Old 01-08-2020, 19:33   #531
Henkka76
Onko kenelläkään bluetooth yhteys puhelimen ja auton välillä sohlannut? Joskus aikaisemminkin se on herjannut, että ei yhteyttä mutta nyt ei auta enää mikään. Uudelleen paritus ei onnistu. Huollossa joskus jotain nollattiin ja sen jälkeen taisi pari vuotta toimia.
Henkka76 is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2020, 09:26   #532
Laku
Laku's Avatar
Parituksen kanssa on joskus ollut haasteita, mutta muutoin on toiminut loistavasti.
- BMW E81 118i since 2017
Old 02-08-2020, 10:36   #533
Henkka76
No nyt se aamulla taas suostui ottamaan yhteyden. Näyttäisi olevan tuulen suunnasta kiinni. On nämä välillä ihmeellisiä.
Old 02-08-2020, 20:08   #534
Edoil
Lightbulb
Mitenkäs takavalot saa palamaan päivävalojen (DLRL) kanssa? Onnistuuko itse vai pitääkö viedä jollekkin ohjelmointi gurulle?
Edoil is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2020, 20:16   #535
JaniLap
JaniLap's Avatar
Mikäli takavalot eivät pala nykyisellään kun DRL on ruksittu iDrivesta päälle, niin silloin ne täytyy koodata käyttöön myös takana.
Old 02-08-2020, 20:18   #536
alpine3
E-sys:illä lisättävä varustelistaan. Eli jos itsellä ohjelmaa ole niin jollekin jolla on.
Niin ja en osaa sanoa onnistuuko myös Carlyllä.
Old 02-08-2020, 22:04   #537
juha_s
Itse sain Carlylla -12 vuotiseen
F11 525d xDrive M-Sport -12
juha_s is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2020, 22:21   #538
ekaBMW
Onko nuo takavalohommat toimineet myös kärryn kanssa?
En muista tarkemmin mutta yhdellä työkaverilla oli ongelmia peräkärrynvalojen kanssa vaikka oli jälleenmyyjän kautta hommattu uusi auto. Oli jotenkin vaarallinen kun jossain tilanteessa kärryn valot ei toimineetkaan.
Edit: Vai olikohan että paloivat kun ei olisi tarvinut.... en muista. Mutta jotain häiskää oli....
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2020, 23:48   #539
bmw323it
Omassa F07:ssani ei pala kärryn valot päiväajovaloilla vaikka auton perävalot palavatkin. Valot päällä syttyvät myös kärryn valot.
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper S (r53)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista e30, e34, e36, e46, e61, e90 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old Today, 06:43   #540
poke
Mikähän mahtaa olla syynä kun keskuslukituksessa on tällainen vika:
Kaikki ovet menevät normaalisti lukkoon kaukosäätimestä tai napista sisältä. Mutta kun avaan keskuslukituksen, niin kuuluu useampi roksahdus peräkkäin ja kaksi oven lukitusnapeista nousee vain osittain ylös. Kuitenkin kaikki ovet aukeavat lukosta. Vika toistuu aina siten, että aina samat kaksi ovea nappi nousee ylös kuten kuuluukin ja kahdessa jää puolittain sisään.
Kaksi jotka jää puolittain sisään on ristikkäiset ovet (apparin etuovi ja kuskin puolen takaovi)
Vikakoodit luettiin eilen ja vikakoodeja ei ollut.
Kulkineet/projektit:
640D F06
320d E46
635 csi E24
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
