT-correction on sitten erikseen vielä sen päälle tuleva korjaus. Siihen peruskäyrään EI pidä kajota vaan mielummin etsiä syy sille, miksi se ei toimi halutulla tavalla. Syitä voi olla miljoona.
Esimerkiksi pielessä olevat dead time talukot vetivät ruutan semmoseen asentoon, että 870 dekojen tilalle vaihdetut 957 boschit piti laittaa 800cc kokoiseksi, että oltiin oikealla hehtaarilla VE-taulussa ja auto suostui käymään. Saahan sen toimimaan noinkin, mutta siitä seuraa sitten helposti näitä muita ongelmia, jotka ei nyt ainakan tule oikein korjattua, jos aletaan sörkimään yhtä ja toista. Yeensä näille ongelmille löytyy kyllä se juurisyy, kun jaksaa riittävästi lyödä päätä seinään ja kavella niitä asetuksia kohdalleen. Sitten tulee myös se riemu, kun vehkeet alkaa reagoida halutulla tavalla säätöjen muutoksiin ja homma alkaa mennä eteenpäin. Joskus se johtuu osista (kuten mulla noi paskat 875 dekat) ja joskus vaan konffaus on pielessä. Dekat sai kylä toimimaan kesäkeleissä ihan suht hyvin, mutta kelien mennessä +7 alle, alkoi ongelmia tulla ja siitä aina kylmemmälle mentäessä ongelmat vain pahenivat.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 18-03-2020, 10:51   #5
Vauhtivaunu
Vauhtivaunu's Avatar
Megasquirt käyttää imulämpötilan korjauskäyränä ns. Steinhart-Hart-kaavalla laskettua käyrää joka tallennetaan prosun muistiin pysyvästi eikä sitä "hienosäädetä". Tämä tapahtuu MS1:ssä Easytherm-ohjelmalla ja MS2:ssa ja MS3:ssa Tunerstudiolla antamalla kolme tarkkaa lämpötila-vastusarvoa. Sössimällä nämä vastus-lämpötilaparit tai käyttämällä jotain random-anturin arvoja menee käyräkin pieleen ja sitä kautta polttoaineen suihkutuskin on pielessä.
https://en.wikipedia.org/wiki/Steinh...3Hart_equation
Ilmeisesti myös Speeduino käyttää eo. metodia koska siihenkin syötetään kolme vastus-lämpötilaparia kun kalibroidaan lämpöanturit.
Old 22-03-2020, 19:01   #6
shawela
shawela's Avatar
Onko kellään tietoa afr safety systemin toiminnasta kahdella lambdalla? Kyseessä on ms3. Tarkkaileeko se ainoastaan yhtä lambdaa? V koneessa olisi nimittäin hyvä tarkkailla kumpaakin pakopuolta.
BMW huollot, korjaukset, moottorinohjain asennukset ym. Kysy myös muut merkit, priva tai puh. 041-7298363
shawela is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2020, 19:29   #7
Biimersson
Tässähän näyttää sopivasti olleen IAT keskustelua niin sotketaan pakkaa vielä omalta osalta.
Ohjaus KDFI v1.4
M50B25 NONvanos
Tupla imunokat
870cc dekat
RE85 polttoaine
Itse sijoitin imuilman lämpötila-anturin ahtoputkeen n:20cm kaasuläpästä
Ja ainakina omasta mielestä anturi on siirrettävä imuisarjaan, koska kylmällä säällä (0°C) pitkässäkin tyhjäkäynnissä IAT näyttää +5-10 °C.
Tästä aiheutuu erittäin epälooginen käytös mm tyhjäkäynnin seoksiin.
Viimeksi käytössä oli vielä M52 muovinen imusarja ja anturi vakio paikalla jolloin IAT näytti paljon suurempia lukuja pitkän tyhjäkäynnin jälkeen, jolloin myös seos pysyi kohdallaan.
Biimersson is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2020, 21:48   #8
Juppe
Noilla 870 dekoilla kaikki epälooginen käytös kuuluu ihan ominaisuuksiin. Kaks kesää tappelin niiden kanssa ja voi helvetti, kun sain boschit tilalle, niin tajusin tehneeni ihan turhaa työtä koko ajan. Yhden nopean säätösession jälkeen auto oli 100 kertaa parempi ajaa 1000cc ev14 ruutilla. VE-taulusta lähti kaikki epäloogiset kuopat ja piikit pois ja mm. kylmäsäädöt oli todella paljon helpompi saada kohdalleen. 7-reikäinen hajoitinlevy vs paloruisku saa ihmeitä aikaan. Enää ei tuu starteistakaan kondensiovettä desin verran, kun viina palaa kunnolla kylmänäkin. Saa sen noilla dekoillakin toimimaan, mutta on kyllä huomattavasti hankalampaa.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 19-04-2020, 22:36   #9
Biimersson
Hyvät tietää oon noista kuullu kanssa kaikenlaista palautetta toisilla pelaa ja toisilla taas ei.
Mulla tuntuu tuo tyhjäkäynti olemaan se Akilleen kantapää -> meinaa seos seilata -> sammuilee kaasulta nostaessa. Suuttimet kuitenkin uudet ja finjecktorilta ostettu eli pitäisi olla samanlaisia.
Lähinnä tuon IAT asian takia rupesin kommentoimaan kun ongelma on anturin siirron jälkeen huomattavasti pahempi.
Tyhjäkäynnin pulssin leveys asettuu kuitenkin 1.6-1.7 ms niin kai se nyt noillakin on saatava käymään edes kohtuullisesti tyhjää?
Old 19-04-2020, 23:05   #10
Juppe
Kokeile säätää ruiskutusajankohtaa. Sillä pistemäisellä suihkulla saturaatio on niin huono, että on aika ronkeli tuonkin suhteen. Mulla sammahteli satunnaisesti kylmänä, mut lämpöisenä pelas ihan hyvin.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Megasquirt + 55pin liitin kysymyksiä Juhi$ Tekniikka 64 02-09-2012 23:28
Gilssin 330xda(e46)-01 kysymyksiä.. van_gils 1999 - 2005 (E46) 6 29-08-2012 19:21
e34 530i -89 kysymyksiä litku 1988 - 1995 (E34) 6 20-09-2011 08:47
megasquirt apuja!!!! wolf85 Tekniikka 9 12-03-2008 18:28
